Ево сада и мене са извињењем. Зарадио сам се у мини радионици јер сам решио да се сам искушам са израдом шипке врата и успео. Обзиром да сам ја машинац а хоби ми је столарија, приступио сам проблему израде двосмерне шипке на мој начин.
Укратко, давних 60-их година сам свирао бас гитару и израђивао исте за свју душу а потом и за "друге" душе. У то време постојале су код "СКАЛЕ" јефтине "ЈОЛАНА" и скупе "ФЕНДЕР" гитаре а од прибора за самоградњу, прагови на метар и чивије троделне за класичне гитаре. Жице, код Фрање Сејића у Балканској улици. Појачала-лампаши, јефтина "ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-Ниш" и скупа (увоз) "WOX".
Електро-магнете сам правио сам.
Једино ништа није било од кинеза на тржишту !
Данас у продавницама, чега нема !
На сајту STEWART MACDONALD-a гитаре у киту, па ко воли, нек изволи.
А тек алати ! Боли глава - мислим на цене.
И тако ја решим да се испробам у самоградњи акустичне гитаре.
Снимио сам у целости од колеге геометрију акустичне гитаре "IBANEZ" 12-string али да бих израдио 6-string. Давно пре можда и 20 година у Немачкој сам купио 6 ком. GROVER-ових чивија и паковање од 24 прага. Тада сам имао вољу али мало времена. Сада, и даље имам вољу али и времена јер ћу од Октобра бити у пензији. У међувремену сам израђивао алате и такође куповао исте.
Шта да кажем, повукао ме Ваш рад и слике па да покушам.
То што сам све видео сурфујући на сајту STEWART MACDONALD-a, јесте дивота али су и цене за мене недоступне. А то што могу они, па можемо и ми. Такође немам искуства са било каквом куповином преко Интернета као ни са царинским дажбинама односно увозом.
Из тих разлога се држим оног нашег " Усе и у своје кљусе " (а можда и грешим) ?
Што се тиче фирме PANING био сам и уверио се у избор талпи. Веома предусретљив власник али нисам ништа купио (није било талпе потребне димензије а ни ја нисам тренутно финансиски био солвентан).
Можда ће бити чудно, али врат сам израдио од парене буковине-ламиниран. У младости сам такође израђивао све вратове од буковине а шипке су биле једносмерне и нисам имао деформација.
Ко зна, можда ни буква данас није као што је некада била :hh
Гоњи део врата је копија OVATION (свиђа ми се облик)
Горња плоча ће бити од резонантне смрче, странице и доња плоча од јавора. Fingerboard - немам идеју (због материјала) ???
Покушаћу да додам пар слика преко attachment - а, па ако успе (иначе имам критику за власника овог сајта око додавања слика - много компликовано).
Редован сам на сајту http://www.stolarskaradionica.com/ где је (бар ми се чини) све много једноставније.
Moja nova gitara
Pozdrav!
Vidio sam na drugom forumu da sam nestao
Nisam bio na netu neko vrijeme, izmedju ostalog jer mi je kompjuter na poslu ostao bez HDa...
Cini mi se da fino napredujete, pogotovo mi je impresivna disciplina da se naprave sva alatna pomagala, ja to uvijek isplaniram, i onda preskocim. Tako sam htio i preradjen noz za frezer za poluprofil vrata itd itd...
Parenu bukvu su dosta koristili Cesi i Istocni njemci, Musime, Jolane itd, tako da ne bi trebalo da bude problema, pogotovo sto je laminirana. Ja sam to probao prije par godina i rezultat mi se nije dopao, ali sigurno moze da se koristi. Razmislite i o obicnom javoru, njega nije tesko naci.
Posto sam vidio vas tehnicki crtez za sipku bacio sam se na posao da ako bude moguce, nadjem bolju ponudu od 2200din u Beogradu. Rezultat naravno javljam. Ja redovno kupujem te sipke, ali mi se cini da to neko moze ovdje da pravi u malim serijama (npr 10 kom) za manje novce.
Sto se narucivanja tice, Stew Mac je neproblematican, a carinskih dadzbina nema. Dobra iskustva imam i sa www.guitarfetish.com. Posiljka je stigla za 7 dana.
Fretbord moze da bude od javora, samo tada mora da se lakira, ili da se oboji nekim postojanim bajcom. Stew Mac prodaje nesto takvo. Palisandar, venge itd mozete naci u formi parketa, ali to dosta kosta i ima dosta otpada.
Inace, trenutno zavrsavam 2 bas gitare, mislim da ce biti interesantne - jedan fretles, tijelo orah, vrat nesto zuto i egzoticno i fbord ebonovina, a druga je sve orah, necktrough, centralni dio od debla, a krila od korijena istog stabla, fbord ebonovina sa kantom i jednostavnim blok intarzijama. Jednu sam pratio fotoaparatom, pa ce uskoro biti i slika.
