To je polica za alat od tvrde plastike kupljena pre par meseci u "Rodic"-u u N.Sadu, cena je bila oko 200,00 din.
Rezbarije u drvetu , dleta ....
Evo i mojeg alata. Kupovao sam sve na sto sam naleteo a mislio da moze da posluzi.
A dole je i hoby sto, inache u Metrou samo 1600 din. a moze da podnese silu od 100kg po dekleraciji proizvodjacha. Sve je u mojoj radnoj sobi, garaza me cheka za toplije dane, razlog, naravno, grejanje. Tamo su mi alati za stolarsku obradu drveta.
Svaka cast za alat, kupio si sve sto se kod nas moze kupiti. Ja planiram da nesto od alata narucim iz inostranstva (V alat i profile koji kod nas ne mogu da se nabave). Za sada se samo raspitujem. Ako neko zna bilo sta na tu temu, neka napise. (od koga naruciti, koliki su manipulativni troskovi i sl.?????)
"V" profil u onom alatu chiju sam sliku postavio na jednoj od predhodnih stranica moze da posluzi, chak i hrast seche lepo, ja ga zovem alat za jednokratnu upotrebu. Nije loshe kad bolji ne moze da se nabavi. Lako se oshtri a koshta samo 200 i nesto dinara. Isplativa investicija.
Ona mala dleta, sto se brzo tupe i brzo ostre: to su kineska, jeftina dleta za linorez.
Prvih par godina sam ih na akademiji koristio, napravio desetine linoreza, a kad sam bio u situaciji da nabavim svajcarska dleta za drvorez (pfeil), kupovao sam njih. Ona su u Belgiji oko 15-25 evra po komadu, sto zavisi od velicine i oblika...
Naravno, pfeilova dleta za duborez su jaca, solidnija i sa jos mnogo vecim izborom oblika i velicina...Cena im je od 20 evra po komadu a skuplja (i veca...) su i do 80 evra komad.
Dakle...i sa kompletom kineskih 'otvaraca za konzerve' (dlata) pravio sam grafike.
Ali, sa boljim alatom je cilj postizan brze, uz manje zuljeva i gresaka (isklizavanje noza i slicno...) sto daje vise vremena i energije za kreativni deo, umesto da ga trosis za tehnicki...
Pravljenje dleta od turpija za metal se radi na tocilu za ostrenje (kamenu, elektricnoj masini sa kruznim kamenjem) a poneka intervencija se odradi brusilicom, pa ponovo 'grubo uglaca', uoblici na tocilu. Posebno su bitni 'U' oblici (plitki i duboki, kao i uski i siroki) i 'V' oblici (isto).
Prilikom uklanjanja viska metala, pazi se da se komad ne pregreva i na pregoreva - time se jacina celicnog kaljenja koje je turpija imala da bi bila tako tvrda - ponistava....
Znaci, brusis, i cim osetis da se metal ozbiljno zagreva, hladis ga (u ulju ili vodi, ili na vazduhu), radis sledeci komad za to vreme...
Nakon davanja forme, prelazi se na ostrenje.
Pocinje se davanjem osnovnog ugla ostrice na tocilu,
a potom se prelazi na brusno kamenje, dakle rucno.
Grublje ostrenje pocinje na grubljem ali meksem kamenu, uz masinsko ulje ili polir-pastu,
a zatim se prelazi na finije ali tvrdje kamenje...
Na kraju se na najtvrdjem kamenu napravi sitna, fina faseta na osnovnom uglu ostrice - gotovo.
Elektricno tocilo se moze naci i za samo 50-80 evra i kod nas (Karadjordjeva, i okolne ulice), to su , naravno ona marke 'einhell" i slicno. Za ovo , gore opisano - dovoljno...
A brusno kamenje treba nabaviti raznih kvaliteta. U principu, ono jeftinije moze posluziti za pocetak ostrenja, a za fino, zavrsno , treba pokusati nabaviti dobar kamen, recimo 'Arkansas' (zna biti jako skup...Ali, potreban je i za najskuplje dleto, kao i za ona kineska...chuda!)
Zmijobor, hvala, chim budem imao vremena probacu. U Metrou imaju jeftini brusevi, moram da kupim pa cu probati, mada moram da nauchim da brusim, nikad to nisam radio.
Citao sam u specifikaciji onih tocila u metrou, tamo je data tabela sa kojim kamenom se ostri koji alat.
Kako da ostrim " U " profil, mislim na ova zavrshna ostrenja???
