I treba još uzeti u obzir da se peć ne puni sve vreme u toj jeftinoj tarifi, već samo kad se uključi termostat, tj. kad dostigne zadatu temperaturu ona se isključi, tako da potrošnja struje nije neprekidna za vreme jeftine tarife.
TA peći - najčešća pitanja
Pozdrav svima,
Kupio sam TA pec MK AEG 2kW.
Ne znajući kako se pravilno transportuje, a i zbog samog mesta u autu, vozio sam je oborenu na zadnju stranu.
Da li su se cigle istumbale i da li ih moram vaditi i preslagati?
Sta cu, neiskustvo!
99.9% nisu.
Ipak su to cigle(složene), a ne kamenčići.
Svaka ima svoje mesto i nemoguće je da ispadnu iz svog ležišta ako su sve na broju.
Nisam cuo neke cudne zvukove prilikom spustanja peci ili neki udarac koji bi nagovestio da je nesto izaslo iz svog lezista!
Moram pronaci shemu slaganja pa da vidim da li je uopste moguce da se nesto ispomera.
Da li postoji nesto sto moze da se stavi kao zamena na dno TA peci (magnohrom je u pitanju) posto mi se taj beli materijal sav izlomio i stalno se drobi?
Vidim da niko ne zna kakav je tacno materijal u pitanju ali verujem da je jos neko imao taj problem pa ako moze da mi pomogne kako to da resim
Hvala na odgovoru
Ja bi na na dno TA peci stavio siporex blokove
Poenta tih belih laganih cigli je da termo izolacija, da ne izgori parket, a da pri tom izdrzi tezinu samotnih cigli iznad
Ja bi proverio ispravnost grejaca i svih kontakta pre ukljucivanja posto ta vrsta tumbanja moze da dovede do loma grejaca ili prekida elektro instalacije
A same cigle se sigurno nece znacajno poremetiti
Ajd da ponovimo
Losi kontakti dovode do velikog prelaznog otpora a samim tim do velikog zagrevanja i varnicenja
veliko zagrevanje i varnicenje dovode do havarije tj pozara
P.S. da li neko zna sta se desava sa danasnjim grejacima maltene svake sezone moram da menjam po neki grejac u pecima
... Ja bi na na dno TA peci stavio siporex blokove ...
Vi'š, nije loša ideja! Siporex može lako da se seče i napravi cigla željene dimenzije, a sa druge strane mislim da bi bez problema izdržao težinu cigala, kao i temperaturu.
... P.S. da li neko zna sta se desava sa danasnjim grejacima maltene svake sezone moram da menjam po neki grejac u pecima ...
Možda imaš nestabilan napon, pa su ionako nekvalitetni grejači pod stalnim variranjem istog.
Međutim ... ne znam na koje grejače misliš, ali moje iskustvo od prošle godine, kada sam kupio nov grejač za Elindovku, je blago rečeno katastrofalno.
U poređenju sa originalnim fabričkim (Elind kakvog smo ga znali više ne postoji) izgleda kao da ga je pravilo dete od 6 godina.
Doduše, izdržao je prošlu sezonu, ali dokle će, ne zna se.
Inače preferiram Elindovim pećima, ne zbog lokal-patriotizma (mada i toga ima ), već činjenice da imaju najbolji odnos potrošnja/masa/akumulirana energija.
Primer za peć od 3kW:
- CER - 195kg = 77MJ (18500kcal)
- AEG - 175kg = 86MJ (20640kcal)
- Elind - 190kg = 98MJ (23500kcal)
Izvor: časopis "Sam svoj majstor", (inače Zlatanov post na samom početku teme, treba samo malo čitati ).
Sinterovanje je presovanje praškastih materijala na visokim temperaturama radi dobijanja čvrstih oblika.
Ovde se radi o bukvalno suprotnom postupku: dobijanje penastog materijala.
Siporex je materijal dobijen od kvarcnog peska, cementa, i oko 50 - 80 promila aluminijuma (zbog hemijske reakcije sa vodom - stvara hidrogen koji proizvodi penu).
Ako se zna da ga koriste i akvaristi kao filter za prečišćavanje vode, onda je jasno da je potpuno bezopasan.