Evo jos poneka slika gotovih gitara:
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1150259126053489986eDsFfk
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1150259296053489986mwlXto
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1165243597053489986BXESiE
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1403889189056122545fKipvn
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1403889854056122545SWEGOT
http://home-and-garden.webshots.com/photo/1403889936056122545IeyrCF
zdravo
ja ocu da napravil imitaciju les paul-a al nemogu da nadjem plan
nidje besplatan
pa ako moze pomoc da mi posaljes link odakle si skinuo!!!
u svakom slucaju hvala
e imam jos jedno pitanje od cega si napravio
paragove
Pozdrav!
Najprije, planovi - www.mimf.com, registruj se i imas pristup u Library. Tamo pod plans & templates nadji planove za LP John Catto-a.
Dalje, voljan sam da pomognem savjetom, ako treba, pa malo pojasni kakve su ti namjere iskustvo alat itd, da bi mogao malo bolje da pomognem.
Za Lp ti treba frezer obavezno, ubodna pila, dlijeto, 10tak stega, busilica, turpije za drvo. Ostalo manje vise mozes izimprovizirati.
Pragovi se kupuju gotovi, to ima po radnjama...
hvala ti
pitao sam te za pragove jer sam gledao da ih ne kupuju nego ih izradjuju
od celicne zice pa lijepe
a mislim da imam sav alat koji je potreban ubodanu testeru glodalicu blanju busalice cirkular stege imam par al nije problem nabavit ih
OK, jesi li razmisljao o drvetu, i hoces li bukvalnu kopiju ili varijacije? Ako ti je ovo prva gitara, vrijedi razmisliti da ne trazis mahagoni jer je nesto komplikovanije naci tako mali komad. Mozda vec imas nki odabran materijal?
mislio sam da uzmem javorovo drvo posto sam mislio da napravim crnu
a kako je nabavit ruzino drvo za fingerboard
Ako imas kreditnu karticu nikakav problem, www.stewmac.com, salju svuda.
Ako je prva gitara, slobodno probaj da bazu tijela, obicno mahagoni zamjenis smrekom. Napravice ti komad kakav treba za male pare u bilo kojoj stolarskoj radionici.To je lagano, jeftino i ima dobar zvuk. Kako sam vec pisao, osjetljiva je na mehanicka ostecenja pa treba lakirati polijem za kola. Lice i vrat javor bez problema. Gitara sasvim od javora, pogotovo debljine les paula bi bila nerazumno teska. Zvuk bi trebao da lici na Lp vise sa smrekom nego sa svim od javora, makar ce svakako biti svjetliji zvuk od original LPa.
Mi smo sad u radnji pravili 2 ista LP juniora, tijelo smreka, vrat vrsta javora, rosewood fboard i jako smo zadovoljni. Sad zapocinjemo 2 SGa, opet smreka tijelo, javor vrat.
skinu osam ove planove al nema sa strane plan zbog ugla vrata i zbog ispupcenje gornje ploce tijela ?
kako si ti to napravio
Nema, to sam saznao odvojeno od istog covjeka. To nacrtaj sam, nije tesko.
Ovako, pa me pitaj ako ne bude dovoljno jasno:
nacrtaj blank tijelo kao pravougaonik u bokocrtu, tj ukupna duzina * maximalna visina, i odmjeri gdje ce biti rub poslije rezbarenja.
sa plana skini gdje ti u bokocrtu dodju bridge i stop tail pa ih nacrtaj
oznaci neka 3cm od bridge-a i odatle pusti prvi ugao, kod mene pola od ugla vrata, koji je 3-4 stepena, znaci 2 stepena
sad sa plana odmjeri gdje pada kraj fretboarda, pa to i oznaci, ali sad vec na ovoj liniji koju si nartao pod 2 stepena.
e a sad na toj liniji iz te tacke pusti ugao vrata od 3-4 stepena.
to ti je sve, mozda malo zvuci konfuzno, ali samo korak po korak i nema problema.
Ja oba ugla skidam frezom, makar ih mozes i oblanjati, samo je malo sporije. Najprije skidas ovaj manji ugao, tek onda ugao vrata. Prije rezbarenja lica napravi sablon za leziste vrata od komadica iverice npr pa to isfrezaj dok ti je oslonac (ova ravan sa uglom vrata) jos citav.
I, kako napreduje? Mogu ti nacrtati skicu ovog sto sam napricao gore ako je konfuzno...
to bni mi pomoglo i ao bi mi mogao skicu vrat ! prikuplajam materjal u narednih nekoliko dana bi trebao pocet da radim. a koje lepilo mi je najbolje da koristim
a za farbanje bi li mogao da je ofarbam sa sprejem za kola ? e i jedan moj drug oce da pravi samnom stratokaster koje je drvo za njega najbolje moze li javor
Lijepilo - obican PVA. Kant trake (ako ih planiras stavljati) mozes lijepiti superlijepkom, a ako nadjes abs plastiku moze i cistim acetonom.
