Imam problem s ves masinom.Bubanj vrti samo u jednu stranu,levo. i to bez prekida,stajanja.Stane samo kad izbaci vodu,uzima.Sve ostalo radi normalno.U cemu moze biti problemm???
Kvar na veš-mašini?
Po svemu sudeći-programator.Motor-tajmer ili brzi krivuljar.Pararelan programator ovome je PG-900.
ahaa...hvala
Problem:kad centrifugira pomera se,lupa,pa je moram odmah isključiti.Kako to rešiti i šta bi mogao da bude uzrok? HITNO (puna korpa prljavog veša) )
Mašina mora biti dobro uravnata,sve četiri nogice oslonjene na podlogu.Ako i tada trese i pomera se treba pogledati u kakvom su stanju amortizeri.
Hvala na odgovoru.
masina je EIDA 18.5
programator 311b
