Gledajuci bocho, sa strane, gde su noge tj cvor, godovi se suzavaju prema levoj strani, pa bih rekao da je negde blize sredini trupca.
Ne znam jesam li te shvatio ali evo slike
Ne znam. Cvor je na desnoj strani gledajuci u monitor, ili ovo je donji deo, kod nogu. A mozda da me obradujesh i kazesh, prsnuce ti daska :hh
U pravu si, vec se savila, a ja sumnjao u sebe da sam loshe oblanjao, vec posle par dana se iskrivila, nije mnogo ali se oseti kad se stavi na ravnu podlogu.
Zaboravih, veoma koristan savet,
VELIKA HVALA
Shvatam, srce se ne koristi, ma ja sam po tom pitanju laik, mogu da mi uvale sta hoce, srecom uspostavio sam kontakt sa majstorom, chastim ga pa mi on pomogne u izboru , a sad vidim i koliko mi pomaze
Tačno tako srce ne , i godovi ne smeju ići dužinski po dasci , to se vidi na gornjoj slici , sledeći put na to obrati pažnju .
Nemoj da se predaješ samo napred.
Pre svega, veliko postovanje prema svim duborescima.
Tema je odlicna, takvu sam dugo trazio po netu... Pre nekih 6-7god. sam zavsio kurs duboreza u Kraljevu, konak Vladike Nikolaja, profesor je bio Ljubisa iz Vrnj.Banje. Profesionalni duborezac !! Molio bih, posto sam izgubio kontakt sa ti covekom, ako ga bilo ko od vas poznaje da mi da neki njegov telefon !! Ako je neko zainteresovan, imam orahov trupac koji je isecen pre godinu ipo, dugacak je oko 1.4m, debeo oko 70cm, meni trenutno samo smeta. Ako je nekome potrebno, ja sam u Zemunu i dacu ga vrlo povoljno !
dali neko radi ramove, mislim da je to puno efektnije od svetaca, mi smo na tom kursu dosta davali znacaja tome, mislim da najjednostavniji beskonacni pretplet moze da da vrhunski izgled ikoni ili ogledalu...
Sto se tice dleta, postoje kod nas radionice, kovacke, koje mogu da naprave izuzetno kvalitetno dleto po obliku kakav odgovara !!
Zorane, ne zezam te, stvarno pitam čega još ima u ovoj temi. Ja još uvek nisam ni početnik. Još 1988. sam u prodavnici "Kovinotehna" kupio dva šestodelna kompleta dleta i pokušao da nešto uradim. Prvo sam probao na mekom drvetu i mislio da ne valja jer ne umem da radim. Jedan stolar mi reče da se najbolje radi u tvrdom drvetu i dao mi tri parčeta od orahove daske da se vežbam. Probam ja, pronadjem parče starog hrasta, probam, ali opet nešto ne ide, pa ostavim za kasnije. E, to kasnije nikako da dodje. Zato sam pažljivo pratio ovu temu i otvarao sajtove koje si preporučivao. Takodje sam shvatio da nisam umeo da oštrim dleta, a sada sam primetio i da sam posle toliko godina izgubio prvi korak: crtanje. Jedino još uvek imam želju ...
ceky,
evo ja sam zainteresovan za kupovinu trupca.
Javi mi na mail ili na fon, poslao sam ti privatnu poruku, kolika je cena.
Pozdrav Zoran
Kao sto sam ti napisao, varijanti ima bezbroj, barem po mom saznanju, zavisi sve od sklonosti i kreativnosti choveka.
Prvo duborez, moze da bude niski i visoki.
Ukratko, niski ima plitak izgled, povrsine se dodiruju i ne bacaju senku jedna na drugu.
Za razliku od niskog visoki ima podrezivanja, visoke povrsine bacaju senku na povrsine ispod njih a sadrzi i slobodno plutajuce elementi, recimo latica cveta koja je izvajana iznad povrsine.
Pored ovog imamo rezbarenje, intaglio (nesto slichno kao rezbarenje, ravna povrsina i urezivanje obrnute slike, ono sto je negativno postaje pozitivno i sl.), duborez u bloku, nesto kao vajanje. Naravno sve kao samo sebi svrha ili kao primenjena varijanta, namestaj, okviri i sl.
