509 poruka / 0 new
Marko Stojadinovic
Marko Stojadinovic's picture
Registrovan dana: 29/02/2016
Zdravo, ja imam problem sa ves masinon gorenje wa162 koja je kupljena polovna pre 3-4 godine. Zadnji put kada je radila pokazivala je gresku F32 a pre toga F4. Guglao sam malo i video da greska F4 ima veze sa temperaturom, pogledao sam grejac i video da je probio, pa sam ga zamenio. Zatim kada sam pokusao da upalim ves masinu, upali se normalno sve ali kada stisnem start ona pocne treptati (deo na displeju koji je zaduzen da pokazuje vreme koliko je jos prostalo do kraja rada) i pocne pistati sinhronizovano sa tim tretpanjem. F32 gresku sam isto potrazio na netu i pise " the triac or the IGBT is shortcircuited". Ne znam sta to znaci. Inace proverio sam motor i cetkice i deluju okej, zameni bravu jer sam smatrao da je ona otisla, opet isto, Pogledao elektriku, sve na oko izgleda okej. Ako je neko imao iskistvo sa ovakvim problemom bio bih mu veoma zahvalan!
zeljkoivkovic
zeljkoivkovic's picture
Registrovan dana: 03/03/2016
Zdravo,kupili smo novu masinu gorenje W6202S,i kod prvog pranja masina je ceo dan prala? u cemu je problem? nisam nesto upucen,predpostavljam da nije neka filozofija,stavili smo na 30 stepeni,centrifuga 1000,ecopranje kliknuli(gde stoji onaj list) i play.u 8h je upalili,okretala je sporo do 14h,kad je iskljucena...?!
Milica Bah
Milica Bah's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Ljudi pomagajte pre nego sto zovem majstora Smile
E ovako, problem je u tome sto kad pustim masinu na 60 ona radi do prve sledece tačkice na programatoru i onda stane, onda ja rucno pomerim krug na programatoru odma ispod te tackice i ona nastavi sa radom do sledece tačkice i opet stane... ves normalno pere i izbacuje vodu ali me nervira sto bukvalno dezuram pored nje da bi pomerila da nastavi da pere...
Imam masinu gorenje wa 583
uros2002
uros2002's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
Pozdrav svima,
Pre par dana primetio sam da se prilikom pranja kada se ukljuci centrifuga cuje jak zvuk (ujanje).
Da li neko moze da mi pomogne oko defektaze kvara.
Masina je Gorenje WA 61061
Kada otvorim vrata masine i bubanj podizem gore dole, ima lufta dosta.
Ja mislim da su lezajevi otisili.
Da li je komlikovano zameniti lezajeve i da li mora ceo bubanj napolje iz masine?
Do sada sam menjao programator i bravicu na vratima.
Mredpostavljam da mora bubanj napolje ali da pitam iskusnije
Hvala svima
Подизањем бубња не може се детектовати зазор у лежајевима, јер цео систем је еластично окачен. Кад се бубањ окреће руком чују се лежајеви или се не чују и то је знак да ли су за мењање или не.
uros2002
uros2002's picture
Hvala na odgovoru.
Veruj mi na rec da se podizanjem bubnja gore dole a mirovanjem kazana oseti luft.
Sigurno su lezajevi.
Cuje se i okretanjem ali izgleda da su toliko otisli da se oseti luft kako bubanj radi a kazan stoji u mestu.
Znam da se tako ne ispituju ali otisli su sigurno.
Koliko je komplikovano zameniti lezajeve?
Може да буде проблема да се изваде ако се нема радапцигер.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Mora ceo kazan napolje,komplikovano je...
uros2002
uros2002's picture
Pozdrav svima,
Imam masinu Gorenje WA 61061 i imao sam problem sa lagerima.
Pre nekoliko dan sam uspesno zamenio lagere, probao masinu na prazno izabrao program ispiranje.
Masina odradila tako dva tri puta.
Zatim stavio ves za pranje i sve proslo OK.
Danas mi supruga poslala poruku da masina neradi i da je iskocio osigurac.
