Koji bojler od 80l kupiti
258 poruka / 0 new
Supernatural
Supernatural's picture
Registrovan dana: 17/10/2015
Koristim celu paletu fišerovih tipli, za beton, za ciglu, za blok, hemiju, preširoka tema, ne znam kako želiš da ti odgovorim. Čak mislim da si napisao da nema više gde da se kupe, ako ti treba rado ću te spojiti sa ljudima al to na pp da im ne pravimo reklamu.
Što se creva tiče nisam ih uopšte koristio sem ako ih sam vlasnik ne kupi. Kada je španski Mateu ušao na silu Boga su mi ih uvalili ali uz garanciju da pokrivaju štetu do milion eura ako crevo pukne i napravi poplavu. I iskren da budem creva su zaista fantastična, jako dobar kvalitet. Nisam imao priliku ta domaća da probam ali ipak ostajem pri stavu da više volim cevi.
S budalama se ne vredi raspravljati. Prvo te spuste na svoj nivo a onda te dokusure iskustvom!
Supernatural
Ne mogu a da ne primetim da ste vi gospodine Tenzore kao majstorski Don Kihot. Sve to što pišete je u većoj meri tačno, ali mi živimo u sredini sa specifičnim društveno ekonomskim okolnostima. Kad čoveku crkne bojler ili bilo koji drugi uređaj, on mora taj problem da reši. Teško da je iko ikad uspeo da ispravi krivu Drinu vodovoda ili elektrodistribucije, da ne pričamo da se ljudi ne mogu izboriti često ni sa lošim i nekvalifikovanim majstorima. Osim u Sloveniji, verujem da je na ostatku Balkana to svuda slična priča.
Jednostavno sistem nije dovoljno dobro uredjen i ne funkcioniše kako treba. Problemi moraju da se reše u skladu sa mogućnostima i novčanim sredstvima. Ovde je tema koji bojler kupiti tj. šta je najbolje što može da se dobije za uloženi novac. Mislim da sa ovim našim ćaskanjem samo zatrpavamo temu i da ljudi ne mogu da dobiju pravi odgovor na pitanje tj. dilemu koja ih muči, a usput smo otvorili gomilu tema za koje nisam siguran da ih interesuju. Pa čak i da ih interesuju to su sve kandidati za posebne teme na forumu.
Dakle otvori temu o tiplama, reci šta koristiš i u kakvim uslovima, pa će i drugi ljudi da napišu šta imaju i misle a ne ti i ja da se prepucavamo u nedogled bez potrebe.
Nisam Don Kihot ,vise sam ludi bosanac a jos iz Banata ... Nema gore.
Moze kontakt firme i za fisher i ovde javno a i na pp ...
pcigre
pcigre's picture
Registrovan dana: 09/06/2016
Jako zanimljiva i "strašna" tema... Na kraju mi dođe da grejem vodu na suncu i nema curenja, eksplozija, garancija, zamena delova i čega sve ne.
Šalu na stranu, razmišlja se o nabavci Ariston Velis Plus bojlera, pre svega zbog izgleda. Da li je ovo ok bojler što se tiče kvaliteta i održavanja?
Bojleri su uredjaji koji jedini u kuci spajaju ono sto je "nespojivo ". Cak i elektro instalacije i cevi se ne ukrstaju ,a u bojleru su struja i voda maltene spojeni . Manje vise je nebitno koji cete bojler odabrati ,a jako je bitno da sam bojler bude povezan na ispravnu vodo i elektro instalaciju . I naravno da se bojler redovno kontrolise i odrzava za vreme eksploatacije. Pored preporuka za brend ili model jako je bitno i nekako edukovati ljude sta je bojler i kako radi i kako se pravilno eksploatise.....
Ako vec cena nije parametar onda bi sledeci parametar bio da je domaci proizvod...
Supernatural
Stvarno bolje da greješ na Suncu.
Šalu na stranu Ariston je modelima Velis uveo nešto novo i ispostavilo se kao pun pogodak. Za Ariston. Za sve ostale, veoma diskutabilno.
Sama ideja sa dva kazana koja su redno vezana je jako dobra. Na žalost moje mišljenje je da tu kvalitet nije ispratio ideju.
Bojler je estetski veoma lep, kažu da je ekonomičan i činjenica je da brže greje vodu, već posle petnestak minuta možete se istuširati. Takodje taj kockasti dizajn doprinosi na neki način i praktičnosti, pa još kad dodamo svetlucavi displej lako ćemo doći do zaključka da žene obavezno kupuju njega. U većinu novih kupatila ljudi stavljaju upravo Velis. Ariston se debelo masti na njima a niko od konkurenata nije napravio ništa slično.
