Da li neko zna koji je postupak za merenje kubikaze ogrevog drveta generalno i u slucaju da je drvo vec iscepano. Sta kaze praksa - da li stane "vishe drveta" u kubik iscepanog u cepanice nego kad su balvani, ili je to svejedno.
Pozdrav.
merenje kubikaze ogrevnog drveta
Onda se ne brinem, jer pitao sam zbog prodaje
Hvala na odgovoru.
dobro sada znamo da od tebe ne treba da kupitimo drva
hehehhehehehehe :hh
kubik ( 1m3) ogrevnog drva je 1m visine, 1m sirine i 1m duzine dal u trupcima ili cepano sve jedno je
al je ratko u pravu niko ga ne moze sloziti ko priroda
Slazem se sa tenzorom, u potpunosti.....
Samo ti racunaj, i dodaj 10-20% i uzivkaj..... ))))))
Eh, gospodo draga, m3 je mera za punu zapreminu drveta u oblom stanju bez obzira na duzinu. Zapremina se iskazuje do dve decimale (kod nas) tj. na primer trupac duzine 4m sa srednjim precnikom 30 cm ima zapreminu od 0,28 m3. Drvo koje se prodaje kao ogrevno se meri i iskazuje u prostornim metrima (prm), to je ono 1m visine, 1m sirine i 1m duzine. Nikako ne treba izjednacavati ove dve mere jer je 1prm=0,69m3 (ukoliko je ogrev u pitanju).A to sto je kod "prodavaca" ustaljeno da prodaju ogrevno drvo na "kubik" samo govori o tome koliko su strucni po tom pitanju.Ali ko hoce da kupi taj ne mora da bude strucnjak nego da ima budjelar.
to si u pravu jer" prodavci " na seci upravo placaj tu zapreminu a nama prodaju prostorni kubik .al sta ces drvo jeftinije nego plin
e svaka chast ...na odgovoru...taman si me preduhitrio
Da nebi otvarao novu temu hteo bih da razjasnim nesto sto me kopka. Ja sam narucio 6m drva (1m x 1m x 6m), dobio sam iseceno na pola, poredjao i kad sam izmerio dobio sam 1.7m x 1m x 3m odnosno 5.1 (ajd da nazovemo m3-kubika) posto sam ga redjao bez supljine. Mada ima i tu malo supljine ali sam gledao da ga lepo poredjam. Pitanje je sad da li je to to pravo racunanje ili ne? Ako na 1 prm dobijem 0.69m3 onda puta 6 ispada: 6 prm iliti 4.14m3, otprilike.
narodski rečeno kupiš 6m3 dobiješ 5m3 sasvim normalno ovde kod nas
he he to samo znači da te taj prodavač zezno za skoro jedan metar drva!! Ja uvijek izmjerim drva prije istovara na kamionu, dužina puta visina a isto tako provjerim da li su odsječena na metar i kako su složena (da nema velikih šupljina), zatim pogledam da nema trulih drva i ako je sve to u redu tek onda kupujem!!
Mada je kupljeno na stovaristu, i na fakturi pise 6m ako sam dobro video, nije mi tu papir da proverim. Covek ima slozeno 1x1x1 colovnih dasaka (kao pravi m3), pored 1x1x1 oblih drva precnika npr 20cm (kao 1 prm) i ina kraju iscepan i kubiciran taj 1prm sto daje 0.69m3. Ne zelim nikog da osudjujem ni da isterujem pravdu vec me to zanimalo da li je to. Mada znam da na, norodno receno, 5m3 ukradu 1m3. Nisu svi takvi. ali malo ih je. Pre ove ture sam otisao na 1 mesto (ne na stovariste) narucio 6m3 bagrema, i covek rekao iseci cu ti 3m3 donesem i opet odem isecem i donesem. Ja brzo dok je izrucio i otisao po drugu turu uneo ovih "3m3" i poredjao kao ono 2.4m3. On dosao, doneo drugu turu i ja mu kazem ako imas semu kako racunas i seces drva ovih 2.4 i tih isto toliko na tamicu ja sam dobio 4.8-5m3 od onih 6m3 sto smo se dogovorili. Ko iz topa je rekao "nema problema plati 5m3 i nema ljutnje", tako je i bilo.
Evo ovako,
Ogrevno drvo se prodaje po metu,taj metar se naziva sumski metar i iznosi 0.75-0.80 m3 zapremine.
aco ti nisi kupovao ogrevno drvo kod sumara srbija sume kubik je slozen 1,3 x 1x 1 m to je kubik ogrevnog drveta a ne kako nas ovi prevaranti sisaju????
Radenko
Kupujem stalno i trupce i drva od Srbijasuma,to mi je posao.Sumsko gazdinstvo "Beograd" trupce naravno prodaje na m3,ogrevno drvo prodaju na prostorni metar (sumski),i treca opcija je mogucnost kupovina visemetarsko ogrevnog drveta koja se kubicira po m3.Kada kupujete drva,kupujete ih na metar,merite pre istovara,po mogucnosti da budu u oblom stanju(sto manje cepana), da ne budu ispod 20cm u precniku,ne krace od 1 m.Nikako ne kupovati vec isecena i iscepana drva.I uvek se cenkajte ili trazite koje drvo vise
Pozdrav svima moze 1 pomoc , molio bih vas da neko kaze koliko je potrebno prm oblice za 1m3 rezane gradje .
U zavisnosti od samog kvaliteta drveta(trupca,oblovine) i od pada prečnika trupca iskoriscenost iz 1m3 iznosi 60% do 80% uglavnom kod svih vrsta izuzev hrastovine kod koga zbog "belike"iskoriscenost pada i ispod 50%
da li u ovakvom lozistu
www.ferit-bac.com/images/fedra-nova3.jpg
bolje kupiti secenice precnika do 8cm po ceni od 2100din po metru ili kupiti hrast po 4000din pa
ga cepati na cepanice i tako redjati u loziste?
upitanju je fedra pec
Nije svejedno , nikada ga ne može složiti kao što ga je složila priroda . Znači ako kupuješ isečeno i iscepano drvo u kubiku ćeš dobiti manje nego kada je u trupcima .
