Pozdrav svima, prvi put sam ovde i potreban mi je savet.
Imam veš mašinu Beko WM 3506 TGK.
Stara je nekih 6-7 godina i sasvim ispravna (nedavno su zamenjeni ležajevi i semering, ako se dobro sećam, inače ništa drugo).
Pre neki dan sam izvadila opran veš i kroz rupice na bubnju videla dole u sredini nešto crveno (moje gaće, da izvinite na izrazu).
Nalazile su se ispod bubnja, na mestu gde ne bi smele da budu.
Sledeće pranje veša je bilo sasvim normalno a kada sam veš izvadila ustanovila sam da zaglavljenih gaća više nema.
Zaključila sam da su se iskidale od trenja bubnja i izašle napolje (u kadi sam videla komadiće tkanine).
Tada sam otvorila filter i u njemu našla samo malo kamenca i ništa drugo.
Danas sam sledeći put prala veš i mašina skoro uopšte ne ispušta vodu i naravno neće da centrifugira.
Iz creva za izbacivanje vode je samo pomalo curkalo, pa sam je na kraju isključila.
Ponovo sam otvorila filter, iz njega je izašlo nešto vode ali ništa od gaća.
Trenutno ispuštam vodu kroz crevo koje se nalazi levo od filtera, ali to toliko sporo curi da će mi trebati cela noć, a moram svakih desetak minuta da ispraznim tacnu u koju curi voda.
Moje pitanje je ovo: da li mogu sama nekako da izvadim te gaće?
Nisam majstor ni stručnjak, ali znam ponešto i ne bojim se da čačkam (sama sam popravila mobilni telefom prema uputstvima sa interneta, na primer).
Hvala unapred.
Skini odvodno crijevo ispod kada (neka ti neko pridrži tj nagne mašinu)
Onda probaj kroz rupu gdje je bilo crijevo s prstima ako ne možeš dosegnuti uzmi komad žice .
Ima još jedan način..da skineš iza poklopac pa nakon toga grijač pa isto probaš s prstima ili žicom.
p.s jednostavniji ti je prvi način s crijevom.
