poslacu ti
Moja nova gitara
jesu li ti stigli planovi
Stigli!
a da te pitam posto je smreka meka i lako se moze ostetit ima li koje drvo istog kvalitete a da je tvrdje
Ako ti baza bude smreka, kad sve zavrsis ogitujes je , a mozes je svu i preci superljepkom, to presmirglas na vrlo fino i ides dalje sa bojanjem i lakiranjem. Zato i koristim 2 ruke poliuretanskog laka koji se koristi za kola, da ne bude meka.
Ako hoces, nadji jasen za bazu. Ili topola itd, vec sam ti to napisao gore.
oce li kit uticat na zvuk? valjaju li planovi sto sam ti poslao?
Nece, kit je tu samo da popuni pore, a tipski se koristi za neke vrste drveta, npr jasen i mahagoni, koji imaju jake pore. Se sto sam ti predlozio su prilicno standardne stvari, nema tu necega novog...
Planovi su super, hvala, neke sam imao, a neki su mi novi.
Jesi li uspio da sve nacrtas?
sad mi je jedan momak poslao full planove u pdfu proslijedicu ti extra su
Jel radis? Slike!
poceo sam !!!
nego imam sad ispit pa sam se na nlega bvacio
ne gbrigaj ti ces prvi dobit slike cim bude liocilo nanesto
zdravo. JEL IMA NEKO PLAN,NACRT ZA GIBSON FIREBIRD, POKUSAVAM NACI DUZE VREMENA?
"]Malo da se pohvalim, skoro je gotovo, sad sam u fazi smirglanja poslije kitovanja, pa lak, idu toneri, jos laka i poliranje.
Ovo je doslovna kopija Gibson Firebird V, samo na njoj pise Popson Rad je trajao od nove godine, naravno po par sati tu i tamo, poslije posla i ostalih obaveza...
Poz[
Ovako... Jednog dana, u naletu dosade i traljave gitare, ja odlucio da napravim sebi jednu gitaru po ``svojoj mjeri``... Za drvo sam uzeo : vrat - orah ( odlicna nijansa smedje-sive ), za tijelo javor rebras, za gornji dio tijela( posto sam mislio LP oblik ) mi treba savjet jer sam planirao da uzmem tresnju pa ne znam bas najbolje kako bi se to ponasalo. Naturalni finis sam mislio posto je drvo koje sam nasao prelijepog, ali PRELIJEPOG izgleda i godovi su pefektni ( na 1,5mm razmaka ), pa ako moze savjet i oko tog finisha koji lak da koristim. Oko izrade kanala vise-manje znam poprilicno, ali i tu ako imate koji savjet ne bi bilo zgoreg.
Eto, ko mi bude pomogao dacu mu svoju gitaru da je proba kad je zavrsim... ))))
Caos svima. Izvinjavam se sto dizem zastarelu temu, ali da ne otvaram novu.
Dakle planiram vec duze vreme da napravim bas gitaru, slab sam sa obradom drveta ali zato otkidam ACad-u a i drugar ima cnc tako da sam sa te strane obezbedjen. Interesuje me odabir drveta, gde ga naci, da li ima neki zastupnik susene gradje u blizini Kragujevca, jesu li skupa egzoticna drva. Posto mi je ovo prva gitara, hteo bih nesto jeftino da ako upropastim, da mi ne bude zao, ali opet da ako ispadne dobro da bude svirljiva, ne preteska itd. Sto se tice planova, potrebne su mi osnovne dimenzije, gledao sam na mimf.com ali tamo nema nista konretno ili ja ne umem da nadjem tako da ako neko ima nesto neka mi posalje na mail
Zeljko
Kolega muzicar, napokon!
Ajd reci, da li pravis akustaru, klasicnu ili elektricnu?
i mene ovo zanima.. ali me zanima sve od pocetka..
koje drvo je najbolje za izradu sve ga ovog, mogu li neki linkovi,
sta sve treba od opreme i tako?
ja bi pravio neku elektricnu i akusticnu..
imam iskustva sa obradom drveta tako da seckanje nece biti problem..
eto nasao sam jedan ok sajt govori kako napraviti vrat gitare:
Ccc pa pogledajte malkice po forumu (kad ovo budem rekla hiljaditi put javite da proslavimo ljubilej).
Evo ovde ima nekoliko strana o tome, nadam se da ce vam koristiti.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=462/postdays=0/postorde...
Hvala pandora.Spojio sam teme.Zvukoljub
Pogledaj i ovdje
http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=564&p=1
http://www.projectguitar.com/tut/neck.htm
Pozdrav kolega juce sam se registrovao posto sam stolar sa 24 god rad iskustva i 28 god gitarista pomoci cu ti maloi oko informacija posto sam pre 2 meseca poceo da pravim gitare za moju dusu i pronasao dosta podataka o tome evo ti neki linkovi koje mozes pogledati vrede veruj mi ,a imas i kod mene sam izbacio par slicki gitare koju sam poceo da radim pa pogledaj...
http://www.youtube.com/watch?v=GjtLFg2dtNs
http://www.youtube.com/watch?v=9pAP2NTHUfo
http://www.youtube.com/watch?v=r-C_uoqBATU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aRZxwyiZ1xg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mkiMV88dMDU&feature=related
ovo ti je za pocetak a imam toga gomilu podataka pa ako si zainteresovan javi se pozzz!!
da dodam i ja po nešto ovde ima planova za razne tipove gitara slučajno nabasao na netu možda nekom zatreba
https://sites.google.com/site/djhautecouture/guitar-plans
E svaka cast brale ovo su vec ozbiljni podaci pravi tehnicki crtezi,ja sam imao za fender strat ,tele/ Gipson explorer i sg ali za lp i v nisam uspeo naci hvala ti za ovo,ako uspes naci za Dean ML to bi bio pun pogodak vec mesecima lutam za njegove tehnicke crteze ali nista nisam nasao...Pozdrav!!!
