Može da bude nekolko stvari,od šupljeg i zapušenog crevca hidrostata,neispravnog hidrostataili programatora pa čak do neispravnog elektromotora(ako je motor sa šest izvoda)koj ako je u proboju baš na zadnjem ispiranju pošalje nekom stranputicom struju elektroventilu koji puni visoki nivo...
U svakom slučaju,isplati se popravljati jer je to jednostavna a i kvalitetna mašina.
Sve o mašinama EIDA
paz kad sam znala da ću tebe Ognjeni upecati za eidu.Njoj ne možeš da odoliš odavno.Hvala ti mnogo mislim pomogao si mi da znam da se isplati da zovnem majstora.
Stara je 20 godina i kad god se nešto dešavalo bilo je ono sad ću da kupim novu, a majstor kaže ne nipošto.Sad došlo vreme da mi se ne menja mašina.Još jednom hvala!
Eto,došla ta neka "čudna"vremena pa ljudi neće da menjaju stvari...
ee ovako neznam sta bi moglo bit vesmasini..ali cim je ustekam u struju iskoci osigurac...a prije par dana clo se da je nesto puklo iz nje i iskocio je osigurac.. svka pomoc bi mi dobro dosla.. hvala.. ves masina je gorenje..
ljibok wrote:.Sad došlo vreme da mi se ne menja mašina.Još jednom hvala!
ognjeni prijatelju moja eida nije ponovila onaj ispad sa vodom prepunjenim bubnjem ali je blago meni inscenirala nemoguću misiju.
Na onom čepu za čišćenje (tamo gde je na normalnim mašinama filter pre pumpe) nakon otvaranja i izbacivanja male plastične kuglice one od dečijeg pištolja,
i normalno zavrnutog čepa ,poče ona da kaplje i curi na tom mestu.Muž očistio naslage kamenca i praška ,kupio novu gimicu sve lepo namontirao i ona i dalje curi.
Nakon više pokušaja i curenja, danas je kao prala sa programom na 1/2 belo i samo je malo flisovala.Bojim se kad bude napunjena cela i više vode u njoj da će jače da curi.
Ovo još nisam čula da se nekom dešava, za ovih 20 godina koliko me služi 100 puta sam otvarala i vadila štošta iz nje i čep zavrtala na jednak, jedan i jedini način i nikad nije puštala ni kap.
Kako da joj sad doskočim?
Jednostavno,treba zameniti taj gumeni prsten-dihtung.To je redovna pojava,on se raširi zbog temparature pa kad se odvrne više nikad ne leže kako treba(naravno posle nekolko godina).Ja sam to nalazio kod "Gavrilovića" u Laze Nančića...
Hvala možda ovaj dihtung što smo kupili nije naj....
Molim za pomoc, masina se cudno ponasa u zadnje vreme, kad dodje do dela programa E(za omeksavanje), stane i nece da povuce omeksivac, kad se rucno prebaci normalno nastavlja dalje centrifugiranje(F). Kada sam pokusala da vratim ponovo na omeksavanje(E oznaka), krenula je odmah centrifuga, prebacilo je na F i stala je i nastavila da zuji. Da li je mozda problem u programatoru ili je nesto drugo u pitanju. Model masine je EIDA 18.5 S.
Hvala unapred.
Pozdrav forumašima, pratim teme vać duže vreme i zaista sam našao mnogo dobrih stvari koje su mi pomogle ovde na forumu.
Moj problem je tastatura za Eidu (slike) sa oznakom DT B4-5, paljenje/gašenje, 90, centrifuga i 1/2.
Pošto je stara izgorela, prvi red taster za uklj-isklj, kupio sam novu i zamenio ali očigledno i pogrešio u povezivanju iako sam vadio i prenosio jednu po jednu žicu sa stare na novu tastaturu. Inače nova tastatura je mala privreda ali su raspored žica i oznake identične.
