Hvala bate, probacu sad pa javljam.
Zamena grejaca na Bojleru POMOC
Ако ти је бојлер стар тек три године, пошаљи те слике зарђалог казана фабрици и питај да ли је то нормално и како ће да потраје још осам година.
Kupljen 2011...
E imam problem ova gumica sto sam kupio nije ista kao na starom grejacu, uza je i deblja. probo sam da naguram ali nikako nece, verovatno sam uzeo pogresnu? evo slika
Та стара је већ деформисана, зато тако изгледа.
Fora je sto na ovom starom se sve uklapa mislim, sve lepo ulegne, a na ovom novim prirubnica nece lepo da ulegne na gumicu,imam lufte?
Evo slika.
E uspeo sam da povezem sve i pustio sam vodu , ne curi nigde -), samo je velika kondenzacija je to normalno. E sad kad povezem sve i ukljucim osigurac i prekidac, prekidac na kupatilu ne svetli, a dolazi struja do termostata, merio sam sondom. POLUDECU. evo slika
Uzmi čačkalicu, zatupi joj vrh, pa pritisni na ovo malo crveno dugme da škljocne.
Hvala to sam sam izvalio, citajuci to netu -). Montiro sam sve u za sad je ok (Okupao sam se jednom), jos cu da proverim da javljam -).
E ovakva je situacija. Sve sa namestio i okupao sam se par puta. Kabl(crevo -)) sa morao da skratim malo pa sam zavio u izolir traku, mislim izolovane su zice nego nema spoljne izolacije od kabla. Termostat sam stavio na negde oko pola za testiranje, pa cu da ga pojacam na 3/4 za koji dan. Izgleda da sam uspeo da iskrivim ovaj ulaz za hladnu vodu kad sam pokusavo da skinem sigurnosni ventil (nisam se odmah setio da probam sa fenom, nego sam po srpski probao na suvo -)) i sad sigurnosni ventil stoji malo krivo, to jest sve je krivo -). Ovaj brinox za hladnu vodu sam skroz izuvijao pa cu za koji dan da ga menjam, jer em sam ga krivo stavio, em ga je star, a taman i da probam da li je sigurnosni ventil ispravan. Stavicu ovaj kao za toplu vodu, malo je deblji je to OK?
Hteo bih da se zahvalim Zvukoljubu, jer bez njega nebi uspeo sve sam da namestim. Ne samo mi je pomogao na ovoj temi, nego sam i sa njegovih postova, sa drugih tema, primenio dosta stvari. DRUZE HVALA PUNO!!!
Драго ми је да сам био од користи.
Imam jedno pitanjce: Kada sam vadio termostat za bojler (dugačka bakarna žica sa kao nekom olovkom na vrhu), otkinula mi se ta olovka. Da li moram da kupim novo sve to ili mogu to nekako da zalemim?
treba novo
Da li može neko da pomogne? Zamenio sam grejač i termostat za sigurnosni ventil (sve novo) pre nekih mesec dana. Radilo sve kako treba do pre neki dan, kada je počeo da iskače osigurač. Kada uključim bojler iskoči ili odmah ili kroz 10-tak minuta. Promenim osigurač i sve funkcioniše dobro (zagreje vodu) do sutra. Ujutru isključim bojler, kada uveče ponovo uključim opet iskoči osigurač. Da li je moguće da je grejač ili nešto drugo?
Ако је аутоматски осигурач вероватно треба и њега заменити, а ако није онда треба потражити где је проблематичан спој.
Nije automatski. Na tom osiguraču su par svetala, sve slabi potrošači. Bojler ga izbaci to je sigurno. Ako ništa ne pomogne, moraću da otvaram da vidim grejač.
Proveri kako ti stoji žica od termostata do sonde koje si menjao ili kako si ti rekao-"dugačka bakarna žica sa kao nekom olovkom na vrhu". Možda negde ima kontakt sa fazom pa kada radni termostat pusti struju izbaci ti osigurač. Meni se desilo da je fabrički u bojleru bila na radnom termostatu na kontaktnim klemama plastikica koja se vremenom istopila, zatim je žica od sonde dodirnula fazu na termostatu i kada bi on pustio struju, meni bi izbacivala sklopka. Možda je i kod tebe nešto slično, tj. kada si vraćao delove nazad u bojler nisi obratio pažnju da se negde ne dodiruju žice.
Pozdrav!
Skinuo sam poklopac i isproveravao žice. Sve liči da je OK. Ipak, prestao je da izbija osigurač već dva dana. Možda sam slučajno otklonio kvar a da to ni ne znam. U svakom slučaju hvala na pomoći svima!
Na žalost prerano sam se ponadao. Noćas je izbacio osigurač iako su svi ostali potrošači bili isključeni. Tako da nema greške, kvar je u bojleru. Samo ne znam u čemu je problem. Evo slikao sam kad se otvori. Meni deluje OK.
Proveri postolje osiguraca (element), mozda se greje ez element, prsten na elementu i pregori osigurac.
Osigurač ne iskače kada bojler nije uključen.
nema veze, nema tereta(potrosnje) zato ne iskace. Ne kazem ja da je to ali ako je nov grejac i ozicenje u bojleru dobro onda deluje da je usled pregrevanja elementa i slabog kontakta na osiguracu on progoreva.
A šta je element?
pa ono de zavrneš osigurač.
Da li neko može da mi kaže koja žica gde ide? Da proverim da li je sve povezano kako treba.
Proverio sam žice i sve je kako treba. Na kraju sam skinuo i sam grejač. Ne mogu da ustanovim da li je u redu. Na oko, izgleda OK, mada već ima dosta kamenca na njemu (koristim ga oko 1 mesec). Evo fotografije, pa ako neko nešto vidi. Imam i unimer ali ga nisam koristio godinama. Kako znam da je grejač OK? Mislim sa onim pištanjem. Ako pišti onda je u prekidu? Ili obrnuto?
Ako pisti znaci da ima kratak spoj (sto ne valja). Stavi Ispitivace na kleme od grejaca i kao sto zvukoljub kaze treba da bude otpor oko 20 Oms.
taj grejač radi čim ima toliko kamenca na njemu a i nisi se žalio na nedostatak tople vode, nego, stavi ti unimer na megaome (to ti je najveći broj u polju merenja otpora) i premeri sa klemica prema masi (flanšni odnosno nosaču grejača), mora da bude beskonačan otpor ( ne sme ništa da pokazuje), samo tada je ispravan, ako je unimer digitalni izbaciće na momenat neku glupost na ekranu a onda će da ostane zakucan na onoj početnoj jedinici, naravno pod uslovom da je grejač ispravan, ako pokazuje bilo kakvu vrednost - baci ga i stavi novi.
Мислим да је то непотребно. Ја састављам бојлер без тих припрема и никад нисам имао проблема .