:roll alo bre ljudi, pokupovaste sve sto ima u merkuru :hh :hh :hh
'U' se ostri 'ljuljajucim polukruznim pokretima (iz zgloba sake). Nije to mnogo tesko, samo da steknes rutinu da ti ostrica uvek dotice arkanzas-kamen...
Hvala, probacu, ja dosad radio sa shmirglom u onom zlebu, kao u predhodnom postu, ostri ali veoma sporo, shmirgla se brzo istroshi.
Ajde ljudi recite gde se moze naci drvo za duborez, imate li nekog iskustva sa nekim stovaristem...gde sta kako posto...itd
probaj malo sa halo oglasima. Takodje, pametan duborezac unapred stvara zalihu raznih vrsta kvalitetnog drveta, a to se radi tako sto razglasis okolini da te zanimaju odredjene vrste drveta: vocke (jabuka, kruska, sljiva itd, pacempresi, tise, kedrovina itd, kao i klasici : orah, hrast, bagrem...
Kad neko od komsija posece nesto, djoras se za to ili kupis itd.
Odaberes i neki podrum gde cuvas trupce ili daske dok se sushe.
Ako dobijes trupac nekog drveta, vazno je da ga ogulis (to se radi teslom, a to je alatka koja lici na 'cetvrtastu motikicu", samo sto je metal mnogo kvalitetniji i veoma naostren....Za nevolju, moze se i sekitom ljustiti, mada duze traje. Ovo se radi da ustedis godinu dana sushenja kao i da izbegnes zizak koji obicno napada ugnezdivshi se u koru...
Kvalitetno drvo se sushi otprilike 5 mm po dubini godisnje, mada se desi i da se posushi brze...znaci, gredica debljine 5 cm se sushi (po pravillu) oko 5 godina. (U gradjevinarstvu se upotrebljava vec druge godine, a ako se prosushi u sushari, vec iste godine...)
Takodje obrati paznju kada prolazis ulicom: stari namestaj, parket i gradja, koju ljudi bace - moze se takodje izvanredno upotrebiti...( jedan moj prijatelj je nasao ispod svog dotrajalog parketa borovu podlogu staru 70 godina - sto je sve, samo nije za baciti...
P.S.
U kraju kao sto je Grocka ili Bolec (vocarski krajevi!) je drvo vocke verovatno mnogo lakse naci...
Posto imam vikendicu u Banovcima, cesto sam u tim krajevima. Trazio na jednom stovarishtu, drugom i onda me uputili na stovariste "Tepsic". To ti je na izlazu iz Nove Pazove ka Staroj Pazovi (prema Novom Sadu - stari Novosadski put). Na samom izlazu sa leve strane odvajanje prema Vojki, ima putokaz, pa 100m od skretanja sa desne strane je to stovariste, pise -tabla.
Cene su razlichite, kubik orahovog drveta 600Eura, ali mozesh da kupish i na komad. Lipa je dosta jeftinija i ako se zadese "otpaci", mogu da se kupe i jeftinije.
Nabavi li drvo?Za malo ne postadosmo prvi po "gledanosti" i odjednom se niko ne javlja. Ili svi radimo pa nemamo vremena (moj sluchaj), ili sve znamo?
Posto smoapsolvirali temu alata, ajde sad da vidimo finisiranje.
Da li ste za bojenje duboreza ili ga ostaviti onako sirovog (ne uzimam u obzir lakiranje)???
Ovi knjigu, fotografija naslovne strane sam kupio u IPS-u u Merkatoru i kosta samo 477.00din. Vrlo je zanimljiva.
Medjutim, sve se u glavnom odnosi na akrilne boje, a mene interesuje kako drvo podnosi temperu, za ulje znam, ali imam nesto "zaliha" tempere pa bih da ih utroshim.
Bauk wrote:Ajde ljudi recite gde se moze naci drvo za duborez, imate li nekog iskustva sa nekim stovaristem...gde sta kako posto...itd
Zorane, ti pomenu vajanje u deblu. Da li to sledi posle duboreza, kao nadgradnja veštine? Šta posle vajanja u deblu? Koji su koraci i gde je vrh? Toliko o pitanju da li sve znamo.
Evo i kod nas pravog duborezachkog pribora. Kako kazu, trazi pa ces naci. Pribor je nemacki, lux, u varijanti jedanaest i sest delova.
Ovaj od jedanaest delova kosta 10.200 din., a ovaj od 6 delova 6.200 din.
Moze se naci u prodavnicama Woby haus, u Beogradu u Zagrebackoj ulici, Slobodana penezica 31 i bul Kralja Aleksandra 227.
Njihov sajt je http://www.wobyhaus.co.yu/, ima i katalog i cenovnik.
