Pozdrav drugari.Treba da postavim paking rampu na parking mjesto pa me zanima koje šrafove da koristim jer je podloga asfalt?Da li trebaju tiplovi ili imaju neki posebnis srafovi za asfalt?
Šrafovi za asfalt?
Nemam tu mogucnost,moram sa nekim srafovima da pricvrstim
Moze drugar i obicni plasticni tipl dosta dobro da drzi, a srafovi sa metalnim tiplama za beton ce biti bolji, samo uzmi sto duze, ali ne bas predugacke jer je obicno debljina asfalta 6-10cm pa kad busis rupu vadi burgiju i vidi kad pocne belo da izlazi od tucanicke podloge i to je dubina rupe nemoj dublje. . Samo stopu od rampe, ili parking barijere, ako na isto mislimo napravi da bude malo sira i nemas frke. Srafi se to bez problema. i ako mozes bolja opcija je je da ne srafis direktno pod 90 stepeni vec malo ukrivo na sve strane jer tako bolje drzi i otpornije je na izvlacenje.
E sad mogu da se nadju i srafovi kod kojih se glava otkida po zavrtanju da ti ne bi nesvrtana braca odvrnula barijeru, je gvozdje je to...
Ok hvala mnogo na pomoci.Pozdrav
Napravi betonske stope, nece ti nikakvi sarafi drzati kako treba.