Pozdrav za Žileta,novog člana :bye2 .Praviti gitare u Zaječaru-ima smisla.Ćeraj ti to :?
Hvala brale takodje pozdrav i sretna nova svima koji vole drvo i bave se njegovom obradom a uz to ne slusaju Grand produkciju he he he!
Drug me neprestano nagovara da se upustimo u projekat izrade basgitare. Sobzirom da sam do sada radio na izradi po kojeg komada namestaja imam odredjeno znanje. Ali odbraditi cetvrtasti komad drveta do te mere da postane instrument koji uz pomoc elektronike daje zvuk je zaista tesko.
Da bi stvar bila jos gora i komplikovanija njemu se obicne gitare tj. gitare obicnih oblika ne svidjaju nego bi gitaru oblika koji niko nema.
Nesto kao na slici dole.
Ja sam malo guglao i skapirao da je to moguce napraviti ne bas kao na slici ali da ima takav oblik.I procitao sam na primer da se u vrat ubacuje neka sipka koja drzi vraT pravim, da se telo izradjuje naj bolje iz 2 sloja kako se ne bi krivilo u kasnijem radu gitare.Da je vrat naj bolje izraditi od javora a telo od johe ili oraha. Svo to drvo treba imati manje od 6% vlage u njemu.
E tu sam zastao i zapitao se gde bih mogao nabaviti javor ali meni treba mala kolicina i koje je boje to drvo kada se izlakira, isto pitanje me interesuje i za johu i orah gde to da nadjem u blizini kragujevca bi bilo naj pozeljnije.
Posto vidim da ima dosta ljudi koji se razumeju u izradu jer je bilo takvih tema interesuje me gde su nabavljali elektroniku magnete bridge sipku za vrat civije i ostale dzidza bidze ....
ovde je manje više pisano o tome i ima i linkova za izradu gitara
pa je spojeno pogledaj ovde
ok. hvala puno nisam mogao da nadjem ne mogu da preturam sve teme.
Vidim da ti imas puno pruka pa racunam da se razumes u obradu drveta.Sta to znaci 6% vlage tj manje od 6%
to znači jako suvo drvo
znači ako ti treba tako drvo moraš ga uzeti iz sušare i odma raditi i nesmeš ga ostaviti napolju jer će navući vlagu nazad
ima vlagometar kojim se meri vlažnost drveta stime se meri taj procenat
Auuu to je nezgodno naci a kada se nadje jako je skupo predpostavljam. Da li se suvo drvo teze obradjuje nego sirovo. Meni se orah jako dopada zato sto je lepe boje tamne dalo bi kontrast u odnosu na javor. Zato sto je gitara planirana tako da vrat prolazi kroz celo telo a da oblik bude ovaj.
izvini sto te davim ali me zanima jos i kako se spajaju vrat i telo tj 2 daske da li se samo namazu lepkom i stegnu stegama i ostave da se lepak osusli ili treba ubaciti drvene tiplove. koji lepak da upotrebim da li pri takvom spajanju treba neki specijalan ? Lepio sam za skolu neku ajfelovu kulu od sper ploce jos odavno i radio sam brzo vezujucim i visoko otpornim bison lepkom pakovan u relativno maloj bocici sa relativno visokom cenom Za mene je stalno bila misterija kako samo lepkom spoje 2 daske a da se kad tad ne razlepe.
kad bi znali odakle si lakše bi ti pomogli
jeste suvo drvo iz sušare skupo al netreba ceo kubik za gitaru nego jedna daska
planove imaš link iznad i vide se lepo svaki deo zasebno i laik može protumačiti netreba biti neki stručnjak
lepjenje svako lepi na svoj način ja gitare ne pravim niti sam muzičar lepio sam drvo uglavnom za nameštaj lepkom za drvo vodootpornim i nikad ne popusti na spoju nego pored
nije problem namestiti bilo koji oblik gitare al važno je znati one drangulije što idu u gitaru gde stoje i koje su im mere i u okviru toga formirati oblik gitare i treba imati alat sve to provesti u delo
e sad na tebi je dal ćeš praviti ili ne nije do nas
Napisacu ti popodne, jer ne znam napamet...zato su tu biljeske... Mislim da je baza 40mm, a javor na njoj 16 ili 18... kant traka je 5 mm.
Neki drugi plan imas? Ako ti nije problem, baci mi na onaj mail sa kog sam ti slao skice, bar cu znati u sta gledas dok radis...
