Sve o mašinama EIDA
232 poruka / 0 new
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Jedan od tri elektroventila za prijem vode ne radi.Lako se proverava i menja.
Gale73
Gale73's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Mašina EIDA 16.5L urađena je u Ei Niš u maloj seriji. Uradili su ke od delova koji su imali u magacinu tj. krpili nešto tako da nisu kod svake isti delovi. Njihova slaba tačka je programator koji je valjda nabavljen iz Poljske ako se ne varam. Sudeći po tvom opisu kod tebe je verovatno programator zatajio. I kod mene je isto bio problem kod C, tu počinje da kuva, kada sam zamenio programator, od tada je sve u redu. Mada može da bude i elektroventil za prijem prve vode to možešlako da proveriš i da prespojiš da rade 2 ventila a ima ih 3.Moram da ti kažem da ja ovu mašinu imam već 20 godina i da bolje radi od pojedinih novih, tiša je u radu i bolje pere od nove gorenje mašine koju koristi moja majka. Vredi je popraviti i mislim da svaki majstor ima delove za nju. Mislim da možeš i sam da zameniš programator uopšte nije komplikovana za popravke.
sima011
sima011's picture
Registrovan dana: 28/05/2010
Hvala na odgovorima,ali nisam vican da ja proveravam ili menjam delove.Ako ima neki majstor kome odgovara lokacija Banovo Brdo kod hotela Sumadija,neka mi ostavi poruku.
KARADEX
KARADEX's picture
Registrovan dana: 15/06/2010
Pozdrav svima
imam sledeći problem mašina radila sve do izbacivanja vode , posle čega stala i dalje ne reaguje uopšte . Ručno izbačena voda pa sam pokušao ponovo da je ukljičim ali ne reaguje uopšte , signalna lampa pokazuje da ima struju . Rotor na motoru na pumpi se zaglavio . Mašina je Niška EIDA .
ognjeni_zmaj
Pa očigledno da moraš menjati pumpu!Em je zakočila,a izgleda i da joj je namotaj u prekidu ako pri ponovnom uključenju neće da prima vodu(elektro ventili dobijaju struju preko namotaja pumpe,pošto te dve radnje jedna drugu isključuju,a sve u cilju smanjenja broja kablova u instalaciji).
Gale73
Gale73's picture
Ognjeni je u pravu verovatno je pumpa otkazala, pokušaj da odglaviš rotor pa onda probaj dali pumpa radi, ako ne radi to je uzrok tvojih nevolja ako proradi, onda moraš tražiti uzrok kvara u nivostatu možda je neki kontakt zalepio pa daje lažnu informaciju programatoru da je mašina puna.
KARADEX
KARADEX's picture
Hvala na pomoći , u pitanju je bila bravica na vratima .
Trajkovic
Trajkovic's picture
Registrovan dana: 22/03/2009
Ja imam sledeći problem (EIDA 18.5 - stara oko 10 godina)...
Mašina prima vodu, ali nakon toga ne okreće bubanj. Pregledom je ustanovljeno da je motor ispravan, ali neki kontakt na programatoru izgleda ima hladan spoj (nakon jačeg pritiska ispitivačem na kontakt sve radi kako treba).
Moje pitanje je da li programator može da se servisira ili mora drugi? Ako mora drugi programator koji da uzmem (pročitao sam negde na forumu da mogu i drugi modeli)?
ognjeni_zmaj
Nisi napisao koji je programator na mašini.Ili PG 900-02 ili EMP 311b?Ovaj prvi može da se popravi odnosno da mu se zameni taj kontakt(kontakt 12),ovaj drugi-mrka kapa.Međusobno menjaju jedan drugog;isti kontakti žice,mostovi,vremenski dijagram...
Trajkovic
Trajkovic's picture
Ono što sam ja video na programatoru da piše je "Rudi Čajevec" i neka oznaka na drugoj strani (kao pečat) 311...
ognjeni_zmaj
Pa da,to je to.Kada pogledaš kontakt 12 videćeš da je garav i labav,a popravke mu nema.Ako ne nađeš taj isti da kupiš,može gore pomenuti PG 900-02 koji ga u potpunosti menja.
maruna85
maruna85's picture
Registrovan dana: 23/09/2010
Imam problem sa ves masinom Eida L 16.5. Naime,primetio sam da masina ne iskuvava ves odnosno cini mi se da uopste, ne greje vodu u bubnju. Da li je problem u programatoru ili u grejacu?
maruna85
maruna85's picture
ognjeni_zmaj wrote:
Otvori poklopac nazad,videces u donjoj zoni grejac, verovatno je od prevelikih struja nagoreo kontakt i spala zica sa grejaca.To se redovno desava kod te masine.Saniraj to i ustedi sebi hiljadu-dve dinara.
Upravo je kod mene ovo bio problem sa ves masinom i prateci uputstva,uspesno sam sanirao kvar!
