motor od veš mašine
Pravljenje kosilice,u slikama
izvaren ram
izvareni šarafi i nosači za motor
privremeno postavljeni točkovi i motor zbog mjerenja visine noža
zavarene ručke
povezani motor i kondenzator,postavljen nož od flaha i kosilica spremna
od kakvog flaha nož ?????
Od običnog flaha širine 4cm ,debljine oko 4 mm i dužina 42 cm,malo je mek za noža ali je meni livada 25 kvadrata tako da može
А после иде наставак !
А могао би и одмах...
Направи штитник око мотора са ситном мрежом за пролаз ваздуха иначе ће мотор да глуми краву !
Najjednostavniji i najlepši štitnik za taj motor što sam video je ona plastična korpa za smeće okrenuta naopačke.
E taj sam i mislio,samo dok kupim
Obrati pažnju na smer!Veš-mašina ima definisan smer centrifuge.I maksimalno izoluj cevi rukohvata,ovakve kosačice(metalna konstrukcija)su jako opasne!
A zato ona ne kosi kako treba,zbog smijera
a možda i zbog onog flaha od noža
svi ti eksperimenti dok neko ne nastrada takva kosačica je jednom dokrajčila život kosio po kiši
Šalim se za smijer,jer kosi extra a koji idiot moraš biti da sa njom kosiš po kiši.
Moram da se umešam.
Uzemlji sve delove metalne kontrukcije tako što ćeš ih međusobno povezivati žuto-zelenim provodnikom 2,5mm2. Kućište motora poveži sa limenim štitnikom, metalnim ramom i rukohvatom. Povezivanje izvesti žuto - zelenim licnastim provodnikom sa papučicama na krajevima za rupu kroz koju prolazi šraf, na metalnim elementima izbušiti rupu fi8mm i stegnuti šraf sa papučicom maticom i zupčastom podloškom. Do kosilice ti ide kabal 3x2,5mm2 i žuto-zelenu iz kabla poveži sa metalnim kućištem motora ako ima izvod negde na kućištu ili na gore opisani način (papučica- šraf).
Ako malo bolje pogledaš sliku vidjet ćeš da je uzemljenje već odrađeno U svakom slučaju hvala...pozz
kosilica je dobra bolja od moje ja sam motor poklopio kofom. Kofa mora biti crvena i da pise ferari. Probaj da resis skupljanje trave.
Kao dodatno obezbedjenje za rukovaoca, od strujnog udara, postaviti gumene rukohvate na taj ram preko koga se upravlja kosilicom.Što bi rekli što je sigurno, sigurno.
A da vidimo kako je postavljen noz odozdo
točkići i stari bojler
