Prilikom korišćenja plinskog šporeta sa plinskom bocom da li mora da se zatvara ventil na boci svaki put kad se ugasi šporet, ili je dovoljno da se zatvori gorionik na šporetu?
Ja se malo pribojavam plina i ja bih zatvarao bocu svaki put, ali me interesuje da li ima i drugih iskustava? Na primer ako znam da ću za 5 min da uključujem ponovo da li može da ostane odvrnut ventil na boci?
Već pretpostavljam odgovor, ali ajd da pitam.
Plinski šporet - kućna gasna instalacija
30 godina nisam zavrtao plinsku bocu i nikada problem nisam imao
Radni i sigurnosni ventili na gorenje sporetima (druge nisam ni koristio) su odlicnog kvaliteta
Propan butan gas kojim se pune boce ima jos neku komponentu koja je veoma jakog i prepoznatljivog mirisa i svako ispustanje gasa se lako prepozna zato savetujem da ne punis boce na pumpi vec da kupujes u radnjama specijalizovanim za prodaju plina
Redovno treba menjati dihtung gumicu na boci takodje ima da se kupi u specijalizovanim radnjama i nikako ne stavljati neke druge gumice posto plin nagriza neke vrste gume.
Crevo izmedju boce i sporeta takodje treba da bude kvalitetno najbolje je koristiti crevo za plin, ja sam zbog duzine creva koristio crevo za autogeni aparat za varenje
Ja ventil na plinskoj boci zavrnem kad treba da yamenim bocu. I odvrnem kad je prikopčam. Pa nisi valjda lud da taj ventil zavrćeš-odvrćeš sto puta na dan ?
Gas iz butan boce ima karakterističan jak miris. Namerno, da bi se odmah osetio ako kojim slučajem negde curi. Nema šanse da ti to promakne.
Nesreće koje se neretko dešavaju kojekude po svetu su uglavnom uzrokovane gasom iz gasne instalacije, i to količinama koje umnogome prevazilaze količinu gasa iz jedne butan boce.
A ako stoji odvrnuta boca da li je onda pritisak u crevu isti kao u boci, i da li može da se desi da taj pritisak smakne crevo sa holendera (stegnuto šelnom), ili da prsne crevo? Ja sam kupio 2m crvenog creva za zavarivanje, mislim da će biti ok.
Boca se priključuje isključivo preko regulatora pritiska, koji se zašrafi na bocu, a iz regulatora se gas sa smanjenim pritiskom vodi do potrošača.Ako se tako radi nema opasnosti da crevo spadne sa priključka.Inače creva treba obavezno peridoično zameniti, jer guma ima svoj vek i na tome se ne štedi.
Mali je pritisak u crevu i nema bojazni da crevo spadne ali u svakom slucaju stavi selne na oba kraja creva.
I svaki put kad menjas bocu namazi oko ventila malo sapunice i ako se prave baloni znaci da negde curi plin ako ne onda je sve OK
Obavezno napravi proveru sa sapunicom posto se ponekad pojave boce sa neispravnim ventilom. Takvu bocu zamenis za ispravnu tamo gde si je kupio a oni je posle servisiraju.
Ako koristiš odgovarajuće gumeno crevo, po JUS-u, dizajnirano i proizvedeno upravo za povezivanje butan boce - šelna je nepotrebna. Po JUS-u - šelna se NE KORISTI.
E sad, verovatno ne može da šteti, ali svakako nije potrebna.
Gde se kupuje crevo sa regulatorom za plinsku bocu u Beogradu? I kako se to strucno zove, ne nadjoh nista na pretragu na Google-u...
Strucno se zove "crevo za PB bocu" :hh
Trazis "regulator pritiska za PB bocu protoka 1 kg/h" i crevo za spajanje sa sporetom.Naravno kupi i dve selne,ali ih ne pritezi mnogo.
To crevo po JUS-u uglavnom prave kinezi i nije ni za pilicarnik.Vrlo diskutabilnog je kvaliteta i ja ga nikada ne koristim,vec kupujem crevo od 50 metara iskljucivo za PB instalacije,pa ga secem na meru koliko mi je potrebno.
A "PB boca" bi bila "plinska boca boca" ? )))
A "PB boca" bi bila "plinska boca boca" ?)))
Propan Butan Boca
pravo ime plina za domacinstvo je Propan Butan
E, dobro je, ja vec pomislila da je to nesto slicno PC racunaru
Ne razumem se, ali ne mora to znati svaki prodavac creva za PB, pa bolje da pitam pre nego se obrukam
Ajd posalji mi na PP koliko ti treba creva.
Evo jos jednog pitanja, namontirali smo crevo, selne, regulator , sve po propisu na plinski reso koji koristimo. Plin ide dosta jako na one "kolutice" i ne moze lepo da se smanji kad se nesto kuva (a svi znamo da se supa zamuti ako se kuva na jakoj vatri ))
Jel' to do kvaliteta resoa, ili moze negde da se regulise, osim preko grifova?
Moze da se regulise-uglavnom.
Sta bi ??????????
Jesi li uspela,ne videh slike... :roll:
Nisam uspela, dezuram pored sporeta, al' ima to i svoje prednosti : sve skuvam za 6 i po minuta ))
Sve cekam da darkelja napise kako se steluje jacina plina, da se ja laicki ne petljam u to...da bi i ostali saznali...kod mene ne moze.