Pokusala je ponovo da pokrene masinu i kaze videla se varnica iz bubnja i izbio osigurac ponovo.
Skidao sam grejac u nadi da je on izgoreo posto se navodno video bljesak varnice iz bubnja.
Na grjacu nema vidljivih tragova ostecenja.
Nemam instrument da ispitam grejac ali sam probao da nije probio na masu sa lamicom i baterijom.
Mozda nije pravi nacin ispitivanja ali kada zakacim na izlaze grejaca upali lampicu, kada prslonim na masu ne sija.
Sutra cu da proverim omski koliko ima grejac.
Skidao sam prednji poklopac filtera pumpe i pronasoa dosta kamenca i jedno povece parce kamenca.
Sve sam lepo ocistio i vratio na mesto.
Probao sam propeler pumpe da okrenem i on se pomera nije zaribala ili tako nesto.
Prilikom okretanja ide pa naidje na manji otpor (predpostavljam od magneta) ako je to u pitanju.
Sada se bojim da ukljucim masinu i testiram da li radi.
Da li ima neko neki savet sta jos mogu da proverim osim grjaca Omski i sutra da skinem pumpu i probam i nju.
Da li pumpa radi na 220v ili ne?
Predpostavljam da pise na njoj taj podatak ali za svaki slucaj da pitam.
Nisam pronaso nikakve vidljive tragove varnicenja ili nagorevanja na instalaciji niti na programatoru.
Jos cu sutra probati kada proverim grjac i pumpu da otvorim programator i pogledam da nema nekih tragova.
takodje ako moze pomoc oko konektora koja su potpuno odgovarajuca za oba kabla koja idu u instalaciji. posto su iste duzine mogu da se zamena mesta.
Da li je mozda problem u zameni mesta tih konektora.
Predpostavljam da nije posto je masina odradila jedno kompletno pranje i dva tri probna ispiranja.
Unapred hvala svima na pomoci.
Dejan
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Na par pitanja mogu da odgovorim.Pumpa radi na 220 v , a grejač ako izgleda neoštećeno , bez kamenca i korozije onda je verovatno u redu.Možeš da ga meriš sa instrumentom i nesme da ima kratak spoj a neznam tačno koliki je otpor u redu a rekao bi da je od 10-20 oma dobar otpor.Ustvari ti imaš druge probleme tako da grejač možeš da vratiš ponovo.Programator nemoj otvarati , to se ne otvara .Tvoj problem je izbijanje osigurača i varničenje a to nije od grejača skoro sigurno.U principu ko nije vičan da radi sa strujom nebi trebao da ništa radi.Ali ako nastaviš uvek sa oprezom .Sa isključenim utikačom proveriti dali neki kabl visi u mašini i pravi kontakt.Najsumnjiviji deo je RSO filter koji se nalazi na ulazu 220 v .On ima unutra kalem i kondenzator i sluzi da smanji varničenje ali njegov radni vek je otprilike tako kratak pa je moguće da je on krivac. Moraš imati univerzalni instrument sa kojim ćeš meriti otpor.Kada je kabl ulazni odkačen na njemu nesme imati kratak spoj , ako ima 0 oma onda je neispravan RSO filter i mora se zameniti.Naravno predpostavka je da nigde ne curi voda , jer ona isto može da pravi kratak spoj ako vlaži neki od kontakta.
uros2002
uros2002's picture
Hvala na odgovoru.
Danas sam omski ispitivao masinu i komponente.
Premeri osam grejac omski i ima 25.2oma, Posto je grejac 2000W to je ispravno.
Nije u spoju prema masi nigde.
Takodje sam premerio ono sto mi je rekao "Milenko_M" na viljusci koja se ukljucuje u struju na jedan i drugi kraj sam prikacio unimer i nemam nikakvu vrednost u omima.
Kada proverim provodljivost kroz filter obe zice provode struju.
Medjutim omski nema nikakav otpor izmedju njih.
U prilogu slika
Kada merim na izlazima L - N nemam nikakvu omsku vrednost.
