Postoji zvanična radnja sa rezervnim delovima za gorenje. Lako se da izguglati adresa i broj telefona. A postoji i sijaset drugih radnji koje su opskrbljene sa delovima...
Imas i na Kalenic pijaci, mislim da ima i na Bajloniju i na buvljaku na NBG. Mozes kupiti i selnu i kasnije sve to stegnuti.
Cao, ludim vec par dana.
Masina nece, hoce, ne zeli, pa popusti, pa ne izbaci pa izbaci, pa zeza itd... VODU.
Dakle masina opere odlicno, prima vodu super, otkuha ves i izbaci vodu, ili ne izbaci, skinuo sam crijevo od bubnja do pumpe i zaista nasao sam dvije velike kovanice, SUPER, bas sam se obradovao, jer nije mala para a i rijesio sam problem.
Sipak sam rijesio.
Ponovo ista stvar za 2 dana. Masina kao da se igra sa mnom, crijevo za izbacivanje vode se trese, vidi se da hoce jadno da izbaci nesto ali ne moze. I ako i kad uspije da izbaci toliko kamenca izlazi da ne mogu da vjerujem.
Ponovo maloprije sve skinem, testiram presostat, klikce lijepo, sva crijeva skinem i ponovo provjerim i sve OK, prohodno i cisto kao suza, Ubacim neki testni ves i pokusam primanje vode ( sad mi i voda curi kod pumpe ), a i pronasao sam rupicu na gumi od masine, pri samom vrhu, moze li to praviti problem ?
Takodjer maloprije na kraju programa nije ni izbacila svu vodu i krene centrifuga, nije bas bilo drago masini sto je prolupala, zanjihala se maloprije ( promijenjeni amortizeri prije 2 mjeseca ).
Ima li ko kakvu preporuku sta da se radi drugovi moji.
Za pocetak ocisti i filter. Crevo sto ima rupicu zameni cisto da ti ne pravi baricu ili ga nekako saniraj i ono ako je prohodno (nema kamenca) ne bi smelo da pravi nikakav problem posto ima rupicu. Imao sam slican problem, samo na Candy ves masini. Nekad je htela da izbaci vodu, nekada ne. Pa je sve cesce tezilo ka tome da ne izbacuje pa sam primenjivao najprostiju metodu. Crevo postavis nize od pumpe i voda izlazi. Drugacije ne moze jer mi se nije otvarala ves masina sa punim bubnjem vode. Naime, posto ni prvu vodu nekad ne izbaci, narednu kada treba da uzme jednostavno je preskoci. Problem je resen kupovinom druge pumpe. Skinuo sam staru pumpu i video da ima dosta lufta, pa samim tim nije funkcionisala kako treba (Naravno, moze se i pumpa reparirati, mada zavisi kakava je ali mislim da svaka moze samo sto je meni u tom trenutku bilo lakse da kupim drugu). Masina je bila puna kamenca koji sam ocistio jednostavnom metodom, ali ima jedan problem ako se cisti tom metodom. U 99% slucajeva mora drugi grejac jer ga fakticki unisti tako sto odvali kamenac zajedno sa delom grejaca. Podelicu sa vama taj postupak. Blaza metoda (verovatno ostaje grejac citav) ali ne izbaci 100% kamenaca je da se sipa soda bikarbona gde se stavlja prasak i pusti se program na 90,95 stepeni i cekas sve da odradi. Naravno, ne ubacujes ves. Druga metoda (agresivnija) posle koje ja ni na jednoj masini nisam primetio da je izbacila i mrvicu kamenca je takodje soda bikarbona. Kupis na meru oko 100-200 gr ako se dobro secam kolicine i ubacis u pleh pa u rernu. Zapece se na 200 ili 220 stepeni jedno pola sata. I to je to, sipas ponovo gde ide prasak (bez praska), kolicinski oko pola one posudice za prasak moze i malo manje i opet program na 90-95 stepeni. Ali ovaj drugi postupak je bas bas agresivan pa kazem, da ces verovatno morati i grejac da menjas.
Menjao sam amortizere na ves masini Gorenje wa63080, i ispalo je dosta jednostavno.
Onda sam pri test koriscenju shvatio da ne vrti bubanj pri centrifugi. Verovatno je kvar bio od ranije, samo sto niko nije obracao paznu.
Obrisao sam remen i zategao sam sraf remenice i za sada je ok.
Interesuje me sta ako se ponovi kvar?
Nikada do sada nisam dirao taj sraf, da li mogu da ga odvrnem i skinem remenicu da vidim sta se desava iza?
1. slika je slika srafa.
2 i 3 su slike iz servisnog upustva na osnovu kojih sam pretpostavio da moze i da se skroz odvrne sraf?
Kod novih Gorenje masina, jedino sto valja je servis. Brzo izlaze na teren ( za sad ) a same masine su im tuga.
