:tup pozdrav svima ja nov .ovako pitanjce jedno za one malo iskusnije.pravim edan objekat koji je prilepljen uz kucu i planiram da ga pokrijem ondulinom sirine 3.5 m i duzine 5.1 m merteci su na kracoj strani .koje dimenzije i na koji razmak? pad je 20-25 stepeni
hvala
pomoc oko krovne konstrukcije
I meni je malo nejasno pitanje. Poreklom sam iz Istocne Srbije, jedino tamo sam cuo rec "mertek", i koristi se za nosace-drzace fert gredica pri izlivanju ploce (i to kad su od drveta). Sto jasnije postavis pitanje, jasniji ces odgovor dobiti. Kad je pitanje nejasno, ljudi jednostavno ne odgovaraju. Nemoj da shvatis da ti ja i Enzo zvocamo, samo te dobronamerno upucujemo i zelimo dobrodoslicu. Bilo bi lepo i kad bi upisao lokaciju.
a ovako hvala na dobronamernim kritikama, neznam kako se to strucno kaze ali imate crep pa ispod njega letva 5x3 cm pa ispod nje drvene grede (mertek) obicno su dim.10x8 pa me intersuje razmak izmedju njih posto su duzine 5 m a kao pokrov je onduline hvala
koliko se ja secam dimenzije ondulina su 200*95
idealno postavljanje(rogova)merteka 85-90cm
ali to je nebitno za celu pricu jer kad postavis rogove trebas na njih isto pokovati letvu da mozes pricvrstiti onduline
dimenzije novih merteka ne moraju biti vece od 5*8 jer ce nositi samo letvu 5*3 i onduline.
to mi jasno da samo nosi letvu i ondulinu sada a sta zimi na 30 cm snega ?
radi se o objektu koji je dozidan uz kucu tako da ce imati samo jednu (vodu) stranu tj jednim krajem ce se oslanjati na kucu i samo pad na jednu stranu duzine 5m . u tom grmu lezi zec.
hvala
ako mozes ovecaj pad
nece da moze znam da sa padom trebam tanju gradju but.... :nono :tup
onda stavi vise merteka(manje odstojanje)
:nes2 hvala kako se samo toga nisam setio :tup :hh
cega
kakva tebi pomoc treba
