Zdravo,
Dali neko zna od chega bi mogao da se dimi neshto kod motora Gorenje ves masine WA442.
Sve normalno radi , motor vrti levo pa desno.....uobicajeno.
Kad krene centrifuga, kako da motor nema dovoljno snage i ne okreche se
brzo kako treba.
Chak je pochelo da se dimi i da neugodno mirishe.
Usput................gde se nalazi kondenzator za motor............dali kod motora ili gore ispod pokrivnog dela?
Dugo nije bila koristena, okrenuo sam bubanj nije blokkralo ništa, prikopcao i kada sam uključio izgoreo je el prekidač na vratima što zatvara vrata da se ne mogu slučajno otvoriti u radu.
Da li mogu privremeno da premostim prekidač dok zamenim sa novim? Hvala
Nikola kod hidrostata na vrhu poklopca od masine je kondezator lici na malu limenku.Ali po ovome sto ti pises vise deluje da su namotaji na samom motoru otisli
Cober ta termo mehanicka bravica se lako prespoji ...jesi li siguran da je zaista to u pitanju ?
Radila bi danima....
Kad krene da izbaci vodu ne prestaje s Tim sto normal no vrti stane ubrza pa opet pumpa vodu, kao da nedobija informacuju da je prazna. Onaj Mali vakum prekidac cini mi se potpuno ispravan... Kad je izcackam radio po nekoliko pranja normal no pa poet...
Evo redenja
mašina lupa I ima jake zvukove dok vrti. Prva pretpostavka je da su ležajevi, druga da su amortizeri, treća da su popustili vijci utega - to sam provjerio nisu, I četvrto da su pukle opruge. ležajevi vjerovatno jesu I to će se zamijeniti. u križu su pa to nije problem kao kod ovih novijih. ako treba I amortizeri. ali opruge koje drže kadu sa bubnjem sa gornje strane ne vidim. niti jednu.Očekivao sam dvije, po jednu sa svake strane, ali ne vidim ih. kada je od inoxa I ima samo jedno nazovimo to uho sa jedne strane gdje bi se mogla zakačiti opruga, ali opruge nema. Sa druge strane bi očekivao da kada ima također slično uho za zakačiti oprugu, ali sa druge strane ga nema uopće, kao da sa te strane niti ne treba opruga. I sad pitanje je da li gorenje wa543 mašina za pranje rublja uopće ima gornje opruge koje drže kadu, ili možda ima samo jednu koja je pukla a ja joj ne mogu naći ostatke - u što ne vjerujem ali moguće je, ili ima oba dvija a ja ih ne vidim
Pozdrav svima! Potrebna mi je vasa pomoc oko ves masine WA61061, naime, cim okrenem programator sa nulte pozicije u bilo koji polozaj, odmah upali zelenu lampicu, i gori nonstop... Cim je vratim na nulu, ugasi. Sta joj moze biti...?
@oriland star
WA 543 /583 ima drzace za balans opruge isto kao i Oimpik 77 dakle u samom betonskom protiv tegu na vrhu u sredini ti se nalazi metalni drzac koji ima 5 rupa za kacenje balans federa , cak mislim da i ti balans federi odgovaraju sa starog Olimpika ista je duzina ...vazno je da te federe ne zategnes preterano mnogo dakle i prednji i zadnji idu prva ili druga rupa od pocetka
Pozdrav Svima,
Imam problem sa ves masinom. Desava se da posuda za omeksivac bude puna vode, a na rupi gde voda treba da vuce omeksivac pojavljuju se naslage praska(na slikama). Zanime kako da resim taj problem. Ne desava se bas na svakom pranju ali je cesta pojava. Ja kad svaljam ves na pranje uvek stavim 2-3 kafene kasike sode-bikarbone u posudu za deterdzent.
Generalno me interesuje odrzavanje ves masine. Jedom mesecno korisim program za ciscenje. Zanimame staje bitno i sta moze da se pokvari: Pumpa, grejac i slicno. Da li nesto treba da se kontrolise i da se menja, nesto tipa kao redovni servis. Model masine je Gorenje W7423.