Za farbanje mi reci za koji si se materijal odlucio, pa ci ti znati bolje odgovoriti. Ja obicno golo drvo "zacepim" sa npr 2 ruke laka, pa onda to obojim, i onda idem kod komsije na 2 ruke prozirnog laka za kola. Mozda ce trebati i jos nesto, ali zavisi od materijala.
Stratokaster je obavezno vrat od javora, a tijelo idealno jasen, a koristi se i jova. Nece pogresiti ni sa topolom, lipom, smrekom. NE javor, bice jako teska. Ne hrast, ne bukva. Ne drze dimenziju vec se sire i skupljaju. Zvuk im je takodje los.
Za skice cu sad pogledati cime ovaj komp na poslu raspolaze...Nece biti na mjeru, ali cu ti skicirati koncept. Potrazi na netu i neke knjige za pocetnike, npr Make your own electric guitar ili knjigu Matina Koch-a, ne sjecam se naslova...
Evo skice: http://img216.imageshack.us/my.php?image=lpugloviny3.pdf
uzgred, crtanje u illustratoru je ROBIJA. Corel radi posao!!!
stavlja cu kant traku od plastike odabrao sam ovo sto si i ti savjetovao
vrat javor donju polovinu tijela javor gornju smreka ! ja sam mislio sprejem crnim da je prefarbam onda da je ispoliram
sto mi ti predlazes
ako mi je bolje da j e prvo lakiram pa da je ofarbam onda cu to i urtadit
da uradim meracki as i da valja
koliko te je kostala postarina za ruzino drvo
za par dana cu imat svu gradju nije mi to teko nabavit
nemog u da otvorim ovu skicu nije uredu operator
jesam li te ja dobro shvatio sto se tijela tice da donju plocu radim od javora a gornju od smreke il obadvije od smreke ? mos mi poslat na mejl
skicu ? koji je ugao vrata posto je on malo nagnut unazad
Obrnuto, lice, gornja ploca je javor, a donja ili baza je smreka.
Vrat na LP je 3 do 4 stepena. Posalji mi mail na PM da ti pustim skicu, ali pregledaj jos malo prvih par strana ove teme, na jednoj od slika se vidi i skica u bokocrtu sa uglom vrata, kad povecas sliku.
jesi dobi omoj mejl
Je li sad jasnije?
jeste hvala ti
Samo da napomenem jer nisam siguran kako sam objasnio - privi ugao, onaj manji je 2 stepena, a drugi ugao za vrat je 4, ali NE 4 stepena na ova 2, jer bi vrat onda bio pod 6 stepeni, nego JOS 2 stepena na ona prva 2.
Samo da budem siguran.
Obavezno sve iscrtaj u prirodnoj velicini prije nego sto i recnes drvo, i svaku radnju probaj zamisliti u glavi par puta, bice puno manje problema.
Ako imas sperploce ili medijapana 4, 6 ili 8 mm napravi sablon za tijelo, pa freziraj po njemu, bice ti puno lakse.
Uzmes plocu za sablon, namazes je tanko PVA, i nabacis papirni stampan plan. Utrljaj / zategni lenjirom ili kreditnom karticom , pa sacekaj da se osusi. isjeces ubodnom i rub obradis smirglom. Mozes cak i posprejati prozirnim lakom sa obe strane da zastitis papir.
ok! kolika je debljima tijela nasa sam nedje bio to i sacuvao sam stranicu i sad mijenjaju server pa je ta strana trenutno nedstupna
imam plan LP sa vratom 1:1 u DWG formatu pa sam mislio da prenesem ovo sto si mi ti poslao u njemu da ga precrtam fino da bude sve 1:1
Pozdrav!
Najprije se izvinjavam, dugo nisam bio na sajtu, pa sam tek sad vidio vase pitanje.
Sipka koju sam pokazao je dvosmjerna i moze se kupiti na www.stewmac.com. Samogradnja obicne jednosmjerne sipke nije komplikovana, ali ja to ne radim, po mom misljenju ove 2smjerne su mnogo bolje.
U Paningu mogu da se kupe talpe odgovarajucih vrsta drveta, ali morate racunati sa rezanjem na mjeru u sopstvenoj reziji. Mozda bi mogao da sugerisem i nesto konkretnije, ali da mi kazete tacno sta pravite i od cega treba da bude? Ponekad moze da se nadje nesto interesantno i u Halo Oglasima.
Slobodno mi napisite sta vas zanima, bice mi drago da pomognem ako mogu...