Kada merim na izlazima L - 1 imam provodljiost
Kada merim na izlazima N - 2 imam provodljivost.
Po predpostavci da je on crkao da li moze da mi se javi sledeci problem.
Danas sam ukljucio masinu pre nego sto sam je rasturio da proverim.
Nece da prima vodu i da pokrene niti jedan program.
Lampica kod dugmeta pauza je upaljena stalno. Kada odstoji malo i motor se pokrene kao sto sam naveo dole lampica polako pocinje da smanjuje jacinu svetljenja.
Posle kekoliko minuta 1-2min na kratko pokrene motor jedno 1-2s i stane.
Da li uzrok moze da bude ovaj filter.
Ako ne sta mi je dalje ciniti
Hvala unapred.
Milenko_M
Milenko_M's picture
Ово ти је сада неки други-нови проблем.А вероватно није до овога филтера. А шта би са варничењем ?
Ово сада изгледа да је до програматора , то је она плоча коју си сликао .Новије веш-машине немају више класичан програматор него електронски .Рекао би да и твоја машина нема други него тај електронски.А ту више нема "уради сам варијанте" .То мора да поправи неки електроничар који ради те програматоре.Већина мајстора за веш машине зна само да га замене и ништа више да чачкају на њему.
uros2002
uros2002's picture
Pozdrav i hvala na odgovoru.
Programator sam vec menjao pre jedno dve godine.
Mozda je on opet crkao.
Provericu sa nekim majtorom da dodje da pogleda pa cu videti sta mi je ciniti.
Najverovatnije nova masina.
Posto do sada u ovu samo dajem pare a kvari se svakih 6meseci.
Te programator, zatim bravica, Lageri, pa dugme na programatoru za ukljucivanje , sad ovaj filter i mozda opet programator.
Sledece ce biti cetkice motora posto je vec oko 7godina kako je kupljena, te curi voda na posudi.....
Sta predlazete od masina sta kupiti nesto povoljije.
Hvala unapred
ognjeni_zmaj
Proveri termičku bravicu na vratima.
uros2002
uros2002's picture
Bravica je nova stavljena pre mesec dana.
Kada ukljucim masinu i izaberem program pokusam da otvorim vrata i nemoze.
Na programatoru stalno gori lampica i posle 1-2min pokrene se motor na 1-2s i stane.
Kada iskljucim masinu vrata jos neko vreme nemoze da se otvore.
Mislim da je ispravna.
Imate li jos neki predlog ili da kupujem novu?
abosnakovski
abosnakovski's picture
Registrovan dana: 07/05/2016
Pozdrav Svima,
Interesuje me dali neko moze da mi pomogne oko mog problema.Rec je o tome da moja ves masina Gorenje WA543 odradi sve sto treba ali kada treba da stane odnosno da se iskljuci program on produzi sledeci program i tako u krug celo vreme.Dali je progamator?
Hvala vam unapred
Pozdrav iz Skopja
ognjeni_zmaj
Nije programator,jednostavno je i prosto.Slovenci su na ovoj mašini namestili situaciju da ako proguta hrvatskih pet kuna i srpskig deset dinara pobrljavi i vrti programe u krug.Sigurno postoji i ekvivalent u makedonskim denarima..Novčić određenog prečnika dospeva u donje crevo na ulaz u filter pumpe i ne može dalje,klati se kao leptir u karburatoru,svojevrsna klapna i zbunjuje domaćice i majstore,čas propušta vodu čas blokira a kada mašina ne izbaci zadnju vodu preko aktiviranog kontakta na hidrostatu motor tajmer ostane pod naponom i preforsira položaj stop pa zato mašina ponovo vrti .