Pisacemo kad nekom bude trebalo iz razloga sto ima vise vrsta stelovanja (razlicite izvedbe sporeta).Kod tebe nije moglo zato sto ti prija da rucak skuvas za 6 minuta,a ne da stojis tri sata kraj sporeta pa nisi ni pokusala.Nisi se valjda uplasila kad sam rekao da stelujes sporet dok je muz na poslu,da detetu ostane bar jedan roditelj???? :hh
Moze li mi ko odgovoriti..kolika je maksimalna preporucena duzina creva za plinsku bocu..htela bih da bocu stavim na terasu kako mine bi zauzimala mesto u vec naguzvanoj kuhiji? Da li je oko 5m mnogo?
Tolika dužina creva ne postoji, a da je namenjena plinskim uredjajima.Ta dužina se može savladati umetanjem bakarne cevi, sa montažom odgovarajućih fitinga, a na njih se posle lako montira predvidjeno gumeno crevo za plinske uredjaje.
Naj laksi i naj bezbedniji nacin je da kupis crevo za autogeo varenje (varenje sa bocama) u odgovarajuco duzini
Na žalost to nije dobar savet.Plin iz boce je agresivan i creva za autogeno varenje nisu dobar izbor.
Ja sam sebi tako uradio pre par godina i do sada srecom nisam primetio problem
Isao sam logikom da pravim sto manje nastavaka posto je postojala opcija da postvim bakarnu cev i da nastavljam sa crevom na oba kraja
Ukoliko imas informaciju gde u BG mogu da kupim odgovarajuce crevo u duzini od 6m bio bi veoma zahvalan
P.S. Vidjao sam gasne instalacije uradjene sa bastenskim crevima i stegnute zicom koje su tako radile 20-30 godina a ni creva za gas koje sam skoro u merkuru video nisu mi ulivale vise poverenja
Može sa armiranim crevom,ali NE bih preporucio za kuću/stan nikakav egzibicionizam sa gasom.A ako mislis da ti to bude trajno resenje,onda sprovedi CEVI od peći do terase sa originalnim i pre svega pouzdanim priključcima,nek ti to uvede neko ko se bavi uvodjenjem centralnog grejanja,sigurno ima iskustva i zna šta je sve potrebno.
Postoji velika mogućnost da sa sistemom spajanja i prespajanja creva jednostavno otkači žica ili šelna i da ti se stan napuni gasom( dešavalo mi se nekoliko puta ,ali ne u kući/stanu)
Kod mene je konkretno situacija sledeca
Od sporeta crevo za gas ide iza kuhinjskih elemenata u duzini oko 2,5m i potom prolazi kroz zid 0,5m i ulazi u kupatilo gde ide sledecih 2m do boce koja se nalazi ususkana pored ves masine
Fleksiblna veza mi je potrebna i kod sporeta i kod boce kako bi mogao da menjam bocu i kako bi eventualno mogao da pomerim sporet u slucaju popravke ili ciscenja
Ja sam resio tako sto sam celom duzinom provukao crevo za autogeno varenje i imam samo dva spoja jedan na sporetu i drugi na boci a bila je opcija da provucem bakarnu cev i da na oba kraja postavim standardno plinsko crevo od cega sam odustao samo zbog broja spojeva kojih bi u tom slucaju bilo cetiri
Za sada nisam primetio nikakav problem osim sto kod promene boce je potrebno vreme da se crevo napuni gasom i istisne vazduh da bi sporet radio kako treba
Ukoliko neko ima bolje prvenstveno bezbednije resenje rado bi napravio izmenu
Uradi sa crnom cevi, savi autogenim aparatom(neka ti to uradi neko sa atestom),na kraju prikljucak za crevo i ,to je to.
Resenje je potpuno bezbedno i jeftino
Ala bi to sa besavnim cevima , savijanjem , autogenim aparatom bilo jeftino i jednostavno , to bi bila vise komendija nego posao .
Tako rade Nemci( Saacke,Danfoss),pa sad ako su oni komedijasi i ja sam.
p.s. Ne vidim nikakvu potrebu za ismevanjem ,ja se ne petljam u stvari koje ne poznajem,pa pitam,a ti koliko vidim radis sve,od igle do lokomotive,pa i gasa.
Ako vec pretpostavljas onda radi tako
Postoji vise tipova plinskih sporeta,ali kod svakog tipa se dotok plina prekida u trenutku gasenja (okretanjem dugmeta na nulti polozaj).Takodje plinski sporeti imaju termoelement koji u slucaju gasenja plamena (promaja,pokipelo mleko i sl.) u roku od nekoliko sekundi prekida dotok plina i ne pusta ga dok god se dugme na sporetu ne vrati na nulu,pa pnovo upali plin.Ovaj termoelement nemaju stariuji tipovi sporeta.
Dakle,ventil se ne treba zavrtati svaki put kad se sporet ugasi,vec moze biti stalno otvoren,ali naravno ako je sporet i plinska instalacija (crevo i regulator pritiska) potpuno ispravna.
Ipak,ako od kuce odsustvujes neki duzi period,preventivno bi ipak trebao zavrnuti ventil na boci.
