Molim poštovane kolege ako neko ima neku sliku ili plan za izradu malog traktora sličnog tomi vinkoviću ili kao standardni samo manji za obradu manjih površina unapred hvala
kako da napravim mali traktor
Nadam se da će ovi linkovi da rade.... i još ako engleski nije problem...
http://www.vintageprojects.com/tractors/midget-Tractor.pdf
http://www.vintageprojects.com/tractors/midget-tractor2.pdf
http://www.vintageprojects.com/tractors/midget-tractor3.pdf
http://www.green-trust.org/junkyardprojects/FreeFarm&GardenPlans/3-Wheel...
Hvala na brzim odgovorima ,tako nešto sam i tražio.
Problem je što neznam engleski.
Evo brzopotezne pomoći i za taj problem
Mali traktor hmm...
Imam ga 20 godina,atestiran,registrovan,radu ko munja.
Napravio sam ga skupljajući delove po otpadima.Može da ima 3 motora:
425 ccm od Spačeka,lombardini jednocilindraš dizel,a za rezervu Trabant.
Otprilike veličine Tomo Vinković.Zadnje gume 650x15 (IMT),prednje od Fiće.
šteta,što ne znam slike postaviti,da vidite.
No ipak,ako nisi vešt u samogradnji,kupi polovan Tomo V.(mada su skupi)
Evo i UPUTSTVO kako postaviti slike,bilo bi lepo videti
Pozdrav Janika iz kojeg si mesta,ako si blizu mogao bi da svratim,ja sam iz Obrovca kod BačkePalanke.
Pozdrav svima !
Stvari su se iskomplikovale,(moje godine).prvo sam zaboravio moju šifru,pa duže vreme mi je i komp.bio u kvaru,a sada se javih sa drugim korisničkim imenom,a znam da nije fer.,pa se izvinjavam urednicima.Što se mog traktorčeta tiče,možete ga videti na video snimku ;You Tube CITROTRAKTOR .
Naime u aprilu je organizovan susret u kome je bilo raznih takmičenja u disciplini spretnosti vožnje tog traktora.Apelicu,ja sam iz opštine Senta.
Sa poštovanjem: janika.
Pozdrav!
Janika ovo je stvarno moćna mašina svaka čast.
Vidim ihidraulik poluge ,postavi neki video sa priključnim mašinama.
Ja inače imam motokultivator, menjač od honde F620 motor lombardini benzinac od 8ks.
Ja sam se malo oladio kad sam video pošto su delovi ,i na otpadu više nije jeftino .
Poštovanje majstore.
Nažalost ja nemam opremu za video snimanje,ovo su snimili prijatelji iz BG.na susretu.
Od opreme imam plug od 8 coli,drljaču,špartaču dvorednu,raonicu za sneg, prikolicu sa tandem osovinama nosivost do 1ooo kg.atestiran na 58o kg.zbog težine traktora,i prikolicu za prevoz čamca (samogradnja u tipu splava).
Ove dve prikolice se i vide na poligonu na dotičnom videu.
Pozoveš nekog prijatelja, ili rodjaka ko ima mobilni telefon sa kamerom.
ima li neko jos koju ideju ili gde pronaci neke planove od cega s emoze sastaviti neki mali traktorcic (ali da lici na traktorcic a ne ko a ovim americkim uputstvima na tri tocka). Ja sam par puta vido jednog lika koji je pravio neku masinu izmedju bagija i traktora. Mislim da mu je motor LDA 450 (lici na njega) i ugradio ga je napred a pozadi je uradio kao neku vrstu poluprikolice (slicno pick-up u ) tu mu se nalazi bansek za secenje drva koji koristi prenos sa pomenutog motora. Ja sam voljan da pocnem sa izradom jednog takvog vozila ( sa prikolicom ujedno). Dosta mi je da mogu u nju da smestim pola kubika drva, da preteram koji dzak kukuruza, neki kamen.... ma za svasta nesto bi mi sluzio, jos mala potrosnja dizela iha.
