ima li neko iskustva da mi predlozi neki kvalitetan lepak za plastiku.naime, treba da zalepim plasticni deo, spoljni fi 14mm, unutrasnjni 5mm , zabusio rupu na mestu preloma sa fi 6.5mm i hocu da ubacim tankozidnu cev od prohroma da ojacam samo mesto ( kao biksnu ).najgore je sto deo izgleda kao koleno pod 90 stepeni, hvata se za zdrav deo ( jedna strana kolena ) i zakrece se kada se vadi iz rupe , a u rupu ide ta strana kolena koja je slomljena.znaci, zbog cestog vadjenja potrebno je da veza bude jaka da e ne bi ponovo slomila. ako neko ima predlog za lepak ...... !?!
dobar lepak za plastiku
mislim da to nije resenje, jer je na zdravom delu ranije jedan deo tako saniran ali nije dugo trajalo, a izgubilo bi se na dimenzijama.neki "tvrdi lepak" dvokomponentni bi trebalo da odradi posao , SAMO KOJI ? kakav je bison ? dobio sam preporuku za tigrostick ali nema vise manjih pakovanja, pa mi se ne daje 1600 din za 0.5 kg lepka .POZ
_
hmmm,,,bas gadan polozaj, a da probas pascofix, mada i njeg anemas na malo da kupis jedino kod nekog ko ima da nadjes. on lijepi ko blesav, i do sada je nesto najjace sto sam nasao, a sad za ostale lijepkove,,,ja plastiku iskljucivo varim i zaista nemam problema sa tim, samo kad se vari mora se to raditi pazljivo i detaljno
Пластика која под прстима даје утисак да је масна ( тефлон силикон полиетилен и слично) се не може залапити ни једним лепком.
Може се прилепити али не и залепити.
Eventualno ružno rešenje : natopi ,,zavoj,, Bizonom zavi cev pa kad se osuši opet premaži...
Čak možeš ,,zavoj,, da sam pripremiš tako da između dva sloja stavljaš alufoliju
Ne znam šta prolazi kroz tu cev benzin gas. pritisak ...
Na primer to sa folijom je upalilo meni kad mi je cureo benzin niko nije hteo da vari a nije bilo otpornog lepka na ,,jedenje ,, pa eto uspelo mi.
U odnosu na zahteve traži lepak proveri sastave i otpornost možda i tečni metal...ko bi znao šta svakog dana pronalaze...
Sretno
sad bas gledam sliku i vidim da imas par milimetara upusta oko ovog loma, tako da je ipak varenje najbolje rjesenje, potrazi po tom komadu vrstu plastike od koje je pravljeno, obicno su oznake PA, PP EPDM, ABS i sl, i nadji istorodnu plastiku od koje ces napraviti trakicu i iskoristiti je kao elektrodu, to je jedino sigurno rjesenje, imas i bizon one dvokomponentne lijepkove sto dolaze u spricu, ali pitanje je koliko ce da drze, jeste to dobro,,,,ali ne znam koliko, i problem kod tih plastika od vodovoda je sto su vecinom neoznacene i cesto nemoguce za varenje posto se ugljenise sloj koji se grije, mada vidim da je vec vareno pa to govori da nije rijec o tim fush plastikama...ili ako si iz bgd svratis do mene na medak i zavrsimo to ocas posla
Namenjeno je za prehranu ( deo šlagomata ), ali cu probati i to sa navojom i bizonom i plus da ga zavarim spolja.Najgore sto mora da bude u centru jer ulazi u rupu gde mora da dihtuje, a svaki dan se skida ( zakrece pod 40-50 stepeni ) zbog ciscenja .Hvala na odgovorima i srecni peaznici !
POZ
najbolje je zavariti plastiku lemilicom ili fenom i ojacati je utiskivanjem recimo bandaz trake za rigips ili vlakana poliesterskog platna, moze i trakice metalne komarne mrezice da se utisnu i ojacaju spoj. bilo koji lijepak ce prije ili kasnije da popusti, mozda da se proba sa pascofixom ili nekim slicnim super lijepkom, tu nikako ne mislim na ove sto reklamiraju po tv i sl jer je to daleko od kvalitetnog i dobrog lijepka.
