Hidropak Sever H-SLN 8M povlaci vazduh
43 poruka / 0 new
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Foreigner wrote:
e, ovo ja već smatram korisnim... mada smo svi nekako podrazumevali da je nepovratni ventil ok, obzirom da je već zamenjivan...
Nije nepovratni ventil ok zato što je zamenjivan(zamenjen je nasumično-čovek imo viška para)nego je ok zato što se ne gubi vodeni stub.
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
ognjeni, ranije se pumpa nalazila u šahti, a sada je cevovod izmenjen i hidropak izmešten... osim ako sam ja poptuno pogrešno razumeo originalni post
ognjeni_zmaj
Nebitno, za ovo što tvrdim...
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
ni ja nemam nameru da se prepucavam ili zbunjujem bilo koga, nego da pomognem. ne vidim šta sam pogrešno napisao ili posavetovao. cela procedura u 4 koraka osim čekanja je vrlo jednostavna, brza i ne košta ništa.
ako sam dobro razumeo, pumpa nije samo remontovana nego je i premeštena iz šahta napolje, što znači da je podignuta i da ja napravljeno još nekoliko spojeva što se i vidi na slikama.
mikonos
mikonos's picture
Registrovan dana: 14/06/2012
Da li negde vlazi, curi, kaplje sam vise puta gledao na motoru, ali na zalost nigde. Tako mi i majstor koji je popravljao kaze: "Ako nigde ne kaplje znaci da je ispravan, to je sve pod pritiskom od min 2 bara i da negde uvlaci vazduh morao bi da izbaci vodu". Time je on zavrsio posao i ne prima reklamacije. Pogotovo sto sada radi i vuce vodu, a pre remonta nije mogao mu je najveci argument da je posao uradio.
Platio sam mu 2800 din, kaze: 1000din semering, 800 din lezajeve i 1000din za ruke. Pre toga sam dao jos 1500 za tlacnu sklopku i 500 za manometar. Na kraju jos 1000 za nepovratni.
Pitao sam jos jednog majstora da dodje i pogleda, objasnio mu sve kao i vama, dogovorili se kada da dodje (trebao pre 5 dana) i nije se pojavio. Mislim da i njemu nije bas jasno cim se nije pojavio. On je tipovao na semering ali se zacudio da ne pusta vodu na semeringu.
mikonos
mikonos's picture
Jeste, Rotoks i Foreigner, izvadjen je hidropak iz sahta i premesten je za mozda 1m po vertikali i 1,5 m po horizontali. Okiten je u zemlji samo lagano savijen (nema spojeva u zemlji). Spojevi iz sahta su, takodje provereni time sto su razdvojeni i ponovo spojeni.
Misljenja sam kao i Ognjeni, da je problem ispod nepovratnog stub vode bi onda pao nakon 12h i ne bi ga sam motor mogao podici. Zato sam napisao da su simptomi isti da li je on stojao 4 ili 14h bez koriscenja. Dovoljno je da samo malo vazduha izduva na neku slavinu i sve je ok. Da je do vodenog stuba mislim da bi bilo razlike da li je stojao nekoriscen 4 ili 14h. Tj. za 14 sati bi toliko pao da ga ne bi podigao bez rucne pumpe.
Hvala svima na svim savetima i razmisljanjima jer mi puno znace. Mozda cemo doci do resenja.
mikonos
mikonos's picture
Obratio sam paznju na jos nesto. To je da i u toku uzastopnih ukljucivanja motora, takodje izlazi malo vazduha kad drzim otvorenu slavinu. Naravno, mnogo manje nego kad stoji neko vreme nekoriscen. Tako da sada mislim da uvlaci vazduh i u toku rada i kada ne radi.
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Ako imaš nekog komšiju sa bunarom probaj otkačiti motor i prebaciti kod njega ili njegovu pumpu postaviti na svoj sistem, trebao bi da vidiš onda gde je kvar.
mikonos
mikonos's picture
To mi nije bas lako. Da bih to uradio imam vise problema (razlicite visine usisnih cevi, razliciti precnici cevi, kod mene je u zemlji pvc, a kod njih metalna...). U tom slucaju bih ustanovio da li je u pitanju motor ili sistem usisnih cevi.
Vise verujem da je u pitanju motor. Treba mi pomoc oko lociranja mogucih problema na motoru pa da probam sam popraviti.
Probao sam da namazem silikonom spoj poklopca (okruglog, sa tri srafa) koji dodje na radno kolo ali je problem ostao. Na taj nacin iskljucujem mogucnost da tu uvlaci vazduh.
kirgi
kirgi's picture
Na motoru nema velike filozofije : ili je semering ili poklopac radnog kola. Ako si poklopac namazao još i silikonom onda ostaje samo semering.
kirgi
kirgi's picture
Zaboravio sam i dodati da pregledaš da nije puklo samo kućište pumpe
mikonos
mikonos's picture
Kirgi, hvala na odgovoru. Bas sam i ja mislio da probam sa zamenom semeringa. Trenutno sam na odmoru, cim se budem vratio promenicu ga pa javljam. Kuciste pumpe je ono sve oko radnog kola gde uvlaci vodu?
