Pretrazih prvo imali neka tema oko ovoga ali ne nadjoh pa me interesuje dali neko ima neku predstavu
koliko bi me kostalo busenje bunara od prilike do dubine od tridrsetak metara, precnik bunara do 200 mm.
Imam nameru da zbog stare gradske vodovodne instalacije koja leti cesto puca u selu i bez vode sam kad mi za
to najvise treba. Hteo bih da povezem bunarsku vodu na kucnu instalaciju posle vodomera. Za to imam plan ali me
interesuje cena u globalu za busenje jednog takvog bunara.
Busenje bunara u dvoristu kuce
Kad budes odradio posao obavesti me koja je u stvari realna cena. Kod mene nema stena a i prvi bunar koji je do mene ne meri vise od 25 metara dubine i ima vode da ga ni tri pumpe ne mogu isprazniti. Bas zato me i interesuje busenje jer zica, po meni nije daleko, pa bih to uradio jer je bolje nego da potapam pumpu u bunar, koji nije moj, i razvodim vodu na postojecu instalaciju.
Meni je ovo takodje vrlo interesantna tema!Razmisljao sam da u nekoj buducoj kuci ne koristim gradski vodovod za tehnicku/sanitarnu vodu,jer za pice i onako vec koristimo flasiranu/iz automata vodu...
E tu ima svakojakih problema, pa moje iskustvo moze nekome i da pomogne:
Ja imam u dvoristu bunar koji je iskopan pre 90 godina (kada je pradeda kupio plac prvo je iskopao bunar). Tada je ozidan, postavljen santrac i kofa i to je to. Kasnije, kada sam ja bio klinac, u bunar smo ubacili pumpu i tako crpli vodu a kofa je sluzila da hladimo lubenice i pivo. Stavis danas a izvadis sutra, voda oko 10 stepeni i Bog da te vidi. Voda se oduvek pila iz tog bunara.
Pre oko 25 godina preko puta nas su porusili sve porodicne kuce i poceli da prave zgrade. Tada su zatrpali 11 bunara u bliskoj okolini (kakvi kreteni, a Mladenovac ima problem sa vodom nevidjen!). Sve ovo se desava u centru grada. Voda je ostala ista, a zatrpani bunari su plavili ulice nedeljama....
Negde oko sredine 90-ih je prestala eksploatacija tog bunara jer je pumpa crkla po ko zna koji put i niko iz dvorista nije hteo da ulozi osim nas i mi batalimo pricu. Negde tako 2005. posle 10 godina pauze, ja platim majstora da dodje, skinem pradedin santrac koji je vec propao, izvucemo vodu na cabar napolje i dodjemo do dna. Dno je na 10m od povrsine. Prvi metar od dna je ozidan bukovom gradjom u cetvrtast oblik, a na tu gradju je posle zidano kamenom u krug do vrha gde je uradjen betonski venac koji je ujedno i 40cm iznad zemlje osnova za santrac. Na dnu kamen belutak, ispod njega izvire voda kao da je neko pustio cesmu (silazio i ja, spustali me). Izbacili smo ni frtalj kofe mulja sa dna, jedno lonce i par klikera. I to je sve. Napravljen nov santrac, postavljen hidro pak na nosac u bunaru i stavljeno oko 4-5kg negasenog kreca u dzak, pa posle pola dana izvadjen dzak napolje da ne prlja krec dno.
Posle mesec i po dana odneta voda na analizu - cistija od cesmovace. Pili smo je i eksploatisali par godina. Pre oko 5 godina mi se pojavi u podrumu koji je zidan kamenom od 0,5m vlaga. Sanacija nije urodila plodom, mazali smo ceo podrum necim i nista. Pretprosle godine mi se pojavi vlaga u prostoru koji smo ukopali od kuce, bilo prizemlje visine 220cm pa smo ukopali na 265 ciste visine i u ukopanom delu se pojavi vlaga, a nivo vode u bunaru mi iste godine opadne za oko 1m. Vlaga je na nekih 12m udaljena od bunara. Primetim i na drugoj kuci vlagu sa spoljne strane u istoj liniji kao i kod mene i u podrumu (on je u trecem objektu), a u bunaru voda opada li opada. Sada je vec nekih 2m nize. Imali smo oko preko 7m vode u bunaru, sada ima jedva 5. Kada sam nosio vodu na analizu proletos - neispravna. Prepuna eserihije. Povezem to sa izgradnjom zgrada na brdu iznad nas, verovatno su skrenuti tokovi podzemnih voda i meni se javila vlaga od toga, a neka septicka jama koja je tom prilikom unistena je otisla u zemlju i zagadila vodu.
