Zamena brave ili cilindra
16 poruka / 0 new
joojant200
joojant200's picture
Registrovan dana: 06/09/2014
Imam ovu bravu sa gornje slike:
-Hocu da zamenim cilindar, ali brava ima veci otvor za cilindar od standardnog, pa ne moze lepo da legne cilindar Smile
Ide onaj kineski cilindar sto je sa jedne strane veci i ulazi u bravu, pa je na pola zasecen na standardnu dimenziju i izlazi iz brave.
Pretpostavljam da je ideja da pukne cilindar na tom mestu gde je zasecen ako bi ga neko nasilno otvarao?
Uglavnom standardni cilindar ne moze lepo da stane, a taj zaseceni mi se ne kupuje ponovo, em je skup posto se teze nalazi, em mi ne uliva poverenuje.
-Onda sam mislio da zamenim bravu da uzmem sa standardnom rupom za cilindar
Ali ni brava nije standardna Smile
Ima ove srafove gore sa kojima se usrafe sipke za zatvaranje gore-dole. Nigde nisam video takvu bravu?
Pitanje: da li se moze uzeti brava kao sa donje slike pa da se uvuku sipke za gore/dole u izduzenja umesto da se usrafe?
Ili mora ta brava sto se srafe sipke gore/dole?
Ако има довољно простора, може се са неке старе браве исећи тај отвор за цилиндар па наварити на ову браву и на тај начин прилагодити простор за нови тип цилиндра. Ово баш може бити изазов за самовца.
joojant200
Deluje mi da bi se mozda mogla 'nataci' brava sa drugim mehanizmom bez ikakvog prepravljanja ako su iste dimenzije brava?
Pa reko mozda je neko vec imao slicna iskustva?
To bi mi najvise odgovaralo jer bi onda kupio novu mottura/cisa bravu i cisa cilindar.
Opcija je i da kupim drugu bravu pa da ih 'prepakujem' u jednu.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
cekaj tebi je ova uslikana ispravna i obican euro cilindar ne ulazi u nju?? ili ulazi ali vidi se da nije za nju?? prema slici rekao bih da je ovaj euro standardni cilindar kraci od otvora na bravi i jednostavno ne mozes ni postaviti sraf koji steze cilindar jer se "rupa" za sraf na cilindru pomera prema gore??? ako je samo to problem t.j. ako brava radi sa euro cilindrom onda samo otkaci, iscupaj ove granicnike koje su pored otvora za cilindar, kroz koje prolazi sraf i montiraj cilindar tako da sraf stoji malo ukoso, prema gore. ako ne ulazi onda razbusi okrugle otvore samo nemoj prema gore, nego stranicno i prema dole, a deo gde je telo clindra prosiris turpijom. uglavnom mislim da se moze iskoristiti ova brava, a kombinacije ne veujem da ces moci napraviti sa razlicitim tipovima brava.
joojant200
Ovakav je cilindar.
Veci deo ulazi u kljucaonicu od brave, a manji deo je otprilike velicine eurocilindra.
Sama rupa za cilindar je veca od rupe za eurocilindar - oko 4,5cm.
a rupa za sraf je male niza od rupe kod eurocilindra.
Pa kada stavim eurocilindar, udje, ali ne radi sa bravom - jezicak krene ali ne dohvata dovoljno.
Mozda bi radilo da eurocilindar pomerim malo na gore u odnosu na srafove, kako si primetio, i i iscupam granicnike, ali oni mi deluju kao plus posto jace drze cilindar.
A i sta cu ako ne radi - to mi je jedina brava koju imam? Smile
edit: Ni ja nisam verovao, dok nisam probao dva razlicita euroclindra Smile
Trofrtaljac
koliko mogu da vidim jezicak je isti kao kod eurocilindra, sto znaci da bi trebalo da proradi tako kao sto kazes ako se on podigne prema gore. e sad pokusaj da nadjes neko parce gvozdja koje bi pasovalo ispod cilindra taman da ga podigne do vrha, a mozes i sam to izraditi struzenjem turpijom dok ne bude taman. gledaj da bude duze nego sto je sirina brave neka viri sa strana min. oko pola cm da ti ne bi upalo unutra. nakon sto postavis bravu u vrata, skini rozetne ili kako se vec zovu one ukrasne, ubaci cilindar pa onda taj dodatak, ali pre svega probaj prvo podigni ga rukom dali ce raditi da ti ne bude sve za dzaba. sto se granicnika tice oni nista ne pomazu u jacinu cilindra, vec su tu iz dva razloga, prvi je da lakse potrefis sraf u cilindar, a drugi je da drze razmak izmedju plehova brave da se oni ne bi suzili i time otezali pokretanje jezicaka cilindra. ja bi ti predlozio da skratis sraf za cilindar da bude taman da izadje (da zirne) iz cilindra nista dalje (da ne stigne do drugog granicnika) i uklonis onda samo ovaj granicnik koji je prema rupi za sraf. skracivanje srafa predlazem zato sto ce on biti malo ukoso zbog razlike u visinama sa ulaznom rupom i eurocilindrom pa nece bas lako proci kroz drugi granicnik. da ti skrenem paznju i na sirinu jezicaka eurocilindra jer postoje siri i uzi jezicaci, pa nekad ovi siri teze se okrecu u bravu ili nekad nece ni da se pokrenu pa je potrebno njihovo struzenje sa strana. a moguca je i obrnuta situacija, da uzi jezicak ne obuhvata sve poluge u bravi jer nije za nju i brava nije funkcionalna. izmeri - uporedi prema tom originalnom.
joojant200
Hvala puno!
