Ves masina Siemens siwamat xl 528 - problem
8 poruka / 0 new
pejic
pejic's picture
Registrovan dana: 08/02/2011
Imam sledeci problem sa masinom Siemens siwamat xl 528 ...
U pocetku nije izbacivala vodu. Cujalo se samo zujanje pa sam pretpostavio da je pumpa. Skinuo filter ocistio (nasao dva novcica Laughing out loud) vratm radi. Posle 3-4 pranja opet isto. Otvorim filter nema nista okrenem perca pumpe da vidim da nije zaglavila, zatvorim opet radi 3-4 pranja i opet sam mislio da se desilo isto medjutim.... od danas se drugacije ponasa. Kad zadam da ispira nece da primi vodu a pumpa dole vrti normalno. Proverio sam sledece:
- Dovod vode - vode ima sa slavine tj crevo nije "zapuseno" radi normalno.
- Elektro ventili - ispravni namotaji daju otpornost oko 4Koma.
- Hidrostat ispravan radi - proveren i omski i "vestacki" sa crevom...
Jedino sto sam primetio da na elektro ventile (na kojima pise napon napajanja 230V~) kad zadam program ispiranja oba ventila dobijaju po oko 70V~. Da li ventili trebaju da imaju taj pobudni napon ili mora da bude 220V~?
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Ako piše 220v onda je 220v,jesili provjerio (produvao) crijevo od presostata
pejic
pejic's picture
Produvao i cak probao sam da aktiviram hidrostat (presostat) duvanjem kad prebacim na program da puni vodu ali isto je nema promene. Jedino sto ostaje je onda programator sto u ovom slucaju i predstavlja problem jer nema klasicni nego je elektronika u pitanju tj sve je na prednjoj tabli gde su i komande. Preostaje mi da propesacim po stampanoj ploci onda. Pomogla bi mi, ukoliko ko ima, shema masine i elektronike u njoj :nes
Zlatan
Zlatan's picture
Pokušaj sa komadom kabla sa buksnama na kraju da ispitaš elektroventile,isključi postojeće kablove pa dovedi direktno struju,ako rade voda će poteći to znaš i sam,ako su ispravni onda te sleduje skidanje ploče i detaljan pregled,kod elektronike se često javljaju hladni lemovi,
pogledaj ovde www.bihze.com
Naćićeš dosta uputa i šema čak imaš korisnu knjigu o novijim mašinama koju možeš skinuti,mada je na ruskom jeziku ali nema veze oznake su sve iste
pejic
pejic's picture
Ma ventili su ispravni. Hvala za sajt koristan je ali nisam mogao da nadje semu za moju masinu Sad
Predpostavljam da je problem sa programatorm, jer je to model sa elektronskim programatorom, koliko mi se čini.Sličan problem je imao moj kolega sa njegovom mašinom, nije taj model, ali je greška bila slična.
pejic
pejic's picture
Da, sa elektronskim (mikroprocesorskim) programatorom. Sta je bilo u kvaru? Jel resio taj tvoj kolega problem?
Proverio tablu (vizuelno) i nema nikakvih anomalija. Kontakti el.ventila idu preko smd varistora k300 dalje u tablu. Moguce da oni prave problem.
Mada ... primetio sam jos nesto. Kada sam ponovo sve ukonektovao i vratio tablu u masinu. Opet je pocela da prima normalno vodu ali iz 2-3 pokusana nije htela da izbaci, tj zuji samo i pumpa miruje. Onda sam malo gurnuo perca pumpe kod filtera i pocela je pumpa da se vrti. Inace pumpa ne glavi (sem sto se oseti cimanje kad se okrece zbog magneta) lepo se okrece ali primetio sam da cas vrti u jednu stranu pa sledeci put u drugu... malo mi je nelogicno da vrti u oba pravca jer ako vrti kontra smerom onda logicno da ne ispumpava vodu vec je "vraca". Nisam primetio neki pobudni kondenzator za motor pumpe u masini - sem ako nije na samoj ploci mada ima i na samom ulazu jedna nazovi sklopka gde mrezni napon ulazi u to pa se dalje iz drugog konektora nastavlja do ploce. Na samom kucistu stoje neke kondenzatorske vrednosti:
0,47μF + 2x4700μF + 1mH (neka induktivnost) sto mi vise lici na filter smetnjii ... da li je moguce da to pravi problem tj da je to pobudni kond. motora ???
Zlatan
Zlatan's picture
Tebi je elketronika u opsajdu,pumpa je kao i svaka ,do sad nisam vidio neki drugi tip,dakle ne smije mjenjati smjer obrtaja,kod takvih i sličnih motora,smjer se može promjeniti okretanjem namota ako je tehnički izvodljivo,što znači prvo:da ti elektronika na neki način daje divlji napon koji remeti magnetno polje i drugo : ako se radi o rotoru od magneta,da je sam rotor ili oslabio(magnet) ili da se na njega nataložilo nešto što ga zbunjuje,poput praha od četkica sa pogonskog motora(jednom sam se susreo sa tim),treće: ako se radi o rotoru sa magnetom,zna se desiti da olabavi na osovini,što takođe može biti slučaj kod tebe jer si i sam rekao da si našao novčiće,ako su ga kad blokirali,došlo je do zagrijavanja i do pomaka na osovini,takođe pumpa ne smije imati sumnjivog lufta kako navodiš
