Sve o mašinama EIDA
232 poruka / 0 new
Ево слика, ако то може да помогне.
zeka89
zeka89's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Hvala Zvukoljube, mozda mi pomogne ovo. Smile
jazzerovsky
jazzerovsky's picture
Registrovan dana: 26/10/2017
Eto problema niotkuda .....masina prima vodu kad je ugasena , potrebno je nekoliko sati da bi se napunio bubanj a onda krene i poplava u hodniku ......Zamolio bih za savet i pomoc .....
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Propušta neki od ventila,ili zamenite ventil ili zavrnite slavinu posle svakog pranja...
jazzerovsky
Da , zatvaram ventil posle svakog pranja ali bih da masinu dovedem u ispravno stanje , konkretan savet , na koji ventil da obratim paznju ........? Hvala.
misasah
misasah's picture
Registrovan dana: 07/03/2014
EIDA ima tri elektro ventila za prijem vode u kazan. U Vašem slučaju može biti bilo koji od ta tri a to ostaje da sami ustanovite. Elektri ventili se nalaze u gornjem desnom uglu mašine, kada podignete poklopac mašine. Od svakog ventila ide po jedno tanko crevo za dovod vode do prijemne posude u kojoj sipate prašak i aditive. Jedan elektro ventil ide za jednu pregradu za prijem aditiva, a vaše je da ustanovite koji curi dok je mašina isključena. Izvadite posudu za sipanje praška, i pratite na gornjoj strani gde kaplje voda. Ako je pozicija kapanja krajnje desno onda je otišao ventil za prijem vode za pretpranje. Ako je onaj u sredini, onda je to ventil za glavno pranje a ako curi voda krajnje levo, onda curi ventil za prijem oplemenjivača i aditiva. Desi se katkad da se ventil zaglavi od kamenca ili nekog truna i da posle proradi, ali to je redji slučaj. Najbolje je da ga zamenite.
Bolens
Bolens's picture
Registrovan dana: 09/09/2010
Poštovanje, da probam i ja vašim savetima da spasem višedecenijsku EIDU.
Kad programator dođe na E (ispiranje) mašina počinje da curi i to baš intenzivno. I curi do kraja, tj sve dok ne dođe do stop. Tako već nekoliko ciklusa peremo veš ali naravno stvar mora da se sredi. Šta bi mogao biti uzrok, još je nisam otvorio?
djurdjija
djurdjija's picture
Registrovan dana: 06/05/2008
Kada sam,skinuo poklopac ves masine eida , video sam jednu žicu za uzemljenje na kraju ima zensku buksnu,,koja je slobodna .Gde ide ta žica?.Ispod nje dole oko 10 cm, stoji snop žica za uzemljenje vezan srafom za telo masine,Na mestu gde je taj šraf postoji nacrtana oznaka za uzemljenje.
ognjeni_zmaj
Ide na taj poklopac što ste ga skinuli,na zadnjoj strani treba da ima muška buksna...
ognjeni_zmaj
Na ispiranju mašina koristi visoki nivo koji moguće da doseže neku novonastalu rupu na tunel gumi a možda i crevo između dozirne posude i odgovarajućeg ventila curi.
Sagitarius
Sagitarius's picture
Registrovan dana: 24/04/2018
Pozdrav , molio bih za ingormaciju ima li spasa za punoletnu EIDU 18.5 , pojavilo se curenje na dnu spoja kazana sa celom na kome su betonski tegovi i tunel guma , kaplje na metalnom obrucu - spojnici koji zateze sastav.
vlanis
vlanis's picture
Registrovan dana: 13/03/2018
pozdrav svima ,imam problem sa ves masinom eida 18.6 odnosno nece da prima vodu a nece ni da je izbaci .Pumpa probana van masine radi . Dali je problem u elektro ventilima ili u bravici jer u jednoj od zuca (sivoj) nema struje ni u jednom od polozaja tj.ni kada su vratanca otvorena ni kada su navodno zatvorena.Unapred hvala na odgovoru odnosno savetu poz. Vlada iz Nisa
trapist
trapist's picture
Registrovan dana: 06/08/2018
Pozdrav.
