Znam na kakvu lampu mislis,ali ne znam gde bi to moglo da se nadje. Pitao sam za minijaturu onako, jer video sam radove jednog popa iz Gornjeg Milanovca. Napravio je krst oko 150x75mm, i na njemu razne detalje u 3d varijanti, manastiri, glave popova... itd, naravno mora sve pod lupom da se vidi. Ono je neverovatno!!! Trebalo mu je, kako on rece oko 7-8 meseci za taj jedan krst. Stvarno, ono je bukvalno neprocenjivo, takav rad ne mozes da prodas!
Zorankyu-vidim da tebe ovo bas privlaci, mislim na duborez ali i uopste na preradu drveta. Moj ti je savet mozda da odes u neku drvno-preradjivacku skolu i da kupis knjige koje stolari uce.
Imas:
1. Masine i uredjaji-knjiga za sva 3 razreda, o svim masinama u stolarskoj industriji
2. Finalna obrada drveta
3. Tehnologija materijala-gradja drveta,hemijski sastav drveta,tehnicka svojstva drveta,kako prepoznati vrstu drveta...
Rezbarije u drvetu , dleta ....
Zorane, video sam interesantnu stonu lupu sa sijalicom ispod kod sajdzije. Ako tvoji majstori u komsiluku nemaju, mogu ovog da pitam gde je kupio (i za cenu ako se seca).
Sto se tice knjige, eto mogucnosti da se iz ovog foruma izvuce lep prirucnik. Na primeru tvoje (po mom misljenju izvrsno odradjene) ikone moze se uociti svaki korak koji naglasavas. Jos kada bi i oni iskusniji dodali neki svoj rad (korak po korak u slici i reci) sa naznakom na specificnosti, pa da imamo najbolji prirucnik na srpskom jeziku.
Ovo za lupu, ako vam nije tesko, ako naletite vidite mi, ja sam gledao na par mesta, u jednoj radnji za kozmetichke salone i sl. ali kazu da ih nemaju odavno. Na internetu sam nasao neke ali nije to to.
Ja sam napravio neku svoju, ali mi sama lupa losha, kineska, drzach od stare stone lampe, osvetljenje od sobne halogene lampe, ali smeta ochima. Kompletnu glavu ikone sam uradio koristeci lupu, detalji se ne vide ali efekat u celini je odlichan, jeste malo naporno ali se isplati.
Sto se tiche knjige, ja sam chitao neke sa neta na engleskom, nesto mi prevela i zena (inache radi i kao prevodilac), ali nije to to, svi oni nesto u zavijenoj formi, po sistemu ako te interesuju tajne dodji na kurs. Kako kazesh, trebao bi neko iskusniji pa ono korak po korak, ali ne verujem da ce se neko javiti.
Ima li interesenata za orahov trupac duzine 140cm i debljine 60ak, donji deo oraha (deo bez grana), nalazi se u Zemunu. Dacu ga VRLO povoljno !! Moze i neka kompenzacija [email protected]
Pozdrav svima. Nije me bilo neko vreme, ali sam redovno pratio dešavanja na forumu. Sada imam novo pitanje. Kako (kojim alatom) uraditi ove rupice. Pokušaću da stavim sliku na kojoj se lepo vidi. unapred hvala
To se radi sa Dremel-om i malom dijamantnom kuglom ili burom (kugla od kvalitetnog celika specijalno narezana za rad u drvetu) na malim obrtajima. Osim toga mozes da radis i sa starim srafcigerom koji ces na brusu da oblikujes u kuglu i onda blagim udarcima cekica da "ugnjecis" drvo (ovo samo pod uslovom da se radi sa veoma tvrdim drvetom jer meko drvo bi povuklo vlakna sa sobom i ...... ne bi to ni na sta licilo). Iskreno govoreci ne bih ti preporucio taj rad jer je finiranje lakovima jako nezahvalno. Ako finish pravis uljem (lakim uljima ne tung uljem ili uljnim finishima koji imaju veci viskozitet) onda nema problema ali lakovi se obicno znaju sliti u ta udubljenja i prilicno neuredno izgleda koliko god da pedantno radis osim ako neko nema neku ideju sa kojom bi se to moglo fino odraditi
Sto se tiche knjige, ja sam chitao neke sa neta na engleskom, nesto mi prevela i zena (inache radi i kao prevodilac), ali nije to to, svi oni nesto u zavijenoj formi, po sistemu ako te interesuju tajne dodji na kurs. Kako kazesh, trebao bi neko iskusniji pa ono korak po korak, ali ne verujem da ce se neko javiti.Lupa lampe imate za kupiti u radio klubu timočka 18 bg tel 011/28-35-239 i 011/28-35-704 vidim da imaju 2 modela i koštaju 5000 do 5.500 din.Pa eto!
