Drveni automobil
19 poruka / 0 new
milanmmax
milanmmax's picture
Registrovan dana: 16/12/2007
Pozdrav svima!
Vec dugo se razmisljam i napokon sam odlucio da krenem sa izradom drvenog automobila!!!
Materijal imam (koristio bih samo egzoticne vrste drveta),masine od amaterskih do visoko profesionalnih,volju i istrajnosta,znanje.
Muci me par nedoumica... Naime jos nisam siguran koji model auta bih koristio kao osnovu?
Glupo bi bilo da potrosim godinu-dve na skoljci od Z-101 recimo...a mozda i ne?
Svakako pod predpostavkom da je osnova recimo od keca da zavrseni ne bi licio na isti(pravio bih nesto iz glave).
I koji sve motor bi mogao da se ubaci umesto zastavinog?
Takodje je dobrodosao svako sa idejama,predlozima,skicama...
rustik.etno.co.rs
nikolas
nikolas's picture
Registrovan dana: 11/10/2009
nesto slicno je uradio covjek u budvi,mislim da je uzeo djelove od nekog renoa.
milanmmax
milanmmax's picture
Znam za to....samo nije to to sto zamisljam...
Moj bi trebao da bude u modernijoj varijanti...Ne planiram da pravim oldtimer-a...
nikolas
nikolas's picture
za ovo skidam kapu,pa nek ti je sa srecom i da brzo zavrsis.
milanmmax
milanmmax's picture
Kad smo vec kod toga sta mislite ako ga odradim kako treba kolika bi mu bila neka realna vrednost?
Svakako nisam od onih "necu da prodajem-to je umetnost" .
Ipak je lova-lova!!!
Koliko nudite?
milanmmax
milanmmax's picture
Ovako nesto bih probao...samo ne dva stila u jednom nego samo onaj desni odnapred gledano!
http://englishrussia.com/?p=1658
milanmmax
milanmmax's picture
znam da je opsiven...vidi se.
Mislio sam na izgled u globalu,ne bih ga opsivao vec bi kompletna konstrukcija bila od drveta.
Naravno sasija,upravljacki mehanizam i ostalo sto mora biti "fabricki" to ostaje isto.
milanmmax
milanmmax's picture
Sve sam ja te slike vec pregledao po x puta i jedino mi ona zapala za oko.
Ipak ne bih bas 100% bilo sve od drveta sto se tice enterijera.
Pogledaj kako je Ukrajinac to lepo skockao.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ovaj na poslednjoj slici je samo opšio drvetom postojeću karoseriju. Kako sam te shvatio, ti ne bi radio tako.
Pitanje je kako bi drveni auto prošao na atestu. Iz tog razloga je bolje da koristiš kao osnovu neki auto koji ima šasiju.
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
:nes2 :nes2 :nes2
Dobro, vidim da se niko ovde ne odusevljava pa evo ja cu :jump2:
Ovo je skroz dobrooo!!!
A niko ni ne pominje koliko vredi jedno ovakvo remek delo???
Svaka cast za ambiciju i obavezno nas obavestavaj o fazama izrade i naravno obraduj nekim fotkama Wink
milanmmax
milanmmax's picture
Naravno da je bolje da ima metalnu sasiju a i mora da ima.Ako Bog da pa bude sve u redu planiram da ga atestiram.
Neki auto...Da ali koji??? sasija i motor!!! Naravno ne nesto preskupo (tipa motor V8 6000ccm) ipak mi zivimo u zemlji Srbiji...
To mi treba predlog...
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Pa npr. sasija i motor od WV bube ili moskvica. Mislim da moze i od pezejca al nisam siguran. Pre par godina ja sam zapoceo jedan slican projekat, samo nisam radio od drveta vec od fiberglasa, medjutim sve je to ostalo na panjevima, nema se vremena. Elem, poznanik sa Vracara je rdio repliku S7, handmade cevasta sasija, motor od Fiat coupe-a, sve uradjeno po PS-u i nikad nije dobio atest, a auto je isao kao metak.
nakamura
nakamura's picture
Šasija od bube- da, od Reno-4- da, wartburg i trabant - da. Pezejac nema šasiju.
milanmmax
milanmmax's picture
Zar nema neki drugi osim bube i renoa?
Nekako su mi mali jer imam u planu da napravim dosta veci...
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
скинеш са варбурга комплетну кабину и остаје ти комплетна шасија(камионска) са све носачима предњег и задњег трапа и носачима кабине.постоји верзија са мотором голф 2(ИФА) а одгоре мећи дрва колко може да стане. Laughing out loud
jedan talijan namestio ferari ide i po vodi od trešnjinog drveta
bilo na tv izgledao slično kao slike što je duborečko postavio
maradona
maradona's picture
и шта би са овим дрвеним колима на крају? 8-O
jolollo
jolollo's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Razumeo bih da od drveta radiš neke pravilnije oblike kao što su Land rover, neki američki pickup ili nešto takvo, međutim komplikovane oblike je jako teško dobiti ručnim radom "iz ruke". Često na webu možeš videti rezultate nekih prilično skupih mašina, alata, timova inženjera i sl. Ako radiš komplikovani oblik, prvo crtanje u CADu, da bi mogao da izvedeš CNC sečenje osnove. Možda bi mogao da skineš sa interneta nacrte za lamaba. On bi u nekom nastupu "kreativnog ludila" možda mogao da se odradi od drveta, a u zip fajlu imaš CAD preseke karoserije. Barem od nečeg da kreneš. Čak je i avijacija sa drveta i platna prešla na aluminijum kada su oblici postali kompleksni. Javi se ako ti treba neka pomoć ili ćaskanje o ovoj temi.
kovacbd
kovacbd's picture
Registrovan dana: 13/07/2009
I šta bi sa idejom?
Evo kako izgleda to iz Budve.
Šasija i linija su iz glave i ručni rad.
