Zdravo svima,
ok, došlo dete, vugli se svašta, bicikli, voda....da ne nabrajam.
Živim na 4. spratu i sa komšijom bi da postavimo dizalicu unutar zgrade, između stepenica.
Gledam malo po internetu, postoji ona Einhall (http://www.alatiimasine.com/proizvod/elektricna-dizalica-sa-sajlom-bt-eh...)
ali nisam siguran da li je to to. Jel ima još nešto u ponudi?
Imam dva pitanja, posto sam na 4., meni treba nesto što diže 15m a vidim sve te dizalice rade do 12m.
Jel mogu ja to nekako da produžim?
Da li ima neka varijanta da se napravi da to radi na daljinsku kontrolu,
da kad dodjem iz nabavke ne moram da idem gore da bi je spustio, pa opet dole da zakačim teret...
Jel te dizalice rade dok držim taster, a kad pustim one stanu ili mogu automatski da dignu i same stanu?
...i na kraju, imate li vi neko pametnije rešenje!?
Hvala puno !
ma otkud pametnije rešenje od ovog tvog, toliko je blesavo da je simpatično
te dizalice su za 500kg, sajla je 6mm, ti lepo odmotaj celu i zameni je sa 15 metara od 4mm (ionako nećeš kačiti ništa teže), svako budženje može da izazove zaglavljivanje (nadam se da nećete ti ili komšija da se kačite na nju i koristite je umesto lifta?!)
da, ta dizalica radi dok se drži taster, ima kočnicu koja se uključuje puštanjem tastera i komplikovano je prepraviti je na krajnje prekidače zbog sajle.
što se daljinskog upravljača tiče, pa imaš tog komšiju, ženu... kompletna obuka pre korišćenja svih koji učestvuju u nabavci dizalice, vraćaš se, okreneš mobilni i eto daljinskog, izlazi iz stana.
