Pumpa od BOSCH ves masine ne izbacuje vodu,kad program ukljuci pumpu za izbacivanje vode samo zuji a pumpa se ne okrece(napominjem da sam isprobao pumpu kod majstora i ona je OK)koji je onda uzrok!!!Hvala unapred za savet;;;;Dragan
Pumpa ves masine ne radi
Hvala uradicu tako,pumpu je proverio majstor samo je ukljucio u napon i ona se okrecala i duvala,to znaci bez aparata omskog provera,,,Dragan
To je novi tip pumpice koji kad razloka klizne ležajčiće tako se ponaša(nekad oće nekad neće)i zadaje glavobolje i domaćicama i majstorima.Menjaj to nije skupa,nekih 5€ :bye2
Postovani,probao samda li pumpa dobija napon kad programator ukljuci tu funkciju,(zacudo pumpa uredno dobija fazu ali ne radi,a kad je probam(Pumpu) direktno u struju onda radi,,,Unapred zahvaljujem,,,,Dragan
Ako je elektronski programator, može da bude problem u elektronici ili u nekom od senzora.
Hvala puno,,,
Problem je samo u pumpi,njenoj mehanici...
Hvala,,,
Već kad si probavao dobijali struju konstatovao si da faza dolazi a nula?ispitaj sa brif lampom,sijalica+grlo+dvije žice pa ako zasvijetli sijalica onda si siguran da napon uredno dolazi
hvala puno,,,probacu,,,
Molim Fippo-a da mi odgovori ukoliko je sanirao problem sa pumpom...sta se na kraju ispostavilo da je bio problem tj. razlog i kako ga je resio?
Ja imam identican problem sa pumpom, na Bosch-ovoj ves masini WAA12161BY.
Hvala unapred
Sličan problem sam imao sa Kandijevom mašinom pumpa neće da izbaci vodu kad ispustim vodu na filter i upalim pumpu ona radi. Zamenio sam pumpu i sad sve je ok. Uzeo sam staru pumpu i razbucao sam je da vidim u čemu jestvar otišle su piksne rotora i kad na elisu dođe voda iskrivi rotor i nemože da izbaci vodu.
Kako povezati zice na pumpi za vodu za OBOD WM600
Hvala unapred
nisi rekao dali si kod majstora pumpu proverio samo omski instrumentom ili je bila pumpa izvadjena od vm. ako je samo omski ispravna onda moras da proveris da u crevu od kazana vm do pumpe nema nesto zaglaveno i ne dozvoluva rotoru pumpe da se okrece. zatim proveri da u filteru za mehanicke otpatke nemas nesto zaglaveno pa delce od toga isto tako da blokira pumpu jer cim zuji kad dodje vreme za izbacivanje vode znaci da dobija napon ali da je blokirana. odgovori sta si napravio za dalje da znamo.