Hvaka puno xD
te kompjuter masine nikada nisam voleo niti cu ih ikada voleti.Masina za ves treba da bude sklop fine mahanike i elektrike kao sto je do nedavno to i bila
sto se ovog tvog problema tice smanji pritisak na cesmici dovodnog creva i ne pretrpavaj ove pretince sa praskom .Dakle ako je suvise jak pritisak kad udari iz mlaznica po prasku cesto sabije prasak ispod fioke i tamo vremenom nastanu naslage deterdzenta ili desava se cesto da jak mlaz prebaci prasak u onaj drugu pregradu za predpranje ili omeksavanje
fioku valja sa vremena na vreme izvaditi i ocistiti onu kutiju ispod u kojoj se ona nalzi
sto se tice pranja ves masine nije lose jednom u 6 meseci recimo kupiti 300gr sode i 150 gr limuntusa to sve stavis u bubanj prazne masine i pustis program za iskuvavanje na 95
takodje redovno valja cistiti filter pumpe masine
a posle svakog pranja ostaviti vrata od bubnja odskrinuta da bi se vlaga iz bubnja i kazana osusila isto vazi i za fioku posle pranja je treba ostaviti otvorenom tako ce biti suva u narednom pranju se nece lepiti prasak po ivicama fioke a ujedno ce se spreciti nastanak budji
Pozdrav svima na forumu..
Imam problem sa nalaženjem odgovarajuće gume vrata za gorenje olimpic 77,typ ps 402,model c,art.number 315088
Bio sam već nekoliko puta u servisu ali izgleda da oni nemaju pojma..
Prvi put su mi donijeli nekakvu oznake 607370 i nije odgovarala jer se nisu mogla vrata zatvoriti.
Druga je imala oznaku 550003 i u nju su bili ubjeđeni 100% da je to prava
I tu su totalno pogriješili ali svoj dolazak su uredno naplatili..
Pomagajte,ako iko zna oznaku ili kako izgleda ta guma, jer sam na izmaku živaca sa ovom mašinom
Unaprijed hvala
ima razlike jer serije Olimpik kucista s kraja 70tih su imala metalna vrata a onda sredinom 80-tih su pocela da se proizvode nesto modifikovana verzija sa plasticnim vratima pa shodno tome i gume su morale da budu modifikovane
http://www.elektrospektar.rs/e-shop/tunel-gume-za-ves-masine/062320tunel...
najbolje bi bilo da stavis sliku kucista zatim vrata stakla i gume
Hvala ti puno drugar
Veš mašina je napravljemna 1980 i metalno je kućište
Nije mi baš jasno kako postaviti sliku ,pa ću ovako:
https://imgur.com/a/CybVrgk
https://imgur.com/a/CvCbNzJ
https://imgur.com/a/2wJi2m5
https://imgur.com/a/w7CbvvW
https://imgur.com/a/qhTf2I7
https://imgur.com/a/IEmnuu5
https://imgur.com/a/OVrwnvF
jeste stari tip sa metalnim vratima
a ova guma sto drzis u ruci meni vise po ovom zljebu gornjem lici na tunel gumu za wa 543
evo ti ovaj sajt oni su iz NS
https://www.soca.rs/
odlican servis nema da te boli glava a salju pouzecem sve a cenu su im OK
samo im reci da imas Olimpik 77 stari tip sa metalnim vratima poslace ti brzom postom stize za dan sve
Hvala još jedanput
Raspitao sam se na 3 mjesta
Kod soće ispada da je moja guma ps 400/800/1000 pinto
Na drugom mjestu je to 255003 model 400 olimpik
Treći mi kaže da je to WA 583
to sto su ti rekli u Soci to je sto posto tako i nemoj da se mnogo razmisljas uzmi kod njih !
Realno na Olimpik ti mozes da stavis tu gumu od 543/583 koji ti trenutno i imas ali u tom slucaju bi morao da promenis vatrostalno staklo od vrata obzirom da 543/583 ima skroz drugaciji zljeb koji leze na tunel gumu u odnosu na staklo od Olimpika
tako vidi sta ti je ciniti ili drugo staklo ili orginal guma
inace licno obozavam Olimpik odrastao sam sa tom masinom decnijama nas sluzi i mislim da je to najbolja ves masina koja je ikada proizveo Gorenje !!!
Jes dobar taj olimpik
Da je nisu počeli ponovo proizvoditi
Šalim se naravno,ali je top i složio bih se sa tobom da je to najbolje što je gorenje napravilo.
Što se tiče gume,gledaću da je nabavim bez brzih pošta ..može se nekoliko dana i bez mašine,uglavnom sada znam šta mi tačno treba...ako ne nađem,zna se šta ide..
Tebi puno hvala drugar i sve najbolje
Opet ja sa ovim gorenjem
Tražeći dalje ovu gumu naletim na slijedeću stranicu https://gsd.rs/gorenje-delovi/55003-gorenje-guma-vrata-ps-400/
Da li je to ista guma kao kod soće?