Mi smo pre 6 meseci uzeli novu, i vec nekoliko puta je dolazio serviser . Kaze videcemo se sigurno opet, ako nista onda zbog grejaca koji im crkavaju kao ludi.
Kad je otvarao, primetih i da je onaj "zamajac" na bubnju od plastike i to neke tanke i jadne..pravo čudo da uopšte radi.
Inače, iako je obeležena da prima 6 kg veša, to nije istina nego prima značajno manje ( suv i rastresit ves do 2/3 visine bubnja po savetu servisera a po nasoj odokativnoj proceni, to je do 4 kg ili max 5 ali ako su sitni komadi vesa u pitanju)
Imam jedan problem sa masinoM WA583.
Desilo mi se da odjednom nece da izbacuje vodu,otvorio sam filter i iz njega izvukao jednu i polovinu druge rukavice(rukavce su bile od materijala kao sto je kesa).Tom prilikom je iz filtera izaslo i dosta opiljaka crnih nesto kao nalik na olovo ali mnogo sitno.
vratio sve nazad medjutim sada izbacuje vodu ali ne moze kao pre s tim sto sa d u odelu ima dosta tih crnih opiljaka
Jel zna neko od cega moze da bude taj sljam.Da li je od pumpe ili od necega drugog?
Pozdrav ljudi.Evo vec 15-20 dana pokusavam da resim problem sa centrifugom kod ves masine gorenje wa583 .Stvar je sledeca,u pocetku kad zavrsi pranje i zena izvadi ves zalila se da je mokar previse i da u masini ostane vode,zvao sam majstora on proveri pumpu ,hidrostat,i jos par nekih sitnica pusti masinu da odradi na prazno i ona bez problema odradi sve.Nije mi naplatio nista jer se nije zadrzao ni 10 min,sutradan zena istu pricu i par puta tako....da bih ja provalio da masina ne pali centifugu. Dakle kad je prazna upali centrifugu ali kad ima vesa nece,citao sam dosta o ovom problemu pa sam negde naiso da kad masina krece sa centrifugom da ja rukom pomognem da dobije na brzinu i uspelo mi je,sto znaci da j do Kondezatora.Skinem ja njega da ga proverim na unimeru i pre toga spojim ga sa srafcigerom kako bi izvrsio njegovo praznjenje ali on nista nakacim na unimer on pokazuje beskonacni otpor.Pa sad neznam da li je kondezator ispravan ili ne da li da ga menjam?
Zameni kondenzator.
Imam ves masinu Gorenje WA50050 i nezavisno koji program izaberem masina pere preko tri sata, ves masina je stara preko 10 god .jer neko imao slican problem i kako ga odkloniti hvala unapred .
Pozdrav svima, imam mašinu Gorenje PS306BM stariji model. Radila je kao zmaj, promenjen je kondezator, promenjen programator, ali ona sada nama pravi pičvajz po kupatilu i to na programu broj 5 ( ispiranje ), kada jači mlaz krene da je puni, ona prosto ispod sebe krene da curi. Ne pušta svu vodu, ali ispusti sigurno dve kofe od džogera, dok ne krene da ispušta na veliko crevo. Isto tako i na 6 i na 7. Do broja 5 radi kako treba, ako veš puštamo na 40 stepeni ( kratki program ), tada je nevolja još veća. Normalno greje, radi, pere, filter je čist, ali šta bi moglo d abude to njeno puštanje vode. Ona jeste s' vremena na vreeme znala da zalupa na centrifugi, pa se to pojavilo posle toga, ali ne znam kako da rešim problem, molim za pomoć Unapred hvala.
Upravo rasturam Gorenje WA 543, stara je dobrih 15-20 god i trenutno sam u ovoj fazi...
Plan je bio da zamenim semeringe.
Sad, kada sam je već rasturio, imate li predlog da li menjam još nešto, neke gume, amortizere i slično?
Ako je propao semerenig voda je ulazila u lezajeve zameni i njih obavezno.
Da, to sam i mislio kada sam rekao semeringe, menjam i ležajeve. Bio u radnji kupio delove i onda se smorio kao leptir kada sam shvatio da na moju mašinu idu 2 ista ležaja. I umesto da večeras dobijem poene kod žene, moram da čekam do sutra da zamenim ili kupim drugi ležaj...
dopuna...
Zamenio ležajeve, semring, amortizere. RAdila je normalno jednu turu(bešumno), jedino što malo svili tamo kdo onog velikog točka iza bubnja na koji ide kaiš. Kad aje stigla do centrifuge, čulo se puf i iskočio mi osigurač. Sad ću morati da okernem majstroa da mi ispita elektro delove, jer u to se baš ništa ne razumem. Uključio sam je posle n aprodužni, mašina svetli, alinije htela da odradi centrifugu do kraja. Valjda mi nije sad pregoreo motor??? Moraću da probam sutra preko dana da uključim neki program...