Volio bih da mi potvrdite ovu teoriju "međunarodne monetarne zavere",pozdrav za Skopje...
nebo70
nebo70's picture
Registrovan dana: 13/10/2012
Poesedujem mašinu Gorenje WA50085
Radila je pefektno sve do pre par dana. Prvo se manifestovao kvar da neće da primi dovoljno vode. Veš bude samo vlažan a čije se nekoliko puta kratak zvuk, po sekund dva, primanja vode. Nakon par dana sada prima vodu ali neće da izbaci svu vodui, veš ostaje mokar. Na sve to kada se otvori mašina na kraju šrograma veš je toliko vreo da se prosto puši. Na lampicama signalizira se neispravnost blinkanjem 6 puta. U uputstvu je to signal za grejač.
Moliom za pomoć
dragansavic
dragansavic's picture
Registrovan dana: 12/06/2016
u mom slucaju slicnom je bio presostat ves masine
ROBERT D
ROBERT D's picture
Registrovan dana: 28/07/2016
Zdravo majstori,imam jedno pitanje,kapja voda kod selne tunel gume,koliko jako treba steci selnu?
sima21
sima21's picture
Registrovan dana: 24/08/2016
Pozdrav svima.
Pre dva dana sam se uselio u drugi stan (kao podstanar). U stanu je ves masina marke Gorenje 102 NW exkluziv (Ima bas dosta godina, reklo bi se). Do sada oprane neke zavese na 30 stepeni i sve je proslo ok. Sinoc se stavio beli ves, pusten od 3 programa na programatoru (bez pretpranja koje je br. 2 i nekog "BIO" pranja koje je na br. 1). Radila neko vreme i programator stao pre cetvorke. I tako stajoa dugo vremena. Ok, okrenem rucno, radilo opet neko vreme i stalo. Mozda ukupno 3 ili 4 puta staje dok ne zavrsi sve, verovatno nesto do programatora pa ga ne okrene vec moram rucno (ili ne). Ono sto sam primetio je da ne graje vodu. Malo pre sam otvarao ves masinu, vidim da je lezaj skoro menjan na bubnju, cak i grejac deluje novo. Ispitam ga omski ima neku vrednost sto znaci da nije probio i da je ispravan (ako se ne varam). Sta moze biti problem sem da ne dolazi struja do grejaca iz nekog razloga? Razmisljam se vec da skidam poklopac ili da prijavim gazdi pa nek se zanima ako ume. I da, nije hteo da uzme omeksivac, pa sam ocistio i filter i rupu kroz koju prolazi omeksivac jer je bila zapusena(kao da je neko sipao prasak pa se skorelo) i vratio ponovo ves da uzme omeksivac. To je uspesno sanirano. Pretpostavljam da nije dugo koriscena masina pa je zapeklo. Mada gazda rece da niko nije stanovao od Maja.
C0a
C0a's picture
Registrovan dana: 25/08/2016
Pozdrav svima,
Da li neko ima iskustva sa mašinom WT 63111.
Počela je da skraćuje pranje, program koji bi trebalon da traje 2h ona završi za 1h.
Aca
sima21
sima21's picture
Otkriven kvar daljim ispitivanjem. Kada sam ispitao termostat vidim da nema provodnost omski. Zalepio. Sredjen termostat i sve readi bez problema. Moracu ponovo da ga skidam jer propusta malo vodu pa da ga silikoniram kako treba.
goran767
goran767's picture
Registrovan dana: 27/08/2016
Imam problem sa veš mašinom gorenje 543. Neće da prima vodu.
Kad se uključi veš mašina elektro ventil neće da pusti vodu, proveravao sam dolazi struja do njega, odnosno propušta struju do programatora. Kada spojim masu na njega pusti vodu i kad se napunu kolko treba zaustavi dotok vode i mašina nornalno radi sa svm programima do sledećeg primanja vode. Ako sipam ručno vodu preko posude za prašak mašina počne da radi što bi trebalo da programator za ostale programe radi.
Dva hidrostata proveravao sam tako što sam skidao crevo i prilikom duvanja (pravlljenja pritiska) u njih čuje se da dva puta čvaknu. i kod duvanja u njih i kod prestanka duvanja.
Interesuje me šta bi moglo da bude uzrok kvara.
