Da li postoji nekakvo uputstvo za ugradnju autogasa sa detaljnim objašnjenjima (fotografijama)?
Uputstvo za ugradnju
Hvala Saleb, ali ovo uputstvo već imam, međutim, problem je (meni) što nema detaljnog opisa. Npr kompenzaciona spirala, zvuči kao neki deo od spejs šatla, a juče sam saznao da u stvari samo treba dovodnu cev namotati u oblik spirale (1-2 namotaja) pre i posle el. ventila. Ako nabaviš ovu šemu biću ti zahvalan.
Domar
Ako imas nekih problema sa izrazima u tom uputstvu navedi ih, mozda moze da se pomogne po tom osnovu. Nemoj da me shvatis pogresno, ne bavim se profesinonalno ugradnjom plina, niti nekim poslom koji je u vezi sa tim, samo mogu da prenesem neke stvari koje sam negde pohvatao.
Recimo o multiventilu na boci ne znam nista, svaka boca koju smo stavljali u auto vec je imala montiran multiventil u pravilan polazaj, a mi smo se trudili samo da postavim bocu u sto slicniji polozaj onom koji je imala na prethodnom vozilu.
Znam da isparivac treba da bude montiran uzduz, a ne popreko. Ima veze sa pravilnim funkcionisanjem membrane ali ne znam na koji nacin. Nisam jos rasklapao isparivac, predpostavljam da ce se kazati samo kad rasklopim jedan.
Znam da postoji neka fora oko otvora za ventilaciju boce, ali i o tome ne znam detalje. A detalji se naravno razlikuju izmedju cilindricne i toro boce.
SaleB
Nista slicno jos nisam nasao na netu, ali sigurno je da negde postoji. Ja mogu u ogranicenoj meri da pomognem sa AMS-ovim linkom koji daje informacije kako odredjeni delovi treba da budu postavljeni da bi auto prosao atest:
http://www.amss-cmv.co.yu/pdf/bitno_za_ugradnju_gasa.pdf
Ako se upustate u ovako nesto treba unapred da znate da iako plin koji isparava sa nekog prikljucka instalacije nije toliko opasan kao benzin koji kaplje na izduvnu granu i dalje predstavlja ozbilja bezbednosni rizik.
Pokusacu da nadjem, negde imam semu koja boja zice sa lovatovog upravljackog uredjaja ide na koji uredjaj plinske instalacije, pa ako je nadjem postavicu. To su oni upravljacki uredjaji sto na sebi imaju jedan prekidac za odabir benin / neutral / plin i jedan taster za predubrizgavanje plina.
SaleB