ID broj 55003 mi je isto čudan ..Mene su već jednom zeznuli sa gumom koja izgleda baš kao ova i ID broj je isti 55003(guma je kupljena u gorenje trgovini
U stvarnostu guma nije odgovarala nikako osim da promjenim staklo,nije se mogla nikako nataknuti na način kao što je slučaj sa već postojećom gumom
U gorenje servisu me ubjeđuju da je 55003 u stvari original,a da je ova koju trebam zamjeniti nekakva kopija
Nekoliko slika od gume sa ID 550003
https://imgur.com/a/MfkxRxB
https://imgur.com/a/pNDjVU3
https://imgur.com/a/uSuzWTr
https://imgur.com/a/WvQn3rU
https://imgur.com/a/NDe0XWM
EDIT
Riješio sa 55003 gumom kupljenom u gorenje servisu
Pozdrav svima,
Imamo mašinu Gorenje WA 61061
Mašina je prala i umjesto završetka, kad je trebala da primi vodu je stala i ostala je voda unutra.
Nakon toga smo probali da ponovo u prazno pokrenemo, ona krene da vrti ali se uopšte ne zavrti.
Šta može biti u pitanju?
Unaprijed hvala na pomoći i pozdrav
Kao prvo želio bih se izvinuti članu "damirko" što nisam odgovorio na 2 poruke koje mi je uputio
Razlog je taj jer su mi se danas tek ukazale...Nešto se očigledno desilo šta ne treba jer sam se morao ponovo logovati,kada mi izbaci da imam 2 nepročitane poruke
Promjenio gumu računajući da ću riješiti poplave vode,.kad .hoš vraga,poplava još veća
Pogledam dole i vidim da je stega ili kako se to već zove oko kazana protruhla i da tuda pliva
Malo je oslobodim i pogledam ovo https://imgur.com/a/Fk7xEC4
Znači,cirka 25 cm se odvojila ta 2 dijela od kazana i tu je uvijek poplava
Da li neko zna kako su oni to fabrički odradili,šta bi se moglo sad uraditi,da li je tu stavljena nekakva guma ili nešto drugo
Ukratko,čime su postigli da tuda ne curi voda
postoji zaptivka meni samo ne ide u glavu kako se tebi to otvorilo jedino ako nisu onu selnu na vrhu drzaca kazana dirao kad si hteo gumu da menjas
To resi pod hitno jer ako voda dole izlazi ona veoma lako moze da podliva i da ti ukvasi motor a ako on ode onda mozes Olimpik da bacis u staro gvozdje
he he,jednostavno se desilo
promjenio gumu bez problema..šelnu nisam dirao jer nema potrebe za to
kad sam vidio da promjenom gume nisam ništa dobio,bacim pogled ispod mašine i vidim da je šelna struhla i da na tom mjestu curi voda..
šelna je bila protruhla oko 10-15 cm,a ostatak nje je bio kao nov....riješim da onaj protruhli dio okrenem ulijevo tako da zdravi dio dođe na mjesto gdje je curilo
pošto i to nije pomoglo,malo sam skinuo šelnu,kad imam šta da vidim..oko 25 cm se razdvojilo
šta sad,nemam pojma...sanirati to nekako što se razdvojilo ili skinuti tu šelnu,razdvojiti to sve,pa sve po uraditi nanovo
nije mi jasno to sa zaptivkom...nekako mi ne ide u glavu da stavljanjem druge zaptivke i recimo nove šelne,voda ne bi tekla
možeš li mi malo pojasniti kako to ide,kako izgleda ta zaptivka,da li je fabrički to nekako ljepljeno,stavljan nekakav silikon,itd
imam rezervni motor,tako da ako je budem bacao,neće biti zbog motora,nego zbog ove zezancije:)
Pozdrav majstori, imam problem sa doticnom Gorenje WA63080 ves masinom. Vec nekih mesec-dva se cupo u odredjenim trenucima lezaj motora, malo pistanje a malo blago krckanje na centrifugi.
Juce je masina stala na pola pranja sa greskom 4, po servisnom uputstvu to je greska tahogeneratora.
On LCD: ERROR 4
If the washing program is active and the
motor control unit gets no signal from the
tacho generator, the first time the failure
occurs a pause of 1minute is executed. This
repeat 3 times. If once happen that motor
works O.K. than all previous failure must
be deleted. When the failure is detected the
4 time’s the washing program stops
immediately. If the temperature is higher
that 60°C than cool down with cold water
30 seconds. Then pumping water 2 minutes.
STOP the program. The failure will be
displayed.