Ako neko zna molim za pomoć. HVALA.
danijel_69@yahoo.com
danijel_69@yahoo.com's picture
Registrovan dana: 29/08/2016
imam masinu za pranje vesa wa 543 ,ne mogu da perem beli ves jednostavno termostat ne iskljucuje ,znaci moze da se podesi ili da ne radi ili da stalno greje ,tako da moram da dezuram pored masine ,kad zagreje da prebacim na sledeci nivo , kako da proverim termostat i da li postoji neki dodatni sigurnosni ili je mozda programator, napomenuo bih da sam bravicu na vratima masine eliminisao i kratko vezao ,zato sto je blokirala ,to je bilo resenje dok ne kupim novu bravicu ali uvek zaboravim i masina tako radi ,hvala na odgovoru pozdrav .
ipman
ipman's picture
Registrovan dana: 06/09/2016
Imam mašinu WA 583. Radi do isiranja uredu. Na početku ispiranja radi normalno Kad dođe do centrifuge onda se čuje neko krktanje, bukvalno krkrkrkr. To se ponavlja, valjda nekoliko puta radi ispiranje pa centrifugu. I nikad nema okretanja u centrifugi a nekad se čuje krktanje i u ispiranju ali ne na poćetku ispiranja nego kasnije. Da kažem još da ni vodu ne izbacuje posle ispiranja, ne znam za ranije cikluse u radu. Gde je sve problem, da li ovo mogu sam da sredim ili moram da zovem majstora? Hvala
ivast267
ivast267's picture
Registrovan dana: 02/11/2016
treba mi pomoc. Ako neko ima uputstvo za ovu masinu iz srednjeg veka mnogo bi mi pomogao.
Unapred hvala.
dejson
dejson's picture
Registrovan dana: 15/06/2015
Cao, ludim vec par dana.
Masina nece, hoce, ne zeli, pa popusti, pa ne izbaci pa izbaci, pa zeza itd... VODU.
Dakle masina opere odlicno, prima vodu super, otkuha ves i izbaci vodu, ili ne izbaci, skinuo sam crijevo od bubnja do pumpe i zaista nasao sam dvije velike kovanice, SUPER, bas sam se obradovao, jer nije mala para a i rijesio sam problem.
Sipak sam rijesio.
Ponovo ista stvar za 2 dana. Masina kao da se igra sa mnom, crijevo za izbacivanje vode se trese, vidi se da hoce jadno da izbaci nesto ali ne moze. I ako i kad uspije da izbaci toliko kamenca izlazi da ne mogu da vjerujem.
Ponovo maloprije sve skinem, testiram presostat, klikce lijepo, sva crijeva skinem i ponovo provjerim i sve OK, prohodno i cisto kao suza, Ubacim neki testni ves i pokusam primanje vode ( sad mi i voda curi kod pumpe ), a i pronasao sam rupicu na gumi od masine, pri samom vrhu, moze li to praviti problem ?
Takodjer maloprije na kraju programa nije ni izbacila svu vodu i krene centrifuga, nije bas bilo drago masini sto je prolupala, zanjihala se maloprije ( promijenjeni amortizeri prije 2 mjeseca ).
Ima li ko kakvu preporuku sta da se radi drugovi moji.
BoleMK
BoleMK's picture
Registrovan dana: 26/12/2016
Masina ne reaguje osim sto na svim programima izbacuje vodu (radi pumpa)
-bravica ne zatvaraju vrata
-programator ne zuji, pa verovatno samim tim nista drugo ne radi
rucnim pomeranjem programatora dolazim do delova gde se ukljucuje izbacivanje vode, koje radi ali ne prestaje. Vrata na bubnju nisu zakocena vec se mogu otvoriti.
Neko mi rece da su mozda hidrostati pokvareni jer je izbacivanje dozvoljeno, ali ko zna. Mehanicki skljocaju na promenu uduvanog vazduha t.j. nisu zaglavljeni.
resenje ? (osim kupovine nove ves masine, to mi je poznato kako se radi Smile )
B
ognjeni_zmaj
Menjaj bravicu.