Velis Plus, nekada je bio Velis premijum dolazi u sivoj boji bez izmenjive maske. Kazan je emajliran i nipočemu se ne razlikuje od običnog Velisa osim po boji i displeju koji je bogatiji. Medjutim razlika u ceni od preko osam hiljada po meni je suluda.
NAJVAŽNIJI DEO:
Modeli Velis se proizvode isključivo u Kini. Kvalitet nije ispratio ideju! Inžinjerski odlično zamišljeno ali broj reklamacija ogroman. Skoro svaki displej koji je bio iznad kade je crkao. Kad crkne u garantnom roku, ok ali ako crkne posle dve godine, mene kao servisera košta sam deo 8500 rsd, koliko onda da ga naplatim mušeriji???
Sve vezano za Velis je preskupo. Naduvano i bezobrazno. Garancija je 11 godina na kazan i dve na ostalo. Ali je uslovljena. To znači da svake dve godine moraš da zoveš njihov servis da čiste kamenac i kontrolišu anodu a oni tu uslugu naplaćuju 5 000 dinara! Ukoliko ne uradiš gubiš garanciju a bojler plaćen preko 300 evra.
Jako važno je i kačenje. Kači se u dve tačke, gore, isključivo na kuke! Znači da rupe moraju biti izrazito precizno izbušene jer će bojler stojati krivo, nema mesta za nikakvu toleranciju. Takođe traži dobar zid jer je sam bojler jako težak. Izvodi iz zida su širi nego što je standard kod ostalih bojlera. Znači ili neko u zidu da ti napravi takav razmak cevi ili neko mora ekstremo prezicno da savija cevi kako bi to na nešto ličilo.
Ako ipak ostaješ pri odluci da kupiš Velis moja preporuka je najobičniji VLS80 jer je on još najmanje imao reklamacija.
Znači imaj na umu da je to emajlirani bojler koji ima limitirani životni vek na 7-10 godina! On je pre svega lep! Konstantno mu menjaju nešto u proizvodnji. Sad treba da izadje novi model koji ima daljinski. Da li to ikome treba nije bitno al prodaje se ko alva.
Ja sam isto pristalica politike kupujmo domaće kao i moj drug Tenzor. Na žalost niko nema ni sličan približno model i Ariston se ubi od posla i para.
Sa ovim detaljima o Aristonu , moj savet bi bio da se zaobidje u širokom luku , osim ako se ne radi o prestižu . Ako se radi o tome onda je uslov servisa i sve ostalo zanemarljivo jer ko hoće da vozi Cayen ne "juri " majstora da ugradi plin , niti kupuje polovne il protektirane gume ...
O kačenju na kuke , pa to da ima reda i zakona ne bi se mogao ni uvesti takav model !
Daklem domaći bojler !
pcigre
pcigre's picture
A koj bojler koji lepo izgleda i ima funkciju programiranja uzeti? (nisam za akrobacije sa raznim tajmerima i sličnim uređajima i karabudženjima)
Supernatural
Na žalost svi modeli koji su imali te pametne termostate sa progamiranjem nisu se proslavili. Gorenje nikako, Ariston ima sad samo Velis tako da ni tu nemaš neki izbor. Bojler je uredjaj koji treba da obezbedi toplu vodu. Najvažnije je da je bezbedan i funkcionalan. Pohvalno je što neko vodi računa o uštedi struje, medjutim u današnje vreme potreba za toplom vodom je velika. Deca treniraju, svi se svakodnevno tuširamo, nema više sreda subota. Bojler praktično radi non stop. Razlika u tarifama struje jeste velika ali nemoj da izgubiš iz vida da izolacije u bojlerima nisu kao pre, upitno koliko će ti voda koju si zagrejao noću biti dovoljna za ceo dan sutra.
Kod mene bojler gori non stop, sem kad se tuširamo. Obavezno gasite bojler za vreme tuširanja. Jednostavno to je bespotreban rizik. Ima zaštita, ima sve ali bolje da je ugašen.
I preporučujem da regulacioni termostat nikad ne bude na maksimumu. Dovoljno je da bude malo iznad pola. Jer kamenac se bitno izdvaja preko 60 stepeni, tako da će ga biti mnogo manje u ovom slučaju.
pcigre
pcigre's picture
E kod nas je situacija drugačija. Svi veliki potrošači (bojler, 4.5 + 6kW TA peći i veš mašina) rade isključivo na jeftinoj struji... trenutno po principu tako što ja u sred noći odbauljam i popalim šta treba. Sada sređujemo deo našeg prostora pa je red da neke stvari koje kao postanari nemamo, regulišemo na vreme, a jedna od njih je i ručno paljenje takvih potrošača kako to ne bih ja srednjevekovno palio i gasio.