Motor sam skinuo, tahogenerator ima otpor 68ohm, daje ac napon kada zavrtim motor, tako da ne verujem da je on. Neko je pominjao da je istu gresku dobio i zamenio cetkice, mogu da slikam pa da postavim, ne znam koliko treba da vire jer su ukoso urezane al duza strana ima 5mm kraca 3mm.
Ono sto me brine je to da je ves koji se prao na 60c pregrejao kada je stala, sigurno je dostigao 90c. Ne znam sta moze biti uzrok tome, vidim da se pominje u gresci ali je ne razumem bas najjasnije.
Motor ima zanitovano kuciste, pretpostavljam da se razbusi kraj pa se umesto ovoga stavi klasicni sraf sa maticom. Lezaja cu oba svakako zameniti
Dali neko zna vrednost SMD otpornika na ploci na koju je povezan NTC za termostat.
Pregoreli su i ne mogu se meriti.
Eventualno shema za WA61061
Hvala,
Bole
Pozdrav za sve,imam gorenje kombinovanu masinu wd63110 i problem se javlja prilikom susenja vesa i tako sto kad se ukljici pocne da curi voda ispod masine(ne iz filtera za ciscenje)jel neko mozda zna u cemu je problem da li je lako resiv ili mora majstor da dolazi?Hvala
Zna li neko gde se može kupiti programator EMP 303 ili EAT 9095 ( nov ili polovan )?
Novi sam član, upravo sam se registrovao samo radi rešavanja ovog problema, pa mi je svaka sugestija više nego dobrodošla...
kupis PG 1300 on je odgovarajuca zamena za EAT 9095 i to kudi kamo bolja zamena jer svi mehanicki PG-ejci su bolji i izdrzljiviji a da ne ne govorim sto su 100x i dugotrajniji od ova dva gore pomenuta eletronska
PG 1300 imas u svim vecim trgovinama delova za ves masine krece se nov sa garancijom oko 3500 din a polovne imas za duplo manju cenu na kupujem prodajem i kupindo pa vidi
Pozdrav svima. Evo mene posle duzeg vremena. Preselih se u drugi stan, a u stanu vortex masina oznake WNA600TE.
Radila fino nedelju dana, pa je primeceno da nece da izbacuje vodu. Otkrijem sta je problem, tacnije, odvodno crevo je ugurano u cev u zidu, a da bi se otvorila vrata od kupatila gurnuta je masina do zida i pritisla odvodno crevo. Posto vidim da je to problem, na brzinu se bacim u potragu za onom lulom sto ide u zid medjutim ne nadjoh jer sam kasno otisao na pijac pa sam uzeo kao privremeno resenje odvod za sudo masinu, nakacio ispod lavaboa, stavio odvodno crevo od ves masine i stegao selnom da ne spada. I sljakalo je to oko 4 dana bez problema i onda se desi neki problem. Masina na bilo kom programu krene da radi i ubrzo stane. Tipa,radi 30-ak sekundi i pocne indikator da treperi. Posto nastavlja tamo gde je stao ako se samo ugasi na dugme, probao sam sa iskljucivanjem iz struje, pa prebacim na drugi program, upalim u struju i krene taj program, ali takodje radi 30-ak sekundi.
Ocistio sam filter i nasao dve ukosnice, i 5 ili 10 dinara ocigledno od prethodnih stanara. Proverio grejac i on je ok. Jedino sto mi pada na pamet je da je mozda do same bravice neki problem?! Dajte neki savet, sta gledati. Pumpa radi, posto u tih 30-ak sekundi kada stavim na izbacivanje vode, radi. Jedino jos nisam mogao sacekati da proverim da li motor vrti posto trreba bas puno puta da je gasim i palim da primi vodu pa da pocne da okrece.
Izvinjavam se na malom duzrm postu. Ako neko ima predlog sta da gledam, slusam. Takodje, sumnjao sam na el. ventil al i to bi eliminisao odnosno stavio u grupu ispravnih stvari.
P.S. Kada stane lampica treperi 7 puta. Nigde greske ne mogu da nadjem. Kod gorenja 7 puta kada blinka, problem je u odvodu. Meni je odvod ok, pod punim mlazoma izbacuje vodu dok radi.
Hvala damirko... To je savet koji mi je bio potreban. Ako te put nanese na Karaburmu ( Bg ), svratis kod mene na pivo. Javi da znam da li da te ocekujem... Pozdrav, nelevm....
Bio bih mnogo zahvalan kada bi li neko znao kakvi su parametri za proveru ova dva navedena uredjaja a za masinu ARDO. I da li ima neki poseban postupak u proveri istih . Srdacan pozdrav, i unapred hvala..