evo i ja da budem od koristi mozda nekom,posto su mi vasi komentari mnogo pomogli,jer sam apsolutni pocetnik u svemu ovome,ali zaludni student sa viskom vremena :roll: no, slucajno juce naleteh,takodje u woby haus-u, na komplet dleta od 12kom valjda,u koznom(kao) povezu,sa dugackim drskama,izgledaju bas kvalitetno, za samo 1400 din.ja sam inace kupila prethodno i ona u merkuru i ona u metrou.ali ova izgledaju bar 10x kvalitetnija,meni laiku.nadam se da sam nekom pomogla.pozdrav veliki svima!!!
woby house u vojvode stepe 331
Moj prvi 'ozbiljniji' rad.
Lijepo uradjeno samo drugi put koristi bolje drvo. Imas strpljenja i znas sta trebas da radis ne dozvoli da ti kvalitet drveta pokvari talent.
Hvala!
Da, obicna camovina. Sad radim u belom boru, mada ima malo prevelike godove.
nellinho,
ja sam trazio knjigu na sve strane ali takva ne postoji na srpskom a dodushe nisam mogao naci ni strano izdanje.
Art of woodworking - carving wood, fenomenalno.
Kao i uostalom svi ostali art of woodworking (25 komata).
Narode bolje vas nasao. Nisam bio u bg-u duze vremena pa se nismo ni "culi". Evo me sada opet tu, a vidm ima i novina, recimo chat itd...
Koliko vidim ovo je TOP tema po pregledima, vishe od 100.000 ali ne vidim da postovi napreduju. U chemu je problem, da li je vreme da se tema zakljucha, dali smo sve prve korake pa i ne treba vishe pisati nista... ?
P.S. Ovo sto je do sada pisano o duborezu je samo pochetak, tek nastaju prava pitanja i izazovi
Kao recimo, dva izazova dve razlichite shkole:
1. Da li prvo uraditi nivoe pa na njima slojeve,
2. Lagano vajati do zeljenog "finala".
Prva je tipichna americhka skola, instant, dok je druga pribliznija vajarstvu i nju "guraju" kanadjani, kakao izgleda, po internetu. Ovi nashi domaci duboresci, ochigledno previshe sujetni, a siguran sam da posecuju ovaj sajt, ne oglashavaju se a i nesto se nisu pretrgli u "otkrivanju" svojih nachina "duborezanja" i pristupa, mada ja mislim da je to individualna stvar.
Na kraju krajeva, il' si duborezac ili nisi, niko nama nista nece otkriti sto i mi necemo sami, ako smo posveceni ovom "poslu", mozda malo duzi put ali sve se na kraju krajeva samo kaze ako chovek ima talenta, uporan je i zeli da se bavi ovom granom umetnosti.
Evo, recimo, kako je to radio legenda duboreza Grinling Gibbons. Chovek koji je ukrasio Engleski parlament, mnogo katedrala i sl.
Evo primera kako se to radi:
Nagradno pitanje: Kako je ovo izveo???
Nagrada: " Bravo majstore"!!!
I za danas da zavrshim i da se svima posebno zahvalim na dobrodoshlici a posebno starim chlanovima ((
mozete li mi pomoci kako da prenesem motive na drvo,takodje me zanima kako ide postupak,da li se prvo izdubi najdublja tacka pa onda ostalo ili...Unapred hvala
popgtrs wrote:Ja bih samo dodao da ostrenje dlijeta nije banalna radnja. Ostri se strpljivo, i odrzava stalno, tj ne cekas da se istupi, vec stalno odrzavas ostricu. Obzirom da bi ti da rezes/dubis tvrdo drvo kao orah, ne bi trebalo da bude problema, ja vise volim tvrdo drvo za obradu, puno je predvidljivije i ne gnjeci se.
Poz i sretan rad!
A kako oshtrish profilisana dleta???
I evo jednog dobrog sajta za one koji bi da se bave duborezom, kurs za pochetnike, i necete verovati za dz., par lekcija.
http://www.2carve.com/relief.php
http://www.2carve.com/chip.php#introduction%20to%20chip%20carving
Vredi pogledati i ovaj sajt
http://www.woodcarvingsupply.com/index.htm
Poseti ove sajtove i videces osnovne korake za pochetak, a procitaj i forum od pochetka, dosta se pisalo o svemu, ostampaj i imaces dovoljno materijala za pochetak. Sto nije jasno pitaj.
Srecan pochetak
Dobrodosao natrag Zorane od jednog starijeg clana.