Što se tiče potrošnje vode... leti nam treba 4 tuširanja dnevno, što znači da bojler radi oko 2 sata svake noći, zimi je to svega 2 tuširanja dnevno, tako da ga palimo svake druge noći. Trenutno je to Termoran 80l bojler, kojim smo zadovoljni za sada.
Supernatural
Pa pazi, oko potrošnje struje i tajmera najbolje je da se posavetuješ sa električarem koji ti to radi koji će i tablu verujem da ti sredjuje. Ima tih tajmera raznih, neki se i u tablu ugradjuju al to se lepo raspitaj jer verujem da su velike razlike u kvalitetu a nekako sam pristalica da to bude kvalitetno uradjeno.
pcigre
pcigre's picture
Nemam mesta za ugradnju tajmera na podtablu. Imamo dve dvoredne podable sa ukupno 48 mesta za osigurače. Na jednoj je 24 osigurača, na drugoj 20 osigurača, FID i zvono. Nije bilo dovoljno visine za troredne table kada se to štemovalo i malterisalo. Zato i gledam bojler sa ugrađenom ovom funkcijom. A i realno polovina želi lep bojler, kad već moramo da ga stavimo u kupatilo a nije negde sakriven.
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Zanimljiva tema. Koliko god da je Supernatural smatrao da ste pobegil sa teme i da je prepucavanje dosadno, meni je bilo zanimljivo da procitam.
Elem imam jedno pitanje, vezano za temu pa necu otvarati novu. Imam Deligrad sa zamenskim prohromskim kazanom, koji je i sam vec preko 20god star. Ono sto on od mene ocekuje je da svaki put kad propiski, a to se desi na svakih 4-5 godina, izvadim set za grejanje vode (prirubnica, gumice, grejac, anoda), kupim drugi set i zamenim. Problem sa njim je sto dosta greje na dodir kucista (mislim da je poslednji koji se petljao sa kazanom izvadio deo izolacije, ali nisam bio prisutan pa ne mogu da tvrdim), a i kuciste bi valjalo posle ovih 30-40god prefarbati. Bojler ne zahteva pecat, ovlasceni servis i nema sakriven radni termostat.
Zanima me, ako bih zeleo da zadrzim sve ove adute, da li mi se savetuje da kupim nesto tipa Elit Inox-a ili da restauriram moj bojler, ubacim malo savremene izolacije (razmisljao sam da ga umotam u EPS penu, ali na tu temu prihvatam i druge predloge) i da ga vratim gde mu je mesto. Ono sto bih mogao i samostalno da uradim, a sto bi ga malo osavremenilo bi bilo da ubacim digitalni prikaz trenutren temerautre, pa mozda cak i elektronski radni termostat, ali insistiram na tome da ostane mehanicki sigurnosni. Sta vi mislite?
Ako bih menjao, presao bih na 80l, mozda cak i horizontalni, u cilju ustede struje, tj. omogucavanja da radi samo nocu (sa dva korisnika i 80l to bi trebalo da bude dostizno). Ovaj sad je 50 ili 60 nisam siguran, ali sam duboko ubedjen da veci deo akumulirane toplote on isija pre nego sto se potrosi topla voda.
Citajuci vase postove, potrazio sam malo po netu na temu regulacioni ventil (jer i ja imam problema sa pritskom, a i druge probleme), pa sam Caleffi dokumentaciji naisao na podatak da regualcini ventil kada se instalira na vod koji ulazi u bojler, treba da postoji ekspanziona posuda koja ce da primi odredjenu zapreminu vode koja nastaje kao razlika izmedju zapremine iste kolicne hladne i zagrejane vode. A pitanje je, da li je moguce da se na vod izmedju dovodnog (redukcionog) ventila i bojlera umesto ekspanzione posude postavi rasteretni ventil (ako postoji) podesen na odredjeni pritsak koji ce u trenutku podizanja pritska da ispusti visak iz instalacije u kanalizaciju (na ovaj nacin razmisljam u cilju ustede prostora, mozda je pogresno)?