Ako vec busis ili kopas bunar, a treba svako to da uradi jer je to blago iz zemlje, obavezno se prikljuci na gradski vodovod i ugradi za pijacu vodu sistem filtera. On kosta od 200-300$, pijes filtriranu cesmovacu i miran si. Bunar ako je pitka voda - OK, ako nije imas za polivanje i zalivanje i hladjenje piva i lubenice. Mozes za tehnicku vodu da uvedes bunarsku, ja to planiram ali da stavim sistem po kome mogu da biram da li cu da koristim bunarsku ili cesmovacu.
Sve ovo je da steknete iz licnog iskustva utisak sta mislim da je pravilno uraditi.
Pozdrav.
Kopani bunari, u današnje vreme su veoma rizična mesta za vodosnabdevanje pijaćom vodom.Upravo, zbog septičkih jama i raznoraznog drugog zagadjivanja zemljišta, djubrenje obradivih površina itd.Zbog svega toga nije dozvoljeno spajanje gradske vodovodne instalacije za nekim priručnim bunarima.Citiram:"planiram ali da stavim sistem po kome mogu da biram da li cu da koristim bunarsku ili cesmovacu".Takva kombinacija nikako, jer može dodji do zagadjenja vodovodne mreže.Osim toga to ni po zakonu nije dozvoljeno.
Korisna informacija. Znaci da ne bih mogao da uvedem dve ulazne tacke, nego ili da uradim duplu instalaciju ili da uradim mono ali da ona bude samo za jednu vrstu vode (ili gradska mreza ili bunar)? Ja sam mislio da stavim racvu na ulazu u kucu i na svaki krak da stavim ventil. Ukoliko resim da koristim bunarsku vodu, zatvorim ventil gradske a otvorim ventil bunarske, i obrnuto. Da li postoji neko resenje koje moze da premosti potencijalno mesanje vode?
Takvo rešenje ne postoji zbog rizika da ventil popusti i da dodje do kontaminacije vode u vodovodnoj mreži.
Da vam nesto predocim, prvo pre nego sto sam postavio pitanje na ovom forumu razradio sam sve u globalu i da ne duzim interesuje me samo cene, ne zivim u Srbiji ali ne znaci da necu da ulazem u ono sto je nasledjeno. Ponovicu vam da sam nasledio nesto sto se ne ispusta tako lako, bunar koji sam pomenuo je i dalje u funkciji i u okolini bunara nema ni jedna otvorena septicka jama nalazi se u podnoziju brda udaljen od vrha skoro vise od 200 metara u okolini su pravljene samo tri kuce i ni jedna nije bliza od 100 metara od bunara i posto su dve pravljene u skoro istom nivou kao i bunar nema sanse da se zagadi, treca je udaljena nekih 200 metara i nalazi se iznad bunara. To je selo i sve okolo je privatno i nema mogucnosti za neku vecu izgradnju drugih objekata. Znaci cena me interesuje i odnosi se na okolinu Beograda prema Nisu znaci oko 40 Km udaljenosti.
Ja sam na lokaciji od Bgd 50km (Mladenovac) i cena zavisi samo i iskljucivo od bunardzije.
To sto se nesto nalazi na 200m udaljenosti NE ZNACI da si siguran od mogucih zagadjenja jer tokovi podzemnih voda su cudna jedna stvar za obicne smrtnike.
Da ne duzim, kad zvrsim posao moci cu da komentarisem konrektnu cenu.