Probacu da nadjem drugu bravu da vidim da li moze da se iskoristi, ako ne moze onda cu probati to sto si predlozio sa stavljanjem gvozdja ispod cilindra i skracivanjem srafa.
Uzgred:
„rozetne ili kako se vec zovu one ukrasne” - ovo si dobro nazvao, posto je to jako tanak pleh kombinovan sa plastikom.
Nema veze sa sildom sto bi trebalo da bude.
Da li znas da li postoji pravi sild da se stavi u kineske kvake za kineska vrata?
Ja sam mislio da moze „agb tenax oval”, ali su mi u domacem predstavnistvu rekli da ne pase?
Trofrtaljac
vidim po slici da je razmak izmedju otvora za cilindar i otvora za kvaku dosta manji nego kod standardnih brava, takodje vidim da je onaj cetvorougaoni otvor za kvaku takodje manji nego standardnog, pa moras ostaviti postojeci sild i kvaku ili trazi neke iste, ako ne moze onda moras prepravljati standardne. to je ta kineska politika, mora da bude nestandardno da bi kupio novo kad bi se i najmanji delic pokvario, jer rezervnog dela nema a bez toga ne radi i tako u krug. ko ima zivce i maste moze prepravljati i kineske stvari ovako pa bi mu trajale duze.
joojant200
Rado bi zamenio cela vrata ali smo letos krecili stan i zalepili tapete u predosblju pa ne dolazi u obzir da izbijam stok.
Dobro si primetio da je otvor za cilindar/sild manji, ali tu sam se obezbedio posto sam kupio standardnu kinesku kvaku.
Nisam ocekivao da je taj novi 'standardni kineski' sild u stvari kao od papira - ima samo naizgled funkciju, ali dobro uz primer iz prakse se bolje uci.
joojant200
Na kraju sam narucio sa taobao (kineski kupindo) preko agenta, zamenski cilindar - u toj velicini 13.
Ima bas dosta razlicitih modela cilindara, ali nisam uspeo najbolje da shvatim po cemu je neki bolji (skuplji) od drugog.
Video sam i istu takve brave kakvu ja imam, ali nigde nisam video takvu bravu a da u nju ide eurocilindar, pa sam od brave odustao (mada ne bi bilo lose imati rezervnu, s obzirom da nije standardna).
Jos samo da stigne...
joojant200
I zavrsetak:
Cilindar je stigao dosta brzo: za 2-3 nedelje, pa je pri ugradnji sraf bio predugacak (kao sto je trofrtaljac predvideo), pa sam sve batalio zbog sezonske guzve na poslu - za kad budem imao malo vise vremena i zivaca, juce kupio kraci sraf i zamenio.
Cilindar je kostao 13 $ (napredniji model sa dva reda jezicaka na kljucu, obican je oko 5-8$), a sa svim troskovima je izaslo 37$ + ~500 dinara carina.
postarina u kini 2$, provizija posrednika 6$, troskovi kartice 2$, troskovi pakovanja 1,5$, postarina 12,5$ (400g).
Dosta skuplje nego na aliju ili dx-u gde ti troskovi ne ulaze u vidljivi deo cene, ali je zgodna alternativa kada nesto nema tamo a treba ti da se moze kupiti i direktno sa kineskog taobo preko posrednika, uglavnom uspesno obavljeno.
Interesanto je da imaju preko 10tak raznih modela cilindara sa raznim cudnim mehanizmima poredjanih po nivou cene.
U.U
U.U's picture
Registrovan dana: 26/05/2021
Uf, izvinjavam se zbog pogresnog padeza u naslovu, vidi se da sam izgubljen. Smile
U. U.
U.U
U.U's picture
Pozdrav svima,
Nov sam na forumu, pa se izvinjavam ako je ova tema vec otvarana (ja nisam uspeo da je nadjem) i ako sam omasio podforum.
Naime, imam problem sa zamenom cilindra na drvenim vratima. Stari cilindar je imao dimenzije 30×35 mm. Uzeo sam novi, potpuno istih dimenzija, ali on iz nekog razloga ne odgovara. Bez problema sam ga ubacio u kuciste (bravu), ali ne mogu da zavrnem vijak do kraja. E sad, ne bi ni to bio problem, imam kraci, vec je osnovni problem sto vrata ne mogu da se zakljucaju, kljuc nece da se okrene. On normalno radi kad ga izvadim, sve je idealno, normalno se okrecu kljuc i ona sekirica unutra.
Nakon toga sam vratio stari cilindar i on je normalno radio u bravi, vrata se normalno zakljucavaju i otkljucavaju. Ne bih ga ni menjao da s jedne strane nije ostecen.
Ono sto me interesuje, jeste sta bi moglo da bude problem s novim. Ima li nekakve veze sto je proizvodjac starog Bane Sombor, a novog Dabel? Treba li da trazim cilindar istog proizvodjaca ili postoji nesto drugo na sta treba da obratim paznju?
U. U.
Обично ни један нови цилиндар не паше од прве, мора се мало дотерати турпијом или брусилицом. Језичак који покреће механизам браве мора бити идентичан са старим језичком. Упоредите их па ћете видети где треба интервенисати. Обично нови буде мало дебљи па качи за шпалтове унутар браве.
U.U
U.U's picture
Hvala najlepše, ne bi mi palo na pamet da ne nađoh na još jednom forumu ovo, a Vi ste mi potvrdili. Probaću turpijanjem, pa ako ne upali, zameniću celu bravu i uzeću novi cilindar, što je trebalo još na početku da uradim. Smile
U. U.
netix
netix's picture
Registrovan dana: 22/07/2010
Da li neko zna koja je ovo sigurnosna brava (jedini info je da je neka"italijanska") i da li može da se zameni cilindar brave ?
