moze li se od camove fosne napraviti gaziste za stepenice dim. 68x21cm?
camova fosna
Hvala na odgovoru.
Ovako bih to uradio.
Izrezao bi gazista (ukupno 12 kom) i zasrafio bih zavrtnjima na stepenice odn. L met. profile.Nosaci stepenica su vec gotovi.
Posto imam bebu, ne bih sad hoblovao ,bajcovao, lakirao ,zbog jakog mirisa laka.
Inace to je vikendica i tamo ce se boraviti ev. 50-tak dana u godini.
Na jesen bih otisao sam i to poskidao , smirglao tracnom, pa lakirao.
Pitanje je : da li ce se gazista u tim dimenzijama izvitoperiti ,s obzirom da su stegnuta na krajevima vijcima?
Da li ce daska uzduzno pucati od krajeva?
lepo ti to ishobluj obradi i montiraj
a prelakiraj lakom za parket na vodenoj bazi i neće biti mirisa jer je ekološki
a biće i otporniji čuvaće ga parket lak
:bye2 :bye2
Ma , stvar je u tome sto idem sa porodicom , ukljucujuci malu bebu.
Te stepenice su mi unutra , i moram ih odmah koristiti zato sto mi je gore spavaca soba, a moram ih i fiksirati vijcima(gazista), jer nosimo gore bebca.
E, sad svaki lak ima period susenja i ne sme se gaziti, pa bi to uradio kako sam napisao u prethodnom objasnjenju.
Pitam se samo dal ce se ta gazista vitoperiti , i pucati uzduz od krajeva, mada mislim da nece ,jer su utegnuta vijcima , a i kratka su pa ne bi trebala da pucaju.Unutra su nema sunca, nema kise i naglih promena vlaznosti i temperature.Ili se varam.
P.S. znam da je camovina meko drvo, al meni ne smeta.
stavi slobodno kao što si zamislio i nećeš imati problema a lakiranje može i posle
Camovina se jako malo deformise, tako da neces imati vidljivih uvijanja, a narocito pri toj debljini. Inace, svako drvo se susi i nastaju uzduzne pukotine (kasnije ih mozes izgitovati). Jedino ako koristis ves suvu gradju i biras najkvalitetnije delove za gazista.
hvala na odgovorima.
Pokusacu da nadjem nesto suvlju fosnu, ali posto ne znam kako da procenim suvost daske , bice to macka u dzaku.
E, sad sa bio na stovaristu da pogledam fosnu, i tamo sam video da imaju camovu hoblovanu dasku debljine 3cm i sirine 10,5cm.
Izgleda mnogo lepo u odnosnu na neobradjenu fosnu.
Mislio sam da uzmem tu hoblovanu pa da sastavim lepkom pod pritiskom i od dve dobijem jedno gaziste.
Kojim lepkom da lepim i koliko se mora susiti?
Hocu li moci prehoblovati samo taj sastav pre tretiranja bojama i da li ce se primetiti kada se izlakira?
Koliko je taj spoj cvrst?
I da li je tako dobijeno gaziste otpornije na savijanje pri gazenju ,nego da je od celovite daske iste debljine?
Spajanje je bolje uradi sa falcom ili na pero i dobro bi bilo upotrebiti vodootporan lepak.
Mogu samo da uradim sa drvenim tiplovima.
Gaziste je dugo 68cm.Koliko tiplova da stavim.
Koji od tih lepkova se najbrze susi, i koji je dobar, a da ne bude preskup.
Moze naziv lepka, ako je problem na pm.
Lepkova za tu namenu ima priličan broj, na primer Drvokol, Titebond,Drvofix, Vinirex itd.
moment wood
vodootporni proizvodi ga henkel
700g oko 380 dinara
a koliko tiplova da stavim po toj duzini?
I kako najlakse da napravim sablon za precizne rupe?
Postoje metalni konusni trnovi da se kupe u prodavnicama koji su dimenzionisani porema tiplama.Izbuše se rupe za tiple na jednom komadu, zatim se u te rupe umetnu trnovi i zatim se na ravnoj podlozi doda drgi komad drveta koji treba bušiti.Lakim udarcem drvenog čekića po dodatnom komadu daske preneti otiske trnova na novi komad i tu su označe mesta koja treba bušiti.To je jedan način, a postoje i posebni šabloni pomoću kojih se prenosi tačno mesto za bušenje rupa, medjutim to je malo skuplje i za jednokratnu upotrebu baš i nije neki pravi izbor.
Na 68 cm je dovoljno 6 tipli od 12 mm.
Zvukoljube, posto si iz N.S., poznajes li nekoga u nasem gradu ko bi mi mogao na tim daskama napraviti precizan zleb, i pero(ili kako se vec zove), da bi mogao da ovde kupim daske i to pripremim za ugradnju.
Znas li koliko bi me to kostalo po duznom metru?
Bez lepljenja i sa lepljenjem?
U svakoj stolarskoj radionici se to može uraditi.
Ne znam nijednu takvu radionicu. zvao sam nesto preko telefonoteke, ali nista od toga.
Mozes li mi preporuciti nekoga?
Ako ćeš da angažuješ stolara mislim da ti je jeftinije da kupiš deblju fosnu i da ti je stolar lepo izrendiše-hobluje ili šta već i izgledaće lepo a sigurno je čvršća nego da je sastavljaš ili budžiš. Osim ako nećeš da je lameliraš, a jesi li razmišljao da napraviš metalni ram od kutija (2x2 ili sl.) pa na njega da prišrafiš tanju dasku 2 - 2.5 bi bila dovoljna na tu dužinu od 68cm. cena gvožđa bi bila 150-200 din po gazištu.
Moracu bez met. rama . Lepse mi je. Inace ja vec sad imam colovacu (2,5cm) neku otpadnu dasku sto mi je kisla i suncala se vec dve godine.
Ona drzi i ne ugiba se , al otpada trunje i svako gaziste je druge sirine.
Racunam da ce daska od 3 cm debljine, kad je zalepim biti ok.
A , stolari ,nek izvinu nasi forumasi , il nece da rade il odvale cenu...
Verovatno cu da lepim ili da stavim drvene tiple i dodatno zalepim za pocetak.
Video sam da u Uradi sam vec postoje gazista od ako se ne varam bukve,ima razlicitih velicina,pa mozes da razmislis i o toj varijanti.
Uzeo sam obradjenu dasku dim: 12cm sirine i 4,5cm debljine , i tiplovao , spojio od dve daske dobio jedno gaziste.Na jesen ide obradai i lakiranje. evo i slike.
ди је слика 8-O
nece preko attach.
gde ima uputstvo za postavljanje slika ?
насловна страна,упутство за форумаше,како поставити слике
evo
лепо :+
Naravno da može, ali to niko ne radi jer nije dobro rešenje, zbog toga što je meko drvo pa će to gazište brzo da se pohaba.