Nezapaljiv je i iznenađujuće čvrst (trpi pritisak od 35kg/cm2):
http://www.lccsiporex.com/index.asp?id=13
Imam problem pa molim za malo objasnjenja.
problem je taj sto pecka duva samo kad se i puni...Kad je stavim na 3 i dok se puni Termostat radi i sve super.cim prestane sa punjenjem nista ona lampica se ugasi i gase se i ventilatori.tj ne duva...Koliko se ja razumem ona bi trebalo da se puni i kad prestane ja ponekad samo upalim onaj termostat sto stoji na zidu i ona izduvava tu akumuliranu toplotu...da li je tu nesto lose pvezano i kako da to popravim...ps student stanujem privatno i mislim da nije to bas neki kvar da sad zovem gazde i tako to...ZNACI DA SUMIRAM SVE RADI I SUPER DUVA SAMO JE PROBLEM STO DUVA DOK SE PUNI A NE I KAD ZAVRSI SA PUNJENJEM. HVALA
Zlatno pravilo glasi: Ne diraj tudju imovinu, lepo obavesti vlasnika pa nek rešava problem ili ga pitaj šta ti savetuje da uradiš.U svakom slučaju peć treba da pregleda stručna osoba.
U medjuvremenu su mi iz Magnohroma rekli da je materijal na dnu Silkal (e sad sta je to nemam pojma) i da ima da se kupi samo kod njih po ceni od 1450 din plus pdv ali moze kupiti samo pravno lice.
Ti vlasnici su iz ZA i moji rodjaci i a svari su moje kao i TA i ja sam opremio stan u zamenu za kiriju i tako da ih boli za sve...Jel znas u cemu je problem ili da trazim dalje...ps ovde sam dao mnogo para za razna strucna lica uzeli mi i previse pre neki dan za zamenu ventilatora na ovoj peci i tek sam sada izvalio kad je krenulo malo vise hladno da postoji i ovaj problem...hvala unapred
Zamolio bih nekoga ako bi mogao da mi objasni u cemu je problem kod ove moje peci... Dobio sam je prosle zime od drugara,u dosta dobrom stanju,jedan grejac nije radio,zamenio ga i sve je bilo ok.prvih 10-tak dana,e posle toga krece agonija... Od decembra do marta,aprila,zamenio sam 3,ili 4 grejaca,znaci desavalo se da su se raspali... Grejace sam kupovao tamo na Miljakovcu,ne znam tacno kako se zove radnja. U jednom momentu sam stavio i 4-ti grejac,posto ima mesta, i rekose mi da to nista ne moze da skodi,samo ce ranije da se napuni... Kada su svi grejaci bili ispravni,ujutru negde oko 4,5h.pogledam dole kroz resetke,i lepo se vidi crvenkasti odsjaj koliko se ugrejala,e sada,da li je to normalno,ili ne,ne znam... Vrlo brzo posle toga crkne 1,ili 2 grejaca...
Evo juce sam je ponovo rasturio da je pripremim za sezonu,i videh da su 2 od 4 grejaca neispravna. Otac je kupio za sebe negde u Bulevaru grejace za istu pec,pa usput i meni,tako da sam sada stavio 3 grejaca. E sada,desavalo mi se i ranije da mi retko kada napuni od 00-08h,ili sija lampica,ja je samo za milimetar vratim nazad i ona se iskljuci... Eto ja vam objasnih moju muku,pa ako neko mozda zna o cemu se radi,neka pomaze! Razgovarah sa raznim majstorima,jedan kaze losi grejaci,drugi termostat,treci kaze,odalji je od spoljnog zida,zid odvlaci toplotu,pa ne moze da se napuni,ja je odaljim,ono isto... Pozdrav za sve i unapred zahvaljujem!!!
@nikolathepoli
Tebi je očigledno prilikom zamene ventilatora isti pogrešno povezan - na red sa glavnim umesto sa zidnim termostatom.
Imaš dve mogućnosti:
- da zoveš "majstora" da otkloni svoj očigledan propust (ne brini, znaće on to),
- da zoveš drugog majstora koji će ventilatore da prepoveže kako treba, tj na red sa sobnim termostatom a ne glavnim.
Sam nemoj ništa da diraš jer očigledno nisi dovoljno stručan.