Da ne kazes da nema dobrodoslice
Ne znam odgovor na pitanje, ali bi ja nesto pitala. Jel su cvetovi posebno ili su zajedno sa onom drvenom plocom ispod njih?
Hvala na dobrodoshlici ))
Zajedno su, ali ovaj pomenuti gospodin - Grinling Gibbons, inache legenda duboreza, je radio po principu , uradi deo motiva, nezavisno od podloge, a onda tiplovima slaze kompoziciju, naravno ne za sve, samo za komplikovane detalje.
Dobrodosao Zorane, evo tu sam i ja. Radim i cesto sam u radionici. Duborez je za mene prava zaraza. Uradila sam Bogorodicu i poklonila drugu za useljenje. Sada pokusavam da odradim jedan stocic, bar se nadam da ce biti stocic, ako mi ne uspe onako kako sam zamislila nema veze, koristice na terasi ili sl. Pozdrav, davno me nije bilo na ovoj temi, toliko da osecam krivicu.
Pa evo da se javim i ja. Izgleda da nisam ja jedini koji je samo posmatrao, a nije se javljao. Pozdrav svima. Lepo što se konačno neko javio. Jednog momenta sam pomislio da od ove teme nema više ništa, a nema baš puno mesta gde se o ovoj temi može pričati.
Ne bi bilo loše kad bi neko malo detaljnije objasnio kako staviti sliku. Ali kad kažem detaljno to i bukvalno mislim, od momenta uslikavanja daske pa sve do postavljanja na sajt. Pokazao bih svoja dva rada. Nisu završeni, ali interesuje me mišljenje ljudi koji se bave duborezom.Jedna daska je moj prvi rad, loza rađena u lipi, kojoj ne znam šta više da radim. Urađeno je sve što treba ali nekako nije to to. nešto mi hvali. Drugo je Sv.Jovan Krstitelj. Sa njim sam pri kraju pa bih baš voleo da mi neko da neke sugestije i kritike.
Inače tek sada kako malo dublje ulazim u celu priču nailazim na određene probleme i prepreke o kojima nisam ni rqazmišljao dok nisam počeo da radim. Ali mislim da većina problema mora da se reši na licu mesta. Mislim da za malo stvari može da se pomogne savetom, nego daska i dleto u ruke pa šta ti bog da.
Nego pišite kako da okačim slike pa da se malo hvalim, a vi da " raspalite po neprijatelju". :bye2
Izaberi opciju "Odgovori" a ne "Brzi odgovor" i posle napisane poruke imas deo "Dodaj attachment" u kom kacis fotografiju. Pomocu Browse izaberes fotografiju koju ces poslati, dodas komentar uz nju ako hoces i zavrsis sa Dodaj attachment i posaljes a mi do tada cekamo fotografije.
Pozdrav Krcko!
NIsam dugo bio u bgd-u, malo sam i duborez zapustio zbog obaveza. Uradio sam jedan duborez u orahu, okachicu sliku, a kao da nam se poklapaju ideje, i ja planiram da ureadim jedan stochic - tripod, sa okruglom povrsinom. Ne mogu da nadjem kvalitetnu dasku - orah, sa lepo rasporedjenim godovima, da se ne bi krivio. Planirao sam orah, ali ochigledno cu morati odustanem od njega. Sada trenutno radim "duha u drvetu", ali kao visoki reljef.
Ujedno planiramo ja i supruga da otvorimo i web prezentaciju koja ce biti specijalizovana samo za duborez i mozaik, a u okviru nje bih napravio mali pochetni kurs duboreza, jer ochigledno se ljudi interesuju a nemaju odakle da nauche pochetak. Otvorio sam domen - www.artpraktika.net.
Nadam se da cu ga postaviti za dve do tri nedelje.
A sto se tiche radova, moj sv.NIkola zavrsio kod prijatelja, ovaj akt mi odmah "uzeli", a ovo sto sad radim, vec moja bratanica uzela za sebe.
Moracu malo da razmislim o ovim poklanjanjima mojih "remek dela" :ahaha
Lepo te je opet cuti. I videti ruku delo... Ideja o pocetnom kursu ce zasigurno biti pun pogodak !
Ovaj akt je jako lep. Drago mi je da tema o duborezu zivi. Ja sam isto jako zauzeta na poslu i duborez radim uvek kada mogu da odvojim bar dva sata. Delove stola sam zavrsila ali nikad da muz nadje slobodno vreme pa da spoji. Sada radim podlogu za lovacki trofej. Slikacu uskoro sve. Cao, idem u radionicu.
Jesam ja, ali ne mogu nigde da nadjem lupu, znash onu stonu, i svetlo ispod, znash li gde to ima da se nadje???
Ona iz salona kozmetichkih je dobra, ja sam takvu imao u bivshoj firmi.