Planiram neku sanaciju kupatila u vise faza, pa su ovo neka pripremna istrazivanja, ima jos stvari koje me zanimaju, ali nisu direktno vezane za bojler pa ih ne bih ovde pominjao. Otvoricu drugu temu za to.
marmaras
marmaras's picture
Registrovan dana: 16/04/2017
Narode,
sta mi je ciniti?! Trenutno koristim bojler Metalac od 80 l , kazan od prohromskog materijala. Zadnjih par meseci imam problem jer mi ne mesa vodu kako treba , menjao sam grejac, menjao termostat , ocistio od kamenca i opet isto. Sto je jos gore kada ga napunim do kraja on kao da ima 30 l tople vode veoma brzo se isprazni topla voda, ako kazem da mi je baterija u kuhinji vezana za bojler onda mozete da zamislite koliko brzo nestane topla voda.
Sad razmisljam da kupim bojler od 100 l ( nikako Metalac ) pa se dvoumim izmedju Termorada i Elita ?
Pa ako moze neko da pomogne oko izbora, inace zivim na devetom spratu i voda u Loznici je jako tvrda ....
hvala
Писано је већ о таквим проблемима и то више пута. Највероватније је цев топле воде у самом бојлеру спала са свог места или је пробушена.
dds
dds's picture
Registrovan dana: 12/03/2017
Supernatural wrote:
Sama fabrika je veoma moderna. Plate radnika su jadne i oni nemaju veliki interes da se sažive sa tom proizvodnjom i sam bojler učine boljim
Tipicno srpski. Mislim da se prosecan srpski vlasnik fabrike neke ne bi previse uzbudio da mu se jednom mesecno radnik obesi u firmi, uvek ima armija nesrecnika spremnih da zauzme njegovo mesto.
Kad je več pomenuto " vešanje " zaposlenih ,ono se nije desilo kod inostranog vlasnika , i taj vlasnik je iz zemlje koja je punopravni član EU , dakle nije to "srpski " patent , već je pitanje samoorganizovanosti radnika i postojanja države . No kako kod nas ne postoji ni jedno ni drugo , onda se i takve drastične stvari kao što su samoubistva ili samosakaćenja zbog povrede radničkih i ljudskih prava , postaju maltene opšte prihvaćenje , a nikakve rekacije nema . A i kako da je bude kad je kod nas bar 90 % stanovništva privatno dužno , pa svako gleda samo sebe i kako će da "ispliva " iz dugova makar do sledeće plate ...
Supernatural
Ih, dok sam ušao na sajt, jedva.
Neko je pitao za Metalac koji ima čas toplu, čas hladnu vodu. Onda je zvukoljub odgovorio korektno. Metalac ima fabričku grešku, gde mu se istopi cev tople vode. Onda ne uzima vodu iz vrha kazana nego vuče sa dna. Malo topla, malo hladna. Odlično je za srce tvrde doktori.
Problem je lako rešiv. Ko je iz BG, može da ode do Sarajevske ulice u prodavnicu Termorada. Ima da se kupi prohromska cev za 220 dinara. Veoma se jednostavno menja, izbije se patrljak stare koja se raspala i ova se ubaci.
Sličan kvar ume da se javi kod Metalca i Aristona. Istopi se cev hladne vode! Efekat je da vam jako brzo nestane tople vode. To se isto može rešiti ali se mora zvati serviser. Ubaci se mala bakarna cev koja ne dozvoljava da hladna voda šiklja direktono u vrh kazana.
Ja mislim da je već iscrpno pisano na temu koji je najbolji bojler. Ako neko ima dilemu izmedju dva modela tu mislim da mogu da pomognem.
Vlada_BG
Vlada_BG's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
...interesuje me misljenje o bojleru Ariston PLT-R 80 L, prohromski. Veoma prihvatljive cene.
U odnosu na bojler Elite Inox Talas X80.
Hvala unapred.
Supernatural
Pa iskreno Talas X80 je mnogo bolji bojller. Taj Aristonov model ima veliku manu što je masovno pucao po varu. Garanciju nisu priznavali zato što je bio kao atestiran na 6 bara a kod nas je pritisak često jači. Kako god bilo, našli su neku caku da ne priznaju garanciju.
Znači X80 dosta dobar bojler.
Bojleri odnosno kazani po važećem zakonu više ne spadaju u " sudove pod pritiskom " već su isti kućni aparati , a samim tim se ne atestiraju,odnosno proizvodjač sam vrši atestiranje i hidroprobu . To je po onoj narodnoj "Dali kozi da čuva kupus " . Kod nas jedina važeća ustanova za atest sudova pod pritiskom je Republički inspektorat za parne kotlove i sudove pod pritiskom . No kako smo obična "banana " država , ateste može da radi ko hoće i kako hoće . Inače svi prohromski kazani redovno pucaju po zavaru iz dva razloga , prvi je nepostojanje tzv vazdušnog jastuka odnosno prostora za kompenzaciju pritiska koji nastaje usled zagrevanja vode , a drugi razlog je "divlji zapad " sa pritiscima u mreži . Da ne pričamo o debljini lima i kvalitetu samog zavara . Ne samo da što su povišeni često i 100 i više % , nego su vrlo česti i hidraulički udari .
