Pozdrav prijatelji.
Treba mi vaš savet oko oblaganja betonskog stepeništa. Da li oblagati stepenište sa onim hrapavim laminatom ( zbog klizanja ) ili koristiti drvena gazišta.
Našao sam drvena gazišta u radnji Uradi Sam. Piše da je od belog bora. Cena je povoljna, pa me interesuje da li je neko od vas koristio ova gazišta i da li ste zadovoljni sa istim.
Laminat je još povoljniji što se tiče cene, a i ima zaista lepih dezena.
Kako to postaviti na betonsko stepenište?
Svaki savet je dobro došao, pa vam se unapred zahvaljujem na odgovorima.
Oblaganje stepeništa
Pre nego sto se odlucis za laminat proveri koliko kostaju ove AL ugaone lajsne .
Tu su u stvari te lajsne i najskuplje od svega.
Mislim da je bolje postaviti drvena gazišta i kulir sa fronta, ali neznam kakvog su kvaliteta ta koja sam našao u Uradi Sam.
Sa čim zalepiti ta gazišta za beton. Čuo sam da može sa pur penom. Možda neka koja ne raste previše.
Sandi, ako je stepenište koje oblažete frekventno. Meko drvo nebi trebalo da se upotrebi za gazišta. Problem će biti habanje na mestima gde se najčešće gazi. Još ako se po stepenicama gazi u obući problem će biti još izraženiji! Nedostatak otpornosti na habanje kod mekog drveta samo polovično može da reši upotreba kvalitetnog laka sa povećanom čvrstoćom. Drvena gazišta se obično prave od hrasta, bukve, jasena,... Cena je koliko se sećam od 35-45eura po gazištu. Koliko koštaju gazišta u Uradi sam?
Evo sad sam našao ovaj njihov novi katalog. Ranije su bila gazišta od BELOG BORA, a sad vidim da ima i od BUKVE
To stepenište se koristi samo za dečiju sobu koja je na spratu, tako da nije preterano frekfentno.
Kvalitetan lak je onaj koji trpi habanje. meko drvo je osetljivije na udare ostrijih predmeta jer je trag udara vidljiviji.Meni sam uradio gazista od camovine jer je i konstrukcija stepenista radjena od nje. Ako postoji teze ostecenje jednostavno se izvadi gaziste (nije fiksirano) i stavi se drugo.15 godina je vec u funkciji, prosle godine su ponovo olakirana.Tako da moze i od mekog drveta, tvrdje drvo je dakako kvalitetnija opcija.
Ova gazišta od BELOG BORA su i tri - četiri puta jeftinija od BUKOVIH gazišta
Sandi, koliko sam razumeo stepenište je unutar stana i vodi samo do jedne sobe. Gazi se u čarapama i tu neće biti problema... Nego da nije tanko da gazište bude samo 18mm. Da ne krcka kad se hoda? I ja se spremam da oblažem stepenište pa i mene interesuju gotova gazišta a ova su baš jeftina.
Branimire kolika je debljina gazišta kod Vas?
Da unutar kuće je stepenište i gazi se u kućnim papučama. Ne znam da li su gazišta tanka. Planiram da ih lepim pur penom i tiplujem u beton , tako da pena treba da izoluje i spreči svako krckanje i ostale zvukove.
Мислим да је пур пена прилично неотпорна на притисак којем ће бити изложена гажењем.
Kada se radi sa purpenom nije potrebno tiplovanje.Potrebno je samo da gaziste bude optereceno teretom jer purpena povecava svoj volumen i potrebno je da se ravnomerno siri.Dovoljna su i dva do tri bloka za zidanje ili nesto slicno.Nanosenje purpene za drveno gaziste, povrsina otprasena, izgleda kao na crtezu crvenom bojom
A što se ne bi koristilo pur lepilo umesto pene ??
Lepilo je jos pogodnije.
Kakvo je to pur lepilo?
Nisam se do sada susretao sa nečim takvim.
Ja sam mislio da lepim sa onom penom što se manje širi.
Isto kao i pištoljska pur pena
Npr ovo http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/poliuretansk...
Mislim da bi i lepila za parket (parketolit) mogla da odrade posao.
Svaka čast gosn Pero
Sve lepo objašnjeno
nema na cemu
Gotovo postavljanje gazišta i obrađena čela kulirom.
Pošto mi je ostalo kulira odrađene i cokle do zida.
Još lepše izgleda uživo, a i izbegao sam ukrajanje lajsni .
Lepio sam gazišta pur penom i odlično se pokazalo.
Ne škripe, ne mrdaju, ma odlično
Taman sam sa penom i izravnao gazišta pošto betonska i nisu bila najravnija.
E sad .......
Pošto je došlo do lakiranja istih, interesu je me koji lak da koristim.
Znam da će većina reći dvokomponentni lak za parket, ali mene više interesuje neki lak koji će biti dovoljno čvrst, a da ne smrdi toliko pošto je zimski period pa da ne luftiram.
Sve sugestije dobro došle.
Lak za parket.Mogao si pre postavljanja izlakirati pa sa ne bi imao taj problem.Imas i vodeni lak za parket.
Nisam mogao da ga izlakiram pre postavljanja, jer iako sam zaštitio gazišta pre kulira opet su se malo isprljala, tako da moram da ih šmirglam.
Možda taj na vodenoj bazi i ne smrdi toliko, samo ne znam koliko je otporan na habanje.
Možda odložim lakiranje za proleće, pa onda lepo dvokomponetni lak i luftiranje
Obrnut sled radova, ali sta je tu je.
Kako si nanosio tu pur penu , da li recimo u X ili talasasto ili drugacije .
Znam da je niskoekspanziona ali da li to znaci da nikakav pritisak ne treba ostvariti po gazistu u toku lepljenja i susenja ?
Da li se gaziste samo blago pritisne na podlogu , dovede u libelu i ostavi samo tako da pena odradi svoje i zalepi .
Kolika je potrosnja ?
Imate i PUR lepak za te namene
Nisam imao neko pravilo pri nanošenju pur pene. Odprilike onako u krug kao spirala.
Odprilike sam svako gazište opteretio sa po pet-šest cigalja i ispalo je odlično.
Svako gazište sam posle polaganja na pur penu doveo u libelu pomoću drvenih kajli koje sam posle stezanja pene uklonio.
Višak pene koja je narasla sa strane sam isekao i obradio građevinskim lepkom, pa onda kulir preko toga.
Odprilike za 15 gazišta sam potrošio 3 velike pur pene.
Tenzore , da li za taj pur lepak isto treba neko opterecenje prilikom rada ?
Postavi neku adresu da pogledamo .
Hvala . . .
laminat ovako odradili u komsiluku
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.547322325283450&type=3
