time da nema grejanja sam si resio zasto ti masina stane gledaj termostat 90 posto je on 10 posto ti otpada na grejac
Popravka mašine za pranje sudova
inace kod mene zviznula elektronika ako nekome zatreba nesto od delova tu sam
da vi ne gubite nulu pa vam uredjaji ostanu da rade na 380 pa vam strada prvo na udaru hteo sam da osgovorim gospodinu kome crkava masina od preseljenja ali mi je odgovor bacio na kraj ne znam iz kog razloga
Nema logike da ostane na 380V,kad je monofazni prikljucak,ako izgubi nulu samo ce prestati sa radom.
Неће доћи до нестанка напона, него ће напон дивљати јер се струјни круг затвара преко уређаја који су прикључени и преко уземљења. Имао сам такав случај, то је за неверовати какви скови напона се дешавају.
Ne mogu sebi stvoriti sliku kako ce se zatvoriti krug ako je jedna zica u prekidu (nula),da li ima veze gdje je prekid nule?
nisam mislio na uticnicu nego sam mislio da gubite nulu u satu tada sa dve strane monofazne uticne dolazice vam dve razlicite faze tako da ima logige a verovatnoce malo ali probajte
da li gubite nulu probajte sledecom metodom kad ukljucite jaceg potrosaca ako vam pocnu trepereti sijalice definitivno je gubite
Да такав проблем се јавља кад је прекид нуле или лош контакт на главном разводном орману, не на утичници.
to je bilo i kod mene ali sam odmah shvatio sta je , iskjucio uredjaje i zvao eps ,skratili nulu 5 cm i teraj dalje ali su morali oni zbog blombe na satu
Ako ima faza, a nema nule ili druge faze nema ni razlike potencijala.Crtao samn na papiru i nisam mogo shvatiti kako ce doci do nekog prenapona na nekoj od uticnica.
ne gledajte sam uredjaj vec kucnu instalaciju ako je to problem onda je 90 u brojilu i morate zvati eps
molim sve majstore za pomoc imam masinu za suđe siemens ona uska mislim da je 45 cm ukljucim je pocne primati vodu i pocne voda curiti na vrata (PRELIJE SE) hvala svima unaprijed
Вероватно је загушен протокомер, хидростат или сензор, зависно од годишта машине.
kad sam je otvorio ima dole nekakva membrana i na njoj mikroprekidac i to ne reaguje prekidac je strujno ispravan i sa membrane ide crijevo na lijevu stranu skroz gore na vrh i utaknuto je u onu bočnu posudu na vrhu neznam sta je problem
kad prstom pritisnem prekidac prestane primati vodu a membrana drzi na vakum mislim probao sam ustima napravit vakum i drzi evo slike koja je masina i kakav je nivostat pa ako neko u cemu je problem bio bi mu zahvalan
Сликајте протокомер, а можда има неку блокаду у самом цреву.
neznam sta je tacno taj protokomjer gdje se on nalazi otprilike
Molim pomoć ?!!
U pitanju je beko mašina dfs 1500 , kako sam već rekao kad je upalim čuje se samo relej da škljocne i ništa više, ne počinje sa radom . Provjerio sam pumpu i sva crijeva. Ima li neko ideju šta još da pogledam?
crkla vam je elektronika a jedino resenje je sledece odnesete je elektronicaru date od 30-50 eura i vratite je ubodete dzekove i opet ce sve da radi
protokomer lici na hidrostat koji ste slikali samo sto ima dva creva na sebi da kazemo ulaz i izlaz
ovako sudomasina je electrolux ga55gl i 220 greska i10 je hidrostat
Dragi moji,
Imam poprilicno cudan problem sa gore navedenom masinom koja je stara nekih 3 godine.
Masina sasvim fino radi ali cini mi se kada se voda malo ugrije jednostavno dolazi do pljuskanja vode izmedju vrata i kade, te poprilicno pljuska voda vani.
To se tek vidi kada se skine prednji panel na vratima.
E sada, nivo vode mi se cini uredan tj. ne izgleda mi povecan (ima jedno 3-4cm do vrha kade, tj. gledano s prednje strane kod vrata). Diktunzi takodje zgledaju dobro ali definitivno izmedju diktunga na vratima i kade proleti nesto vode i izleti vani, ali ima i nekoliko utora izmedju diktunga vrata i kade pa mi se cini da taj diktung i ne treba da u potpunosti zabravi svu vodu...
Ne kontam...
Ima li neko kakvu ideju sta da radim?
Ja bih rekao da vam pusta na posudi za doziranje sjaja i tableta a da se tu gde vidite samo slije voda i ostane prasak ,pogotovo posto kazete da se to desava kad se ugreje voda otprilike posuda za tabletu se i otvaraotprilike u tom periodu tj kad pocne da greje vodu
Imam mašinu za pranje sudova Candy CSF4575EX, pre par dana je počela da proizvodi čudne zvuke, nešto nalik drobilici . Ali je i dalje radila. Onda je u toku normalnog programa počela da pušta vodu dok su se sve 4 lampice na njoj upalile u isto vreme. Sada je zvuk prisutan svaki put kada se upali. Da li postoji nesto sto bih sama mogla da uradim? Hvala!
Na resetki gde stoje sudovi pojavila se rdja, kako najbolje da zastitim to mesto? Inace je poprilicno veliko, a ovo je primer kako izgleda
То се мора заменити, а иначе је знак лоше пластификације тог материјала, а исто тако је и знак да је коришћен материјал лошег квалитета. Ту нема поправке.
mašina gorenje, gs61110w, primi vodu i nakon nekoliko sekundi izbaci, bez bilo kakvog ciklusa pranja.
Prilikom rada do juče se čula pumpa za izbacivanje vode, ja sam skinuo odvodno crevo, i očistio od nekog crvenkastog otpada od mislim, tableti za pranje.Ali kad sam vrato sve na svoje mesto dešava se ovaj problem. Kako popraviti.
DA napomenem dok sam radio, mašinu sam položio na bok , pa da se nije nakvasila koja žica, kad je ona pobrljavila. HITNO
aktiviran ti je aqua stop da li zbog curenja ili je pobrljavila elektronika to vam niko ne moze reci ovako
Poz,
Imam problem sa masinom iz naslova.
1 program (kvasenje) radi normalno
2 program (hlado pranje) takodje
3 program (pranje na 65 stepeni) zapocne i posle 15-ak minuta programator prestane da vrti a masina radi u mestu. Takodje ne greje ni vodu. Kada programator pomerim za dva klika, nastavlja da radi normalno do kraja bez zastajkivanja, ali i dalje ne greje vodu.
Na poslednjem programu za susenje sudja, programator radi ali nema grejanja.
Ako moze pomoc bio bih zahvalan.