Pozz
Ja imam kopani i ozidani bunar na vikendici, pokriven betoskom pločom i kad sam nosio vodu na analizu bio sam ubedjen da je sve super.Medjutim kad mi je čovek u Institutu objasnio stvari promenio sam mišljenje, iako je voda tog trenutka bila zdravstveno ispravna.Svi kopani, tzv. otvopreni bunari su veoma opasni po zdravlje, jer nikad se ne zna da li će se u blzini pojaviti neki leš ugunule životinje ili će docuriti neko zagadjenje, bilo od hemijskih djubriva ili od ispiranja prskalica posle tretiranja useva.S bunarima treba biti veoma oprezan.
OK, tehnicki za upotrebu u svrhu toplotne pumpe i zalivanja je onda primerena upotreba, picemo gradsku ili flasiranu i to je to. Ipak gradska voda, koliko god da je ovakva ili onakva (tvrda, zuta, ....) ona je uvek i slovima uvek bakterioloski ispravna!
Pozz
Ja ne pijem vodu ni iz ovog sadasnjeg vodovoda a kamoli iz Beogradskog. Vec vise od 25 godina ne pijem gradsku vodu pa za to i nisam uzbudjen ni oko bunarske vode. Jedino me zanima to dali neko zna koje su cene kopanja to jest busenja bunara u regionu Beograd i okolina.
Ispravnost vode cu da proveravam jer poznajem prijatelja koji radi na tome i u tome nema problema. Stavicu i redovno i negaseni krec u dzak pa u bunar i to nije problem. Vodu kupujem u flasama i tu nije problem vec je problem sto ne znam kakve su prosecne cene busenja bunara. Eto u tome je poenta dragi moji forumasi. Video sam da ima i firmi koje to rade ali ako zovem odavde i trazim da mi kazu kolika je cena usluge znate i sami da ce da pipaju dok ne ispipaju sta cemi pa koliki kapacitet pa protok pa pa pa a to mi nije na ruku da govorim vec me jednostavno zanima dali je neko imao iskustvo u busenju i koliko ga je kostalo.
Moja prijateljica je platila pre 4 godine busenje na nekih 45m po 45E po 1m. Ja pregovaram za 35-40E po 1m, trebalo bi da nadjem vodu od 15 do 20m. Eto.
Naravno da na cenu utiče sve što si naveo i vrsta bunara, nije isto da li je bušen ili kopan, pa zidan ili se ubacuju betonski segmenti itd. da ne razglabam nadugačko i naširoko.U svakom poslu se mora precizirati zahtrv da bi se dobila cena u ponudi.
Naisao sam na jedan forum u kome sam od prilike i saznao cenu nisu bas jeftini ali posto nema velike potraznje a i nema mnogo takvih sa masinskim busenjem cene su ,po meni, prilicno visoke. Ostaje mi da trazim bunardzije sa kojima mogu da se dogovaram o ceni
Zahvaljujem se na odgovorima.
Nedavno sam prepustio busenje mini bunara jednom amateru koji mi je delimicno zavrsio posao...Busio je zemlju bez problema ali kada je dosao do sloja vode i sitnog peska tu je nastao problem zato sto mu ta burgija ne moze zahvatati toliko sitan pesak,i naravno otisao a meni ostalo da dalje sam zavrsavam posao.Spustio sam plasticne cevi fi 125 perforiranu jedan metar na dubini 11 m.i tada u cevi bilo oko 10 cm vode a pritisnuo sam cev oko metar u pesak,onda sam pravio neka svdla da izvucem pesak ali to nije dalo rezultate,onda sam jedva nasao neku muljnu pumpu koja moze uci u tu cev,to je neka ruska vibraciona koja je odlicno zavrsila posao i napravila mi nivo vode od pola metra,ali kako je ona izvukla samo najsitniji tj do 5mm pesak sada je ostao krupniji sloj od jos pola metra koji bi da izvucem a ne znam kako...?