@ljubam
Nisi naveo o kojoj peći se radi i koliko ona fabrički treba da ima grejača.
Mogući uzroci njihovog crkavanja su ili pregrevanje usled bespotrebnog dupliranja grejača (iako naizgled prosta, TA peć je jedna precizno izbalansirana naprava gde nema ni manjka ni viška delova), ili su pogrešno povezani na 380V umesto na 230V (ovo važi samo ako je priključak trofazni).
Inače, najčešći uzrok lošeg rada peći je loša izolacija. Zbog toga peć ili ne može do kraja da se napuni (brže gubi toplotu nego što je dobija, simptom je vrela peć koja se brzo ohladi), ili termostat ranije isključi (jer mu je sonda nedovoljno toplotno izolovana, simptom je da isključuje već na dvojci a peć naizgled vruća).
Pozz svima , prvi put se javljam , a prvi put sam poceo da koristim TA peć . Nakon 3 dana koristenja odma problem pa vas molim ako neko zna do cega je da mi pomogne . Peć je Elind 2,5 kw , bila trofazna pa sam pozvao elektricara koji je prebacio na monofaznu . Peć stoji u sobi gdje imam 2 monofozne utičnice gdje je u jednu nakacena TA , a u drugu racunar i sistem kucnog kina . Treći dan se desilo da se produzno kablo u kome je ukupcana TA komplet sa jedne strane pocelo topiti , takodje se i oko utikaca TA u produzno pocela topiti plastika . U jednu uticnicu je ukljuceno prodozno (jako kvalitetno i elektricar potvrdio da se moze koristi za TA) , a u produzno samo TA . Do cega moze biti pa se desio ovaj problem ? Interesuje me za ubuduce da ne zapalim stan . Da napomenem da sam kupio najskuplji monofazni utikac za TA .
Problem je u lošim kontaktima. Ako možeš kupi dovoljno kabla od peći do utičnice i neka majstor to poveže tako da izbegneš produžni kabel. Neka majstor proveri i utičnicu u zidu i ako je loša neka je zameni.
Svaki prikljucni elemet (uticnica, viljuska..) ima oznaceno maksimalno opterecenje izrazeno u amperima (A) za tvoju pec je to vrednost od 16A ukoliko to nije slucaj onda se dasavaju opisani problemi
Takodje sam kabl mora da bude odredjene debljine koja se izrazava u velicini povrsine poprecnog prreseka, u tvom slucaju minimum 2,5 milimetra kvadratih
Svi kontakti moraju da budu veoma kvalitetni tj dobro stegnuti jer u protivnom dolazi da povecanog zagrevanja i topljenja elemenata
Neka ti elektricar proveri precnik provodnika u samoj uticnici jer se desava da "elektricari" provuku tanji kabl od standardnog u uticnicu pa to moze da bude uzrok tvog problema
da bio je lose namesten termostat...Uspeo sam sam da ga namestim bas prosto jednu zicu iz termostata na plavu zicu ,drugu spojio sa ventilatorom a ona druga zica za ventilatore na crnu i sljaka nezavisno dal se napunila i dal je uopste ukljucena na punjenje...U svakom slucaju hvala.NIsam bas nestrucan samo ne razumem ove vase izraze....
Peć elind 2.5kW nije bila trofazna sigurno jer ima samo jedan grejač na 220V. U uputstvu piše da se priključuje DIREKTNO u utičnicu ( a ne preko produžnih kablova).
Znači ispoštuj uputstvo za upotrebu - tvoja glava je u pitanju!
### mnogo ti je dobar električar koji je rekao da može da se uključi u produžni kabl### - uostalom nije njegova glava u pitanju...
