Vec par puta mi se desava .
Ves masina u toku pranja ne izbaci vodu .
Ispustim vodu tako sto polozim crevo u lavor.Ide pun mlaz , i ja pretpostavim da filter i creva unutar masine nisu zapusena ?
Proverim tinjalicom da li struja dolazi do pumpe i to je u redu.
Skinem pumpu , skinem poklopac, gledam u propeler, prikljucim na struju , i ONA RADI ?
Da li je moguce da nece da radi kad je pod opterecenjem ?
Pumpa je nova , kupljena pre mesec dana !
Da li ipak da proverim i ono crevo od bubnja do filtera ( nije mi bas na ruku )
Ako neko ima ideju pomozite
PozZz . . .
?!? MISTERIJA ?!? Ves masina ne izbacuje vodu a PUMPA RADI !!!
čistoća filtera i obavezno čarapa, maramica ili nešto od sitnih delova dečijeg veša i sl.meni jednom filter zaštopao čudo jedno šta nakupi i onda mrtva stvar
Nemam odvod u zidu , vec crevo stoji u kadi prilikom pranja.
crevo od masine do kade provereno cisto .
Crevo od filtera do pumpe skinuom i proverio i ono u redu .
Crevo od bubnja do filtera skinuo i proverio i ono u redu .Proverio sam i rupu na kazanu( ispod grejaca ) gde ulazi crevo i u redu je .
Filter cist.
Pumpu skinuo , zakacio na struju i ona RADI?
Vratim je na masinu , i dalje ne izbacuje vodu ?
Struja dolazi do pumpe , proverio sam ?
Vise ne znam sta da gledam .
Mistrerija . . . . . . .
A kada je pumpa na mašini,da li vrti a ako vrti da li vrti energično ili usporeno?
Kazes da si proverio struju tinjalicom ??
Pumpa nije isto sto i tinjalica, a kako ces ispitati nulu ? Dobro ... mozes ommetrom ispitati ali da ne komplikujemo sada.
Hajde ti lepo vezi paralelno pumpi sijalicu od 220v 40 W pa da vidimo da li je dovod struje stvarno dobar, ili stvarno ne valja ta pumpa.
Pumpa je kupljena pre nepuna 2 meseca .
Radila je prvo vreme dobro .
Staru sam zbog istog problema zamenio .
Ognjeni , po zvuku bih rekao da se pumpa nesto malo vise muci nego kad je skinem i pustim na prazno .
Karlos , ne znam kako izgleda to paralelno vezivanje ??
Da li to znaci da obicno sijalicno grlo povezem dvozilnim kablom a krajeve kabla povezem sa onim buksnama sto dovode struju na pumpu ?
Pretpostavljam da u tom slucaju onu trecu zutozelenu zicu ne povezujem ni sa cim ???
Ili je mozda drugacije ???
Da tako je, izvini dva dana nisam bio ovde.
Najbolje tako ispitaj dovod struje, to se kaze "pod opterecenjem". Ako sijalica radi dobro onda je do pumpe 100%.
Pumpu mozes pogledati malo bolje ... vidi da li se lako okrece, ako treba razmontiraj i podmazi.
Sijalica svetli i nije do struje .
Ponovo kupih pumpu , ( talijanska kazu ) montiram je i RADI .
Samo ne znam do kad ?
Da cirkus bude veci ,sad zeza brava , mora da se zatvori i dooobro gurne da bi masina primila vodu i pocela da radi .
Znam da je to radi zastite , ali nesto mislim moze li to da se premosti i direkno spoji ? ( da ne kupujem sad i bravu )
A video sam jednu " malu " electrolux i jos se puni odozgo , sve mi se cini bice moja ako ova stara nastavi ovako.
PozZz . . .
Премошћавање ти не би препоручио. Ја сам то једном урадио и мислио да сам завршио посао док нисам затекао машину да "пере" широм отворених врата.
Од тада се трудим да сви апарати функционишу као првог дана или мењам.
. . . . . nastavljamo se . .
Sramota me vise i da pitam.
Ispod masine kaplje voda , pogledam i vidim da na gumi na vratima u donjoj zoni postoji rupica ( velicine zrna bibera )
Skinuo sam ovu zicu napred i gumu sa prednje strane .
Pitanje , kako se skida guma sa unutrasnje strane ?
Vidim neki sraf u gornjoj zoni , tesko se prilazi do njega . da li i njega da odvijem .( mozda on priteze neki obruc)
Ako skinem gumu koliko je pametno da je sam okrpim i zarotiram prilikom postavljanja za 180 stepeni tako da ova rupica dodje gore ?
Znam da mi je vreme za novu masinu , ali idem na odmor danas , pa da se pokrpim nekako dok finansijski ne budem mogao .
PozZz . . .
Taj šraf u gornjoj zoni steže žicu koja drži gumu,ja to uspevam da odvrnem prstima,samo popustim ključem ili kleštima...Ne znam kolko ti se isplati krpljenje gume,tunel gume su relativno jevtine...
Skinuo sam gornju plocu sa masine kako bih lakse prisao srafu .
Skinuo sam gumu , i kako danas nemam vremena da trazim istu , zamazao sam je sintelanom i prilepio flekicu .
Okrenuo sam je za 180 steoeni i vratio na masinu .
Pretpostavljam da ce visoka temperatura i vlaga ubrzo da skinu zakrpu , pa cu onda da potrazim novu gumu .
Bar sam uvezbao kako ide taj posao , ako je za utehu.
PozZz . . .
Vreme je da kreneš da opravljaš po komšiluku...
Lepo ja rekoh da je vreme za novu masinu .
Ne sastavi ni dva meseca a evo pumpa ponovo ne izbacuje vodu .
Ne budem lenj pa spolja direktno kablom spojim pumpu ( prethodno sam skinuo buksne ) i ONA IZBACI SVU VODU .
Sad evo je normalno pere . . .
Ocigledno da srtuja nije dolazila do pumpe , pa da priupitam , gde da trazim kvar ?
PozZz . . .
Proveri odvod u zidu(ako je tako vezano),a možda se misterija zove-čarapa!?(proveri jesu li sve na broju)