I pored ovog sve ovo moze da se boji, kombinije sa pirografijom itd.
Eto ukratko opsteg dela.
ZoraneKju samo jedno pitanje jesi li ti ovaj, gore pomenuti, komplet kupio u bulevaru, adresi koja pise u info. na wobyhouse...??? Ili je to neka on line varijanta...
Woby haus u Zagrebachkoj ulici, ne znam broj, to je ona mala ulica sto povezuje ulice Gavrila Principa i Karadjordjevu
zokac,
taj cvor, ako ti smeta, mozes da uklonis ovako:
das da se istokari 'O' profil od istog ili slicnog materijala,, precnika 10-15mm. (dobro je imati vise debljina ovih profila).
Ako je cvor precnika na primer 8mm, onda porucis profil 10mm.
Dobrom, ostrom burgijom za drvo, desetkom, probusis svoju plocu kroz cvor, tako da si cvor potpuno uklonio (moze i ukoso, jos bolje).
Stolarskim lepkom 'podmazes' svoj profil i brzo ali pazljivo ga ukucas u rupu, tako da sa lica bude skoro u ravni, a visak pozadi ploce.
Otseces visak od pozadi.
Poravnas ono malo viska spreda u ravan (pazi, tu ces sada imati razliku u smeru vlakana: ceoni i uzduzni smer).
Boja profila se izabere iz drveta cija boja ceonog preseka lici na boju uzduznih vlakana daske.
e, da. Tu imaju i ono tocilo za brusenje i ostrenje alata. Za pedesetak evra, mislim.
hm. Evo, pokusao sam da posaljen fotku jedne svoje skulpture, ali sam izgleda potrosio svoj kredit...Zao mi je
Imas na forumu Razno, podforum kako da poshaljes fotku ako si potrosio kvotu odobrenu
zorankyu wrote:Woby haus u Zagrebachkoj ulici, ne znam broj, to je ona mala ulica sto povezuje ulice Gavrila Principa i Karadjordjevu
Ma nemaju pojma, moram naci po kataloshkom broju, jer sam im trazio a oni kazu ne znaju, i pitanje, za pirografiju, kolike je potrebna snage lemilica i do koliko stepeni da greje, oni imaju neku koja moze da da temperaturu do 200 do 450 stepeni, a imaju i vrhove za 'pisanje", da li ova lemilica odgovara za pirografiju. Na nekim sajtovima sam chitao da treba 600 do 900 stepeni, meni se chini da je to velika temperatura, na oko 1300 iili tako nesto, chini mi se, koliko se secam, topi se gvozdje.
Hvala ti za ovaj savet, to je po principu "klina", kako sam te razumeo, imaju neke takve fore u knjigama koje imam o stolarstvu, ali prvo da vidim sta ce biti od ovog mog "rada".
za pitografiju ti ne mogu pomoci. NIsam nikad radio.
A ovo za skaldistenje fotki pa prebacivanje sam procitao i prijavio se, ali mi jos nije dosao mejl nazad?!
Gledao sam na internetu mnogo lepe radove, kombinacija duborez, pirografija, boja, mnogo lepo izgleda. A i mene prevashodno interesuje duborez.
khm. 'pirografiju'. Tipfeler.
Ma, svaki materijal pruza nesto i ogranicava u opet nekom drugom pogledu...
Ja radim linorez i drvorez (grafika visoke stampe), a ponekad odradim i po neku skulpturu. Ali mi rad u drvetu sluzi uglavnom za te graficke matrice...
Planirao sam da odradim nesto duboreza (vise u smislu arhitektonske skulpture) na vikendici koju gradim...
Motivi bi bili staroslovenski (od rezbarija, etno motiva do slobodne interpretacije slovenskih idola i bogova - no, to je prilicno ambiciozna stvar, obzirom da zivim uy belgiji a kuca je...u srbiji
Pa ako to uspesh svaka chast, imacesh verovatno i posetilaca da to obidju, mislim na turiste, jeste veoma ambiciozno, vazno je imati plan, a kad tad se ostvari.