Imam staru nišku veš mašinu marke EIDA 14.5 iz 1991 godine. Problem je što mašina radi sve što treba da radi osim što NE GREJE vodu. Napuni se, presostat zatvori dovod vode, i onda mašina ostane u "smrznutom" stanju sve dok se ručno ne pomeri ručica programatora. To je tako u bilo kom režimu, i na otkuvavanju 90 C i na pranju šarenog rublja 40 C. Mašina jednostavno ne greje vodu. Proverio sam grejač ommetrom, ispravan je.Je li u pitanju SAMO termostat ili je pak u pitanju programator?
Postoji li neki majstor za veš mašine specijalizovan za ovakve, starije marke mašina, blizu Saobraćajne škole u Zemunu
Mrkson
Mrkson's picture
Registrovan dana: 18/08/2018
Po ukljucenju, najvise 3 sec izbija osigurac. Cak i kada je programator na poziciji stop. Sumnjam na bravicu vrata, ali mi ipak treba pomoc ako se neko sreo sa ovim.
Vesna84
Vesna84's picture
Registrovan dana: 06/11/2019
em sam nova ovde em sam zensko, tesko da mogu bilo sta da popravim, ali da pitam pa bar da znam sta da trazim i da me ne zezne majstor na brzaka.
masina pere ok, tokom pranja curi voda iz bubnja sa donje strane vrata, gledala sam gumu, cini mi se da nema rupa ni pukotina, vrata malo setaju gore-dole dok su otvorena, kao da nesto nije protegnuto unutra... drugi problem je otvaranje samih vrata, vlasnik stana (podstanar sam) mi je pokazao za neku "polugu" unutar vratanca gde je filter, i jedino tako otvorim vrata masine... koji su vasi predlozi, vrata ili guma, i na koji nacin moze da se resi otvaranje bubnja?
hvala unapred!!!
ognjeni_zmaj
Šarka od vrata ima lufta,koliko se sećam vrata se vrte na dve plastične "šoljice" koje kad se pohabaju omogućuju da voda prodre između gume i stakla.Poluga je ok to jetako na toj seriji.
Зашто би се ви уопште петљали око машине, ако сте подстанар. Власник стана је у обавези да све одржава у исправном стању, јер сте закупили стан са свом опремом. Он за то добија новац, па према томе мора и да одржава. Машина није ваше власништво.
Vesna84
Vesna84's picture
kad sam se useljavala, birala sam najjeftiniju kiriju, i stan je vise nego pristojan za novac koji dajem... osim ves masine... e kad sam vlasniku rekla za problem, njegov odgovor je bio da ga ne zanima, ako mi se ne svidja da kupim sebi masinu a on ce sa ovom na otpadcili sta vec...
para za novu nemam, a i kud cu je ako se opet budem selila... uglavnom nasla sam majstora, docice sutra, ima delove pa da resi... kaze od 700-1300 din u zavisnosti od kvara... valjda nije skupo ako ce da nastavi da radi kako treba
Vesna84
Vesna84's picture
Dakle da insistiram da ipak prvo pogleda vrata i sarke i te plasticne kako god se zovu? da ne menja gumu jer meni laiku guma deluje skroz ok?
djurdjija
djurdjija's picture
Na eidi 18.6 ispala nekako kajlica što drži malu remenicu za osovinu motora.Remenica mnogo lako ulazi na osovinu.Da li to tako treba i ako ne da li smem da umetnem nesto tipa alumonijumska folija ili slicno izmedju osovine i remenice?Remenica ima sa unutrasnje strane kao mali kanakić,od strane koja ide do motora do mesta gde ulazi kajlica.
MiDa
MiDa's picture
Registrovan dana: 03/11/2009
Veza: zvukoljubova poruka broj #185.
Ne znam da li je ova tema i dalje živa, ali moja EIDA i dalje radi. Jedino što ne valja je ovaj prekidač.
Molim za pomoć pri pronalaženju pravog zamenskog prekidača. Ideja mi je da ga postavim na mesto signalne tinjalice (otvor je 30x25 mm).
Koji tip i kojih karakteristika odgovara? (dvopolni, preklopni, amperaža...)
Odnosno koji biste prekidač uzeli da ga menjate na svojoj mašini? Hvala.