Pre nedelju dana covek mi je izbusio bunar u dvoristu 13m.Skupio sam osmoro ljudi da bih okretali burgiju,burgija je velicine Ø50 cm .Bunar smo izbusili za 5 sati (nije imalo kamena).Na 12m usli smo u pesak i onda je stavio specijalnu burgiju za vadjenje peska tako da je na trinaestom metru napravio veliki rezervoar,onda je spustio betonske kace Ø50 (unutrasnji precnik Ø40).Za vadjenje zemlje iz bunara koristi elektro motor.Cena busenja po 1m sa njegovom kacom je 30eur.Bunardzija je iz jednog sela blizu Krusevca.
Pozdrav svima novi sam na forumu a interesuju me neke stvari o bunarima.Cuo sam da buse bunare sa bor masinom i nekom malom pumpom za vodu[mislim na 50-60mm.precnik]sa pvc cevima.Interesuje me sama procedura i koji mi alat treba za tu rabotu?Hteo bih izbusiti bunar sebi u dvoristu a imam i par kolega koji su takodje zainteresovani.Unapred HVALA.
Pozdrav svima. Nov sam clan i veoma sam sretan sto postoje ovakvi forumi.
Ovde postavljam svoj prvi post jer sam u fazi kupovine placa na Kosmaju pa razmisljam o svim aspektima tog poduhvata.
Jedno od osnovnih stvari je naravno voda.
Molio bih kolegu Zmajurina ako moze da mi da kontakt bunardzija sa kojima je radio. Hvala u napred, nadam se da cemo uskoro biti komsije
Pozz
@Urban Cruiser: Na kraju svega, jos nisam saradjivao sa nijednim bunardzijom. Kontaktirao sam jednoga po preporuci, covek se javio, uredno rekao da ce doci na teren da pregleda sve, popricali smo telefonom, kontaktirali mailom i ostalo je da se covek pojavi sto nikada nije uradio. Mogu da ti posaljem kontakt ako zelis da ga kontaktiras.
Sto se tice kupovine na Kosmaju, Sopotska strana planine ima vode, dok Mladenovacka ima veliki problem sa vodom. Tamo su bunari preko 90m, koliko je meni poznato. Na Sopotskoj ne znam, dobro se raspitaj. Ako mogu da pomognem, tu sam. Srecno i pazljivo......
Pozz
Hvala na brzom odgovoru... Elem, kupujem plac upravo na mladenovackoj strani, u Koracici... ni sam nisam siguran sto to radim u ovo prgavo vreme... inace, znam da nije mesto ali dobro bi mi dosli svi moguci saveti... izmedju ostalog, bunardzije, neko ko ce da rascisti plac, kopanje septika, rezervoara, temelji... sve te stvari jos ne znam... a da ne spominjem pomoc oko vocaka, ako do toga i dodjem
Eto, nije zgoreg sto vise info to cu se valjda i lakse odluciti sta da radim... jedno su zelje a drugo mogucnosti, zar ne?
Vreme je prgavo svakako, samo je pitanje sa koje strane gledas.... ako imas kintu, nikada nece biti povoljnija kupovina jer para nema. Zemlja nikad jeftinija kao ni nekretnine.... a opet nema kupaca jer nema para.
Sko si bas u Koracici, sigurno ces pronaci ko moze da rascisti plac i kopanje,,,, ako hoces da zidas nesto, mogu da ti preporucim neke ekipe....
Pozz
За садњу воћа не треба чекати уређење плаца и зидање.Потребно је уклонити коров, риголовати земљиште, узети узорке и урадити хемијску анализу и на основу тога и климатских услова одабрати врсту воћа за садњу.Сад је право време за те припреме, а до јесени припремити јамиће за садњу воћа и тамо у новембру купити саднице, посадити и чекати пролеће.
Tesko da cu te radove znati/umeti sam da uradim... ako neko moze da da neki predlog, kontakt u vezi svih potencijalnih radova pliz nek sibne poruku u PM (uvek mi je bilo smesno kad napisem ovu skracenicu)
Pozdrav svima, da li neko zna kako se sada kreću cene bušenja bunara? Kupili smo plac na Belom bregu (ulaz u Inđiju od strane Karlovaca), to je još uvek Fruška gora, komšije kažu da u okolini ima nekoliko bunara i da je voda ok, da se nalazi na nekih 36m. To je jedino što nam je problem, struja je pored placa, septičku ću uraditi (zatvoren sistem), ali vodovod izvodi privatnik iz Čortanovaca i svi kažu da je jako skup, i da odugovlači radove,, tako da nemam nekog izbora.