Zorane nemoj izbušivati čvor :nono . sigurno se sada pitaš zašto .
To što radiš je umetnost ako izbušiš čvor već si umešao mašinu u proces i gubi se vrednost rada kao ručni rad , a pod dva svi će misleti da ti je ruka pobegla pa da si sakrio grešku na taj način :nes
Ratko, potpuno si u pravu, vec razmisljam kako da cvor uklopim u kompoziciju.
KAKO UVECATI MOTIV
Evo i dugo ochekivanog vikenda kada chovek moze da se malo vishe posveti svom hobiju. Dok pravim pauzu i pijuckam kafu, setih se jedne stvari koja moze dosta pomoci ljudima koji nisu bas vichni korshcenju "grafichkog softvera". Jedna od prvih faza u izradi duboreza je prenoshenje motiva na radnu povrshinu. Tu uglavnom treba prilagoditi motiv velichini radne povrshine, tj. drveta koje nam je na raspolaganju.
Mi svi, uglavnom, imamo skenere i stampache koji stampaju na A4 formatu (veci su u krv skupi). I sada se postavlja pitanje, kako da odstampam nesto sto je vece od A4 formata i da li to uopshte moze na mom "A4 shtampachu"? Svidja mi se motiv, slika ili sl. ja bih to radio na vecem formatu, ali kako da prenesem motiv kad moj stampach shtampa samo A4? I suprotno ovome, ponekad imamo potrebu da velichinu motiva prilagodimo formatu "radne povrshine", tj. da ga uvecamo.
Reshenje je jednostavno i evo ga:
1. Otvorimo sliku u Photoshop-u, za one koji ne znaju kako, evo jednostavno, File > Open, nadjemo folder u kome je nasa "slikica"
2. Idemo gore u file meni i na Image> Image size
3. Otvori se prozor Image size
4. jednostavno upishemo zeljene dimenzije u polja Width ili Height ,
a u prozorchicu do postavimo jedinicu mere, najbolje cm ili mm
5. Rezoluciju uvek povecajte na 300 da bi slika imala bolji kontrast
napomena: slichice koje su male teshko se povecavaju,
tj. ako su malih dimenzija i male rezolucije
6. Sva tri prozorchica na dnu prozora Image size treba da su chekirana
samim tim upisujete samo jednu vrednost, za shirinu ili visinu, a
photoshop proporcionalno povecava i drugu dimenziju
7. Kliknete na OK i to je to
8. Ovim je zavrshena prva faza vasheg rada
9. File > Save as ( Sada je najbolje sachuvati vash rad u nekom folderu )
10. Opet idemo na File > Save as i u prozoru ispod File name izaberemo Format - Photoshop PDF
11. Otvorice se prozor Save Adobe PDF, mislim da su automatska
podeshavanja koja se nude sasvim ok, ako ne podesite ih u presetu,
najbolje staviti High Quality Print
12. Chekirajte prozor View PDF after saving, Klik na Save PDF
13. Imate snimljen pdf vaseg motiva
A sad stampa:
1. Imate snimljen i otvoren motiv, automatski, ako se ne otvori otvorite
Adobe akrobat i otvorite vashu pdf slichicu
2. File > Print
3. U prozoru Page Scalin izaberite > Tile large page
4. u Preview-u vidite kako ce vasa slika biti rasporedjena na vise A4
formata
5. OK
6. Stampach ce otshtampati vas rad na vishe A4 listova
A sada puno srece u vashem seckanju, reckanju i lepljenju delova da biste
dobili vash motiv u velichini koju ste zadali.
Ćao. Ja sam ovde nov. Može li nešto o duborezu kao detalju nameštaja. Bavi li se neko time. Kako početi. Na šta bitno obratiti pažnju. O izradi nameštaja po nešto i znam. Naravno samouk sam ali radio sam po nešto i nije loše, ali o duborezu sem dobre volje i velike želje, nešto alata i malo smisla za crtanje pojma nemam. Zato voleo bih bilo kakav savet, predlog ili sugestiju.
Nisi me razumeo , kada gledaš kraj daske tamo gde je odsečena kako se prostiru godovi. Ili još bolje da te pitam iz kog dela trupca je izrezana fosna (daska).