Nazalost ne mogu da vam posaljem slike iskoristio sam dozvoljeni limit za attachmente.
Pokusacu preko serving servisa da podignem slike.
Vidi radi i to, ok super, adresa je:
zorankyu wrote:Bauk wrote:Ajde ljudi recite gde se moze naci drvo za duborez, imate li nekog iskustva sa nekim stovaristem...gde sta kako posto...itd
Salio sam se, a ako ovo stvarno pitash, ne zezash me, pa pitanje izbora, ja mislim da je ovaj sled koji si napisao normalan i logichan, a na kraju krajeva sve zavisi od maste, sto bi rekli kreativnosti. Ne zaboravi, i ja sam pochetnik
Sto se tice bojenja duboreza mislim da puno zavisi od ukusa a i izbora drveta. Svaka cast sto si pronasao alat, izgleda dobro. Na sajtu vidim da imaju prodavnicu i u N.Sadu i eto me u subotu da ga pogledam izbliza. Cini mi se da vidim i V alat. Da li sam upravu da je tu i V alat?
Ovaj manji, sestodelni komplet sadrzi sledece:
V alat 5mm
konkavno, savijeno dleto za kopanje 8mm
ravno dleto 12mm
zakoseno ravno dleto 8mm
i dva U dleta 8 i 10mm
Vrhovi kod manjeg kompleta su hrom-vanadijum
Jedanaestodelni komplet sadrzi:
ravno dleto 12mm
8mm koso
10mm U dleto
8mm U dleto
6mm U dleto
6mm V dleto
10mm ravno
4 noza no. 52, 53, 54, 58
kamen za ostrenje
Napomena na njihovom originalnom sajtu je da u velikom kompletu mogu da variraju velicine.
Ostri su ko' djavo. Javor "briju" perfektno.
Danas sam bio i kupio dleta. U katalogu pise da imaju i pojedinacne alate sa zlebom, ali ne svrstavaju ga kao alat za duborez. Zurio sam pa ga nisam pogledao, ali imaju posebno nozeve. 4 kom. tri hiljade i nesto.
Hvala za detaljan odgovor, steta sto se ne prodaju na komad. Nesto od toga vec imam.
Gledao sam neke radove duborez - boja, izgleda fenomenalono, posebno duborez - pirografija. Tamo se za ove kombinacije uglavnom preporuchuje lipa. Ja trenutno radim u belom javoru i on je veoma monolitan, i kako mu ime kaze izrazito beo, tako da za razliku od oraha struktura je potpuno neizrazena, pa mi je nesto sinula ideja da kombinujem sa pirografijom ili bojom u cilju pojacanja senke.
A evo da ne ispadne da samo pricham a nista ne radim (samo drzim banku o duborezu).
Ovo je naravno tek jedno 30% posla, pozadina priblizno odradjena
odredjeni su slojevi,
sad dolazi jedno ravnanje, popravljanje, a onda rad na detaljima, podrezivanje i finisiranje. UH JOS DOSTA POSLA.
Do sada radjeno samo stolarskim dletima,
drvo - beli javor
dimenzije - 21 x 35cm.
glava je velichine 2.5 x 3 cm,
ovo za glavu pishem iz razloga sto sam "zeznuo" stvar, naravno pochetnichka greshka, konsultovao sam se sa jednim "iskusnim" duborezcom, i reche mi da se glava nikad ne radi ispod 5 x 5 cm, ako zelite da nesto uradite. Ja sam to pitao tek kada sam video da mi dleto, posebno tesarsko izgleda na glavi kao da "banderom chachkate zube".
Ono u donjem desnom uglu je čvor? :tup
Jeste, nista me ne pitaj, pojavio se niotkuda, a bila lepa bela daska )))
Sakrivena grana koja je posle urasla u trupac , može da se desi da ispadne .
Ratko, nemoj da me plashis :hh :tup
Ne plašim te , ali koliko ja vidim sa slike da je čvor onaj tvrdi i da je već prso po pola . Znaš šta me još interesuje kako se prostiru godovi na dasci kada ih gledaš bočno( u ovom slučaju od nogu ili glave ).
Godovi idu od nogu, sreca sto je u pitanju ovaj javor, inache kad se dodje do motiva drvo postaje monolitnije, jer beli javor ima dosta monolitnu strukturu. Uticaj cvora je na nekih 5mm od motiva, a u pravu si, prso je.
krcko, lepo si ovo sredio za alat, je li ovo neki stari chiviluk kao nosach dleta, bash je super. A vidim i naochare, corav kao i ja, to nam je, onako bash, prednost za sitne detalje :hh !
