Poštovani forumaši,
Trebao bi mi savet iskusnijih kolega čime mogu da zatvorim rupe od utičnica u podu.
Naime, posle demontaže podnih utičnica i dozni u tehničkom podu od ploča iverice (kocke 60x60mm, debljina 50mm+antistatik odozgo) ostale su rupe fi 68mm bušene krunskom testerom koje nečim treba zatvoriti. Probao sam rozetne za stolove, ali su otvori preveliki. Da li se uopšte rade tako velike rozetne? Koja je najveća dimenzija? Druga ideja su bili PVC čepovi za noge od stola, sa istim ishodom...
Ideja je da poklopci budu pristojnog izgleda, ali i da rupe mogu nekada da posluže kao revizije za dodavanje kablova (pod ne može više da se podiže).
Svaka ideja je dobrodošla...
Poklopac za otvor fi 68mm u podnoj iver ploči
istokare se drvene rozete od drveta
sad sve zavisi od boje iverice
@ markus81: Prvo mi je to palo na pamet, na prazan otvor, ali vrlo lako ispada kad se briše pod. Probaću da ostavim unutra staru doznu sa šrafovima koji će da drže poklopac. Ima i nekih "rebrastih" krilaca pa ću da potražim kod dobavljača da probam...
@ peradetlic: Mada čvrsto, tokarenje mi nije zgodna opcija jer gornja, šira strana mnogo odstupa od površine poda čak i kada se obore ivice. A i ovih rupa će, izgleda, biti još... Što se boje tiče, viđeno je neko farbanje ako ne nađem sive pokrivače. okolni pod je od nekog sivog antistatika, kao čunkovi.
Obojici hvala na idejama !!!
Ove koje sam ja kupovao sam jedva vadio iz kutije poslije kad je trebalo. Pipci jako zilavi i jaki a stopica rebrasta.
U pravu si, Markuse. Našao sam u veleprodaji te "žilave" sa rebrastim pipcima, drže odlično ali tek na ugrađenu doznu. To sam na kraju i uradio: stara dozna unutra, poklopac odozgo, i još sam zbog sigurnosti probušio po dve rupe za šrafčiće na dozni, da i oni pripomognu. Boju sam rešio pomoću malo vodene šmirgle i spreja za farbanje plastičnih branika.
Prekjuče je bio i vlasnik objekta, probali smo da operemo pod, udarili dva-tri puta četkom, malo gazili, i poklopac je ostao nepromenjen. Sad mogu da kažem da je postupak uspeo.
Hvala svima na pomoći!!
Imaju poklopci za razvodne kutije, bijeli, okrugli, ne znam da li ti odgovara boja. To su poklopci za kutije koje ostanu duboko u malteru, umjesto osovine sa navojem imaju dva pipka koji se saviju i uguraju u kutiju da drze poklopac. Mislim da bi moglo sa njima.
http://pezic-matica.hr/images/products/2556/55a3f5491836e8.93344432.jpg