Moje pitanje, prvi red označen na slici crvenim kvadratom, kako ga povezati ima li kakva šema negde ili neki "plastičan" odgovor tipa prvo ide braon žica, pa žuta pa sivo crvena ... (vidim da su žice različitih boja, osim dve braon za kontrolnu sijalicu, još jedino znam da je sivo crvena faza).
Znači treba mi kako povezati samo prvi prekidač gde je paljenje i gašenje ostalo je "kopirano" 100% isparavno, očigledno grešim u povezivanju faze i nule ali nemam više hrabrosti da eksperimentišem da ne pregorim ili "zalepim" novu tastaturu ili izazovem neki požar
Da inače kad upalim mašinu ovako kako sam povezao iskoče mi osigurači (automatski) skroz do sata.
EDIT: namestio sam.
Cao drugari,
ves masina Ei 1238 S...programator PG 0700-02..koristim je na vikendici par puta godisnje. Kada sam je poslednji put ukljucio posle 6 meseci, do iskuvavanja je radila bez problema,zagrejala vodu, a onda je nesto jako puklo i zadimilo. Kada sam je otvorio video sam da je kabl na grajacu iskidan (izgoreo). Kada sam opet povezao kabl na buksnicu od grejaca i ukljucio masinu, nije se nista desavalo. Programator kucka i okrece zupcanik ali ne prima vodu, ne okrece bubanj, nece da izbaci vodu...bas nista. Morao sam da otkacim crevo za odvod vode sa slivnika lavaboa,spustim ga na pod, kako bi voda sama istekla iz masine. Probao sam i rucno da okrecem programator ali se ne desava nista, samo varnicenje. Ne znam da li je to normalna pojava? Sta je moglo da peregori? Da li bi masina ponovo radila ako bih joj promenio programator, ili je nesto sasvim drugo?
Molim vas za odgovor jer je vikendica na Vlasinskom jezeru a prvi majstor na 30 km od mene.
Unapred zahvalan.
Mislim da je bravica na vratima(električna-sa unutrašnje strane) problem.A pošto su majstori i delovi daleko može da se premosti...
HVALA PUNO.... Probacu....
Pozdrav svima od novog clana,
Eida 18.5,programator se cuje,medjutim ne menja programe,tj.ne okrece se(samo prinudno-rukom).
Imaš dve vrste programatora na toj mašini,narodski rečeno:pljosnati ili kockasti,koji je?
MASINA ZA VES EIDA S18.5 U TOKU RADA KAPLJE VODA NEGDE ISPOD FILTERA,NA PODU U TOJ REGIJI NAPRAVI SE BARICA,STA TO MOZE BITI? HVALA UNAPRED
... čim je uštekam u struju iskoči osigurac...a pre par dana čulo se da je nešto puklo iz nje i iskočio je osigurač.. Svaka pomoć bi dobro došla..
Najverovatnije je RSO filter. Zamena istog, i rešena stvar.
Jeste pitanje iz maja meseca, ali ako nekome tek tako nešto pukne iz mašine da zna šta je to...
Pumpa za vodu neće da izbacuje vodu. Skidao sam je, vidim da se ručno teško okreće, kamenac, rasturim, očistim i okreće se, mada kada stegnem držač sa suprotne strane od turbine ide teško. Popustim, mada ne znam koliko smem. Rotor šeta po osi osovine 2-3 mm, a ne znam je li to ok. Kako rotor sa turbinom treba da se okreće i da li da je priključim na 220V, van mašine i vidim da li radi ili ne dobija nalog da se okreće. Da li je bitno kako okrenem one dve žice sa buksnama od struje kada ih nabacujem na pumpu? Sve drugo radi. Doduše, na jednom programu, kada zagreva vodu, koči, verovatno je to programator i ako se ručno ne pomeri, kuva...Ko zna, neka hitno javi ili da kupim novu pumpu, programator ili novu mašinu?
Zameni tu pumpu,pošto očigledno nisi baš stručan da je izremontuješ,Pumpa košta oko hiljadu din a verovatno je ona u pitanju ako ne može lagano rukom da se okreće.Može se probati direktnim povezivanjem na 220 V s tim da redosled nule i faze nije bitan.