Na svakom bojleru lepo piše da je maksimalni radni pritisak 6 bar-a ili 0,6 mPa .
Vlada_BG
Vlada_BG's picture
Druže hvala puno na brzom odgovoru.
Pitah za Aristona jer sad imam taj bojler, nije prohromski kazan, i trajao je dobrih 10ak godina, uz par čišćenja od kamenca.
Supernatural
Ako hoćeš Ariston onda je najbolje da kupiš Pro R 80, klasičan emajlirani, sigurno vredi te pare, ima pet godina garanciju na kazan, dve na sve ostalo i za to vreme dok radi ne zeza često. Radni vek od 6 do deset godina. Kad procuri pravac kontejner i staviš isti takav. Može i ta filozofija. Bolji je od Gorenja i Metalca sigurno.
Vlada_BG
Vlada_BG's picture
Odlucio sam se i kupio za Elite Inox. Nije najlepsi bojler na svetu sa ovim serpa plavim printovima i veselim logom (meni bar, a verujem i mnogima je, danas, bitan izgled stvari koje kupujem, pored kvaliteta ;o) ). Veoma korisni, i za moju odluku presudni, su mi bili tvoji komentari ovde postavljeni. Sa prohromskim kazanom i 15 god bezuslovne garancije ja sam zadovoljan izborom. Jos jednom se zahvaljujem.
zorpetus
zorpetus's picture
Registrovan dana: 31/08/2008
A može li brza preporuka za bojler od 50 litara? Ne mora da bude kazan od prohroma, ali bi voleo da radi 4-5 godina i da pri tome ne eksplodira, po mogućnosti. U prigradskom sam naselju, nemamo problema sa velikim pritiskom, obično kuburimo sa niskim kada je leto i krenu svi da zalivaju bašte...
zorpetus
zorpetus's picture
Uzeo sam Termorad, pa se nadam da nisam pogresio. Vreme ce pokazati.
Supernatural
Termorad su dobri bojleri, nisi pogrešio. Svaki model vredi te pare.
Jedna devojka ili žena me zamolila da joj pomognem oko horizontalnog bojlera. Na žalost slabo sam na forumu jer nemam baš mnogo vremena. Ja bih horizontalni bojler izbegao ako je ikako moguće. Mešanje vode je loše, objektivo nisu neki lepotani, sve oko njih deluje gadno, servis je skuplji nego kod vertikalnih modela. Ima toga još, al da ne davimo.
Ako baš mora horizontalni bojler, onda obavezno sa inox kazanom, Elit ili Termorad, Voditi računa da se ne nabije u neku rupu pa da ne može da se zameni grejač, jer biće kuku lele kad majstor bude menjao grejač. Takođe videti gde su priključci zbog samog modela. Pitanje je bilo da bude što lepši. Lepih nema.
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Ja sam vec narucio(nisam jos uvek platio) bojler Velis Inox 80l, pa bih zeleo da cujem misljenje Supernaturala o njemu, valja li cemu.
Cena mu je bezobrazno visoka, ali kontao sam da je kvalitetan, problem sa njim je taj sto ga cekam evo vec 2 meseca, nikako da dodje u prodavnicu, negde sam procitao da je to sada stari model..
Прескупа Аристонова играчка. За ту цену можете купити Елитов бојлер са агранцијом 15 година и то 2 комада.
Supernatural
Velis Inox već jako dugo nema da se kupi na tržištu. Iz nekog razloga ne stiže na naše tržište, nemam proverenu info zašto je to tako. Ne znam ko ti je obećao i kako če da ti nabavi. Kad su velisi u pitanju tu je došlo do promene game modela. Moram biti iskren da su modeli sa oznakom EVO EU imali dosta manje reklamacija. Drastično. Dakle kvalitet je poboljšan, cena je i dalje previsoka, bezobrazno a da su lepi to je neosporno. Prodaju se kao alva. Garancija je na emajlirane modele sad 5 godina i bezuslovna je, što je mnogo poštenije nego pre. Na inox je 15 god ali bojlera nema. Cene rezervnih delova su katastrofične ali ljudi su očigledno spremni to da plate. U sva nova kupatila u 90% slučajeva ljudi stavljaju Velis i prave izvode specijalno namenjene za njega.