Evo da se jos jednom javim, zamolio bih jos jednom sve koji imaju neke kontakte ako mogu da ih podele sa nama, siguran sam da ima jos zainteresovanih... Iskreno, najbolja preporuka je od usta do usta pa cete time dobrog majstora nagraditi za dobro obavljen posao
postovani, zamolio bih za pomoc
pre par dana sam iskopao bunar. 9m dubok i 130cm sirok.
na 9m majstor je naisao na plocu i konstatovao da nema cime da je razbije i uz reci da je zila jaka zavrsio bunar. medjutim, bunar se jako sporo puni (1m za 24h)
neki su me savetovali da razbijem plocu i da je ispod nje voda dok drugi tvrde da je ispod ploce uma i da je ne treba razbijati. u svakom slucaju ne mogu nikog da nadjem ko je spreman da to i uradi.
da li po vasem misljenu treba razbijati plocu, odnosno da li ispod nje ima vode? imate li iskustva? i znate li mozda nekog ko bi to uradio? u pitanju je kosmaj, podnozje mladenovacke strane
hvala na vremenu izdvojenom za citanje poruke. pozdrav!
Pozdrav svima.Nov sam na forumu ali me interesuje pomoc oko kopanja bunara.Radi se o tome da sam zasadio malo jagoda i postavio sistem navodnjavanja kap po kap i u medjuvremenu izbusio rucno bunar od fi300mm dubine 7m misleci da mi je to dovoljno vode.Ali kako je ova godina bez kise moj bunar ne zadovoljava moje potrebe za vodom pa sam odlucio da kopam pravi bunar sa vecom dubinom i vecim precnikom.Za kopanje su mi potrebni majstori koji to rade,pa se nadam da ce te mi pomoci da ih nadjem.Bunar se kopa okolina Sopota,sa druge strane Kosmaja gde ima dosta izvora i bunara.Jos da napomenem da se voda u mom rucno kopanom bunaru pojavila vec na 4.5m.Nadam se da ce te mi preporuciti majstore koji ce mi resiti problem navodnjavanja jagoda jer mislim da zasadi jos.Hvala
Evo I ja da se malo umesam posle dugog istrazivanja I na pricu moga kuma da se moze busiti cev sa busilicom , naravno neverice krenem da istrazujem I dodjem do zadivljujuceg pronalaska.
Na internet dugim istrazivanjem po americkom sistemu dig you own waterwel napravio sam sebi system za busenje cevnog bunara sa busilicom.
Ovih dana idem da probam napravu I onda cu vam reci da li radi .
Po meni I njima moze se busiti cak I do dubine od 40 metara sa obicnom busilicom I vodenom pompom medjutim busi se sa cevi 50mm ali kada se zavrsi busenje precnik je oko 100milimetara. Busenje bi trebalo da ide 30m za nekih 4 sata.
Uslov za busenje je isto I da nema stena posto nije ih moguce probusiti ovim sistemom.
Javi kako je prošlo, ja još nisam ništa uradio, a stvarno me interesuje kako ti je sistem prošao
Inače, našao sam bunardžiju koji tvrdi da gore ima vode, na 36-40m, i tražio je samo skromnih 2600€ da izbuši bunar.
Cene su ti prijatelju razlicite, od nekih nepostojecih 5E po 1m, preko 10E, 15E, 35E, 40E, 45E, 50E, 65E, 80E, 90E i 100E. To su sve ponude koje sam ja dobio za 1m. Pa ti vidi.
Trenutno cekam bunardziju da dodje i pogleda mikrolokaciju, cini mi se da je ozbiljan tip pa ako budes zeleo dacu ti kontakt.
Pozdrav i srecno, ja sam lutao mesecima i videcemo dokle sam stigao...