Hvala na pomoci!
dzoni035
dzoni035's picture
Registrovan dana: 26/09/2010
Pozdrav ljudi,
imam problem sa Eida masinom 18.5. Masina stalno prima vodu nikako da iskljuci. Primetio sam samo jos da kada okrece bubanj na dasno kao da nema snagu, krene malo pa stane, dok na levu stranu normalno okrece. U cemu je problem, sta da radim. Hvala na odgovorima.
ognjeni_zmaj
Definitivno je motor u proboju!Imao sam takvih situacija.Izvuci šestopolni konektor sa motora pa pusti vodu i videćeš da će prekinuti dotok vode kako treba.Elektroventil preko prespojenih namotaja motora dobija struju.Taj motor u neke druge svrhe ili čak u sprezi sa nekim drugim programatorom bi i radio ali sa PG 900-02 neće da može.
dzoni035
dzoni035's picture
Jeste, u pravu si, kad iskljucim konektor, prekida se dotok vode. Koliko kosta motor za masinu i jel komplikovana zamena? Jel moze stari da se popravi?
ognjeni_zmaj
Mislim da je premotavanje 30-ak evra,zamena je jednostavna.Konektor si već skinuo i ostaje ti da odvrneš tri šrava kojima je motor obešen za bubanj.
ivan.radovanovic4
ivan.radovanovic4's picture
Registrovan dana: 22/09/2010
Imam problem sa ves masinom ei 14,5 nece da izbaci skroz vodu ves ostane mokar,a kad ja okrenem programator na izbacivanje bez vesa ona izbaci sve.hvala unapred
grunf
grunf's picture
Registrovan dana: 04/10/2010
Dobio sam EIDA Lux 18.6 ves masinu, i svi simboli i brojevi sa prednjeg panela su se izlizali. Ima li neka dobra dusa tu masinu, da je slika u nekoj pristojnoj rezoluciji, ili da mi posalje skenirano uputstvo?
ognjeni_zmaj
Ne znam da li je rezolucija pristojna ali mašina zasigurno jeste!To vam mogu potvrditi ja kao bivši serviser i moja supruga koja joj 12 godina dušu vadi. :bye2
grunf
grunf's picture
Hvala do neba Smile Ovaj sajt ide u bookmarks, definitivno.
milanknj
milanknj's picture
Registrovan dana: 30/01/2010
Pozdrav forumašima.
Od nedavno administriram jednom Ei veš mašinom model s1014/e sa pg900 programatorom, koja za duvno čudo nije istrulela. Fino pere, puno je bučna ,ponekad ne iscedi veš do kraja ali...
Poklonu se u zube ne gleda.
Nedavno mi se razlabavio plastični pipak na vratima i to je prouzrokaovalo da se vrata u toku pranja otvore.
Potop.
Što je najgore otvorila su se u trenutku dok je primala vodu.Radila je kao protočni bojler , na jednoj strani ulazi na drugoj izlazi!Haos :tup
Pitanje:
Pošto ima elektro bravicu, zašto nije prestala sa radom usled otvaranja vrata?
srdjanns
srdjanns's picture
Registrovan dana: 05/02/2011
interesuje me kako bi mogao da se otkloni kvar na ves masini EIDA18.5,a kvar je sledeci:neprestano prima vodu.znaci samo prima vodu i nikako da pokrene bilo sta drugo!
unapred zahvalan
izbegavati naslove tipa dobar dan. pomoć itd.nego konkretno dati naslov temi da bi članovi znali o čemu se radi.urednik
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
ispitati presostat
ognjeni_zmaj
A da se ti nisi preseljavao?
srdjanns
srdjanns's picture
sta mu dodje taj presostat?
nisam se selio!!!
Zlatan
Zlatan's picture
vidi u temi popravke veš mašina
srdjanns
srdjanns's picture
da li je to reostat?
on kao da cakne dva puta kada dovam u njega!
Zlatan
Zlatan's picture
vidi ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=26600.html#26600
reostat je otpornik a presostat(hidrostat) je to u šta si duvao
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
Pogledaj sliku....sa donje strane na presostat ima navuceno tanko malo crevo....da ti sada ne objasnjavam za sta sluzi.....skini-svuci to crevo....presostat se drzi sa jednim krstastim srafom za masinu....odvrni taj sraf i bez skidanja zica sa presostata ustima uhvati pipak na koji je bilo navuceno tanko crevo i duvaj lagano vazduh u njega.....kada cujes klik zadrzi malo vazduh pod pritiskom....nebi smelo sam da klikne dok ne pustis usnama pipak...e sad,ako je to presostat sa dva nivoa onda ces dva puta cuti taj klik i tada zadrzi pritisak i sacekaj par sekundi....naravno ovo nije skroz sigurna metoda jer ne ispituje se presostat na taj nacin samo,ali sam iz tvog pitanja nekako zakljucio da sa unimerom ne umes da baratas.PRE SVEGA ISKLJUCI masinu iz elektricne mreze!Ukoliko presostat negde pusta vazduh,tojest ukoliko dok je pod pritiskom sam iskljucuje-klik onda je neispravan i treba da ga zamenis.99% je presostat kvar!