Samo je bilo sve spojeno preko termostata punjenja a ne na živu struju. Kad već znaš i vidiš kakav je radio pritegni-dotegni SVE kontakt zavrtnje na peći. Pozdrav
Sledeci problem pec je super radila,medjutim posle 2h punjenje pocelo je nesto da zuji i ja sam je prvo ugasio,pa je ponovo upalio i opet je radila neko vreme kad ono opet zujanje i ja je iskljucim ovog puta iz struje tj iz stekera...Kad sam ponovo ubacio u steker izbila je mala varnica i ispao je osigurac...od ona 3 komada sto ulaze u steker desni je malo pocrneo a kad sam otvorio zice unutra su se spojile i onako stopile sa srafovima...Tad sam izvalio da je bio problem u ovom kablu koji je star 30 god(ceo se ronio jedva sam ga izvukao iz pecke)...Da skratim zamenio sam ga novim...sve lepo unutra namestio istim rasporedom kao sto je i bilo gledano odozdo(zelena,crna,crna,braon,plava)...Sad je problem sto se pecka zagreje super u sredini,slabije desno ali leva strana vise ladna nego topla...PITANJE JEL SU TO OTISLI GREJACI ILI JE NESTO SA STEKEROM( PS I VENTILATORI RADE Hvala...
Po logici stvari, tvoja TA pec je trofazna, sa trofaznim kablom, sto mi prvo namece pitanje da li je izbio jedan ili vise osiguraca. Ako je iole normalan elektricar radio struju u stanu, jedna faza ide na jedan osigurac...Moja pretpostavka je da ti je zveknuo jos neki osigurac. To ces utvrditi proverom osiguraca i proverom trofazne uticnice...Ako tu ima struje, onda je problem u kablu ili samoj TA peci.PC i ventilator , kao i neki grejac rade jer su na istoj fazi...
Ja imam drugu muku, gde kupiti kvalitetne tockice za postolje TA peci...?Ako neko ima informacije i zeli da pomogne moze ovde, a moze i na pp... Hitno su mi potrebni.
Gumeni kabl je bio - pretpostavljam? U uputstvu je napomena: GGJ 3X2,5mm.
A koja je peć? Guma od kablova ima rok upotrebe - dvadesetak godina, ali joj upotrebljivost naglo završava. Kraj upotrebe karakteriše naglo raspadanje pod prstima, bukvalno danas podnošljivo - sutra prah i gole žice. Svejedno guma je najbolja!
Zar pec nije trofazna?
Decko je napisao: "Da skratim zamenio sam ga novim...sve lepo unutra namestio istim rasporedom kao sto je i bilo gledano odozdo(zelena,crna,crna,braon,plava)..."
Ja sam pec kupio od komsije koji je odselio pa ja od njeg kupio kao veoma ocuvanu i bio je trofazni utikac na njoj . Kad ukljucim da se puni bude vrela na krajnjim stranama pa se posle ujednaci toplota - po tome zakljucujem da ima barem 2 grijaca .
Samo je jedan osigurac izbacio i ja sam ga samo vratio na gore to su oni valjda ih zovete automatski...A da proverim dal ima struja u tom stekeru uzmem probnu lampu i gurnem u svaku od 3 rupe jel tako nekako...A ako ima znaci otiso mi grejac...
Ne prenagljuj...prvo proveri uticnicu, pa posle deo gde se kabl zavrsava. Onda pregledaj, prati kablove gde je faza i da li je ima na svakom kablicu.Probnom lampom - da, ali budi oprezan da ne pipnes neizolovanu zicu, sve je pod naponom...Tako dodji do prikljucka grejaca, da li stize faza do svakog od njih (nisi precizirao koja je pec i koliko grajaca ima). I na kraju otkaci onaj kablic koji je zajednicki za sve grejace (nula), ukljuci TA i vidi da li na slobodnom kraju grejaca ima struje...Ako ima grejac je ispravan, a ako nema, grejac je u prekidu tj. ne radi...
Samo polako, pazljivo i oprezno...'ajde javljaj sta si uradio...
Racunica nije ni malo naivna tj u svakom sl se isplati grejanje s TA peci.
mene sad jos samo zanima od koliko kw da uzmem za 16 kvadrata 2.5, 3.5, 4.5 ili 6kw.
drugar mi kaze da se grejao sa najvecom i da mu se nekad nocu punila svako drugo vece e sad to zavisi od spoljne temperature, vel sobe (njegova 20 kvadrata), kao i same izolacije.
e sad dal ce biti dovoljno nocno punjenje ili ce morati i preko dana da se puni? i da li svaka pec bez obzira na kw moze za 8h da se napuni ili sto je po meni logicnije vise vremena treba za vece peci, samim tim vece peci daju i duze vremena akumuliranu energiju?