Pozdrav svima.
Da li neko moze da mi pomogne? Imam masinu za ves gorenje wt63110 i skracuje programe na 90 i 60 stepeni.Pratila sam na 90, ukupno je radila 20 minuta, za to vreme je samo muljala vodu, zagrejala i na kraju izbacila. Program bi trebalo da traje 2h. Displej ne radi najbolje, pa ne vidim uvek preostalo vreme. Posle 10 min displej je pokazao da ima jos 1h i 19min. Posle 10 min je pokazala -0- tj kraj programa. Majstoj iz servisa bio i zakljucio da ne zna sta je kvar za to ali se nada da kada se popravi displej da ce on nesto pokazati. Mislim da displej nista ne pokazuje, jer bi masina stala i pisala bi greska. Masina radi sve vreme i posle 20min izbaci kraj, displej pokazuje -0-. Ostali programi na 30 i 40 stepeni koji traju krace rade. Da li neko zna sta je problem? Hvala.
Gorenjeva masina PS 306 (sa dugmicima E i 1/2) koristi programator PG 1300 sve radi relativno dobro medjutim
na delikatnim programima kada dodje na program 14 koji ima dva koraka prvi korak izbacivanje vode ( pumpa) drugi korak centrifuga ona odradi prvi korak odlicno ispumpa svu vodu a onda kad programator pomeri naredni korak na centrifugu ona automatski prebaci na STOP
ovo se inace ne desava uvek neki put ukljuci normalno centrifugiranje a neki put istog trenutka prebaci na STOP
sta bi mogao da bude problem ?
Imam gorenje 61061 mislim da daje gresku kao da su vrata otvotena. par pta je upalilo kad ih malo lupim.Vise ne. dje se nalazi pekidac vrata jeli u rupicu kod klina ili kod sarke nedje...
Прекидач је код бравице.
Fala zamijrnih ga 6 eura kosta
Postovani,
Imam Gorenje WT62080, puni se odozgo. Na poklopcu kod sarki sa spoljne strane otpala je farba i pocelo je da rdja, cak se rdja prosirila na onaj deo koji se ne vidi kada se otvori poklopac (kao ragastol na vratima). Rezultat je da se u tom uskom kanalu sakuplja sve i svasta a nedostupno je za ciscenje i odskora vrata ne mogu do kraja da se otvore i nece da stoje u otvorenom polozaju. Kako mogu da skinem vrata? Rekla bih da je u sarkama srag ali ne znam kako da mu pristupim
Gorenje WA 583 R
Ves masina dodje do grijanja zatim staje.
Grijac direktno radi ispitano, na dolaznim zicama ima indukcija struje.
Sta mislite u cemu je kvar? Sve ostalo funkcionise, grijac je ispravan.
Hvala na odgovorima!
masina normalno radi do centrifuge
kad pocne centrifuga izbaci vodu iscedi ves ali nece da se prekine centrifugo nego se mora rucno ugasiti masina
do cega moze biti kvar
hvala unapred
zanima me da li kazan sa Gorenje WA 583 pasuje na Gorenje Olimpik 77 ves masinu ?
Na Olimpiku se emajlirani kazan probusio a komsija ima staru rashodovanu WA 583 u podromu .Nije vadio iz kazana bubanj tako da je ona komplet sa bubnjom gumom remenicom i amortizerima Gledajuci odokativno oba modela imaju PS 400 kuciste i kazan je indentican tri amortizera istog razmaka na obe iste betonske tegove imaju s tim sto je WA 583 prohromski Da li postoji mogucnost da se na mesto Olimpika ubaci cela ta kada sa bubnjem od WA 583 hvala
Lampica nastavlja da blinka sve vreme ili kada pritisneš dugme krene neprekidno da svetli ali makina ne ide dalje?
Lampica svetli neprekidno ali nekrece, malopre sam je pomerio da je iskljucim iz struje i reko da probam jos jednom ona se ukljuci normalno
Postovani, masina za ves gorenje WA61061nece da krene da radi lampica svetli ali nece da startuje, ako moze neko da pomogne
To se i meni dešava. Verovatno je taj gumb na izdisaju. Ili kontakt koji odradi kada pritisneš dugme. Paa, ja to tako. Kliknem dva tri puta i odradi. Za dalje ne znam jer to nisam rasklapao ( još nije prestala da radi ). Možda neko zna šta sa time te nas prosvetli obojicu.
Zna li neko gde mogu u Beogradu da kupim dugačko odvodno crevo za Gorenje veš mašinu?
Kupila sam ono crno, pa je bilo preširoko, pa sam ga stegla oko originalnog odvodnog, medjutim to malo-malo popusti i onda imam poplavu u kuptilu.