E sad, pogon bih mu nekako i resio, napred spone preko zupcase letve... to imam od lade tavrie za prednji deo a nazad bih naj verovatnije koristio kardan od lade nive, komplet sa tockovima. Samo bi mi bio problem kako i koji menjac da ugradim, sistem kvacila...
Ako u skorije vreme budem ponovo naleteo na tog lika moracu da slikam detaljno njegovu masineriju i da vidim kako je sta resio.
Sve ideje su dobrodosle.
Sinoc sam nesto razmisljao i uvidim da ipak ne mogu da stavim prednji trap od tavrie, jer ona ima prednju vucu, znaci moracu od nekog auta sa zadnjom vucom da ubacim prednji trap. Setio sam se da je moj otac prepravljao tomu vinkovica (prvi tip 9 konja) jer se bio lomio na sredini, pa je napred ugradio prednji trap od fice (volan, spone, tockove). Taj traktor su dali kasnije na otpad jer su se svi zupcanici u menjacu slomili a i motor je vec bio riknuo. Ne mogu vam opisati koliko mi je zao tog traktorceta, sa 6-7 godina sam ga sam vozio po poljima i sumi, naravno bez gasenja jer se palio na gurblu. A potrosnju ne mogu ni da opisem, sipamo mu 5 litra nafte i zaboravimo kad smo mu sipali.
u tom stilu bi da uradim i moj prototip, po velicini da bude kao mali tomica samo sto bi nosio malu prikolicu. Neki dizel motor 8-12 konja (razmisljam lda 450) samo taj menjac me ubi.
Radio bih mozda i nesto slicno ovome samo sto bi motor bio napred i umesto jednog 2 tocka, mnogo je stabilniji:
http://www.vintageprojects.com/farm-construction/mini-dump.pdf
ubacicu jos neke slicice cim pohvatam kako se postavljaju. Jos nisam procitao o tom postavljanju (sramota).
Ajde ako jos neko ima neku ideju nek pusti predlog. U garazi imam i jednu staru mutu bez motora (motor za nju italijanski nov kosta oko 350 e) mozda i od toga moze da bude nesto.
Ja imam traktor kakav Vas interesuje: Rucne je izrade, a pokretao ga je motor od APNa.Medjutim na gabarite tu bi morala doci mnogo jaca masina, npr. od 8ks dizel. Za takav traktor je idealna muta u kombinaciji sa dizel masinom. Inace traktor ima sve funkcije kao i veliki fabricki traktor, meni je sluzio za sisanje trave na povrsini od 15 ari (dva puta nedeljno) kao i za vucu prikolice (oko 300kg)Obzirom da sada pravim veci ovaj prodajem bez masine i menjaca sto je idealno za mutin menjac i dizel masinu. Poslacu Vam slike od traktora za neki dan a sada Vam saljem slike od dzipa moj rucni rad.
zabranjeno reklamiranje drugog sajta ako imaš slike džipa postavi ih ovde a ne preko linka koji si postavio.urednik
Posalji mi na pp link sa tog sajta da pogledam kako to izgleda pa se mozemo dogovarati i oko cene.
Najbolje bi bilo da slike ubacis ovde pa da svi vide o cemu se radi.
Ocekujem da me kontaktiras
Jesi li video slike kod mene u galeriji u vezi traktora..
pogledao sam slike, tek sad vidim da si iz kraljeva. Poslao sam ti pp. ali mi nista nisi odgovorio. Koja bi bila cena za komplet, sa motorom da se ne lupam da trazim drugi motor
Da bi napravio neko vozilo, posle te čeka homologizacija i mišljenje nadležnih institucija da bi mogao da ga registruješ i da se uključiš u saobraćaj, pa čak kad je u pitanju i mali traktor.Razmisli da li je to dobar put ili je jedostavnije pogledati oglase, pijace, vašare itd. i pronaći ono što ti treba.