OZ (Ognjeni zmaje), nisam stručnjak da je izremontujem, (al' toliko znam), ali ne može da se izremontuje. Nije izgorela, očistio sam od rđe/korozije sve lepo, ali se stator batalio, odnosno, verovatno ležaj/ležište osovine rotora, suprotno od turbine i kači stator ili su pločice statora se od grejanja pomerile . Krene pa stane i vidim da kači, kada sam je priključio na 220V. U svakom slučaju puno hvala, pa ako opet nešto drugo zapne, a valjda neće, eto mene. A, sad odo' da kupim pumpu.
Šta je u pitanju, kada u poziciji zgrevanja vode ova mašina, greje previše i mislim da bi prokuvala? Programator glavi ili termostat? Ako je termostat, kako izgleda i da li je komplkovano zameniti ga i kako? Da li je baš za ovaj model ili ide i na ostale EIDE? Sada ovaj problem rešavam tako što čekam da zagreje koliko mislim da treba, pa pomerim programator za jedan zubić.
Cao ljudi,
imam mali problem oko ove masine. uselio sam se u stan koji ima ovaj model masine (Eida s 18.5) i nesto je bila u kvaru ali majstor je popravio. medjutim kada mi je objasnio kako radi doslo je do jedne nejasnoce! Naime na masini postoji dugme iznad kog pise 90C. majstor mi je rekao da to dugme treba pritisnuti kada NE ZELIM da kuva ali ja mislim da je bas suprotni (tj, da ga treba pritisnuti kada zelim kuvanje)? molim pomoc ako neko ima slicnu masinu. hvala
Ti si u pravu,majstor nema pojma(naravno pod uslovom da nešto nije budzeno)
Na operaciji kada greje vodu, okreće, ali nikako da prebaci dalje, jednostavno, greje li greje, do kuvanja. Mora rukom da se pokrene ručica programatora da bi nastavila normalno da radi inače sj**a veš. Da li je u pitanju termostat ili programator ?
Može biti i jedno i drugo.U principu termostat na 90 stepeni treba da otpusti blokirni relej(ispod crne pl kutije na zadnjoj strani programatora)da bi programator nastavio napredovanje sporih krivuljara...
Moze li meni neko objasniti sta znace ona 4 dugmeta na Eidi masini za ves? Malo je hitno, posto bih da perem ves.. Zbunjuju me najvise dugmici od kojih jedan ima slovo E a drugo ima kao neki lavor.. nemam pojma za sta sluze.. A ostalo je centrifuga pa da pritisnem na njega ako bih da iskljucim centrifugu i drugo koje ima 1/2 a to je da smanji vodu za 50% ili obrtaje za 50%?
Molila bih pomoc u vidu objasnjenja ili neku skriptu da meni to objasni, nista mi nije jasno a prala bih ves sada..
Molim pomoć:
U pitanju je Eida 16.5. Stavljen je polovan programator. Mašina lepo krene sa radom od programa A (uzme vodu, obrće bubanj, greje i izbaci vodu). Nakon toga neće ponovo da uzme vodu i programator se zaglavi (program je malo ispred C). Hidrostat sam ispitao unimerom i dobar je. Kada se ručno okreće programator sve funkcije rade.
Unapred zahvalan
To je poljski programator 790C kod kojih je to veoma često. Savet: počinjite od "B" i trebalo bi da bude dobro ( "A" je produženo-bio predpranje)
Poslušao sam Vaš savet ali ne vredi. Isto krene od B i sve lepo odradi. Medjutim kada treba ponovo da uzme vodu (malo ispred C) jednostavno samo obrće bubanj i programator se ukoči na tom mestu.
U svakom slučaju hvala na brzom odgovoru.
pri uzimanju vode za poslednje ispiranje nije zaustavila uzimanje vode nego je vukla i napravila poplavu, curilo i prelivalo na sve strane
u čemu je fazon da neće da prekine uzimanje vode ? Ja bi da je popravim.Da li se to isplati ?
Ko ume da voli,ne bi trebalo ništa drugo da radi.
