Voleo bih da mi neki stolar napravi police za moju sobu i kupatilo ali je problem sto nemam ni jednu ideju kako bi izgledala ta polica. Pa bih vas zamolio da mi nacrtate neke ideje kako bi ste vi to napravili.
Hvala puno.
Da bude polica sa vise polica jer bih na njima recimo drzao knjige, parfeme, neke ukrasne stvarcice i tako.....
pazi na to koji materijal koristis za policu u kupatilu zbog velike vlaznosti vazduha.mozda je bolja neka gotova plasticna varijanta?
Postovani...
Sama projektujem sobnu policu u programu Komandor Design 6.4 i vec sam uradila par skica...Ono za sta nisam sigurna je kako da budu spojeni delovi, pa sam uradila 3 skice i postavicu sliku ispod....
Zelim da mi date savet kako ce biti najbolje i najcvrsce, mada ne planiram nista tesko da drzim na njoj...Onda cu naruciti isecene delove od univera i decko ce ih spojiti.
Nadam se da mozete da vidite razlike na slikama....
Hvala unapred..
Ana
DIMENZIJE....sirina 130cm
dubina 20cm
visina levog dela 20+30cm...sredni deo 30cm i desni kao levi 30+20cm
Ja bi to drugacije uradio iz tri elementa,svaki posebno i onda ih spojio,ali ako to necec,onda ti predlazem ti prvu skicu.
Hvala ti na odgovoru....Razmislicu i o toj opciji o tri dela...Meni je najbolja poslednja skica gde su ove najduze ploce u punoj duzini, ali ja nemam nikakvog iskustva....
Primam i druga misljenja, slobodno pisite...
uvijek treba gedati da su najopterečenije površine što duže i da se ne lome po površini. Zbog toga je skica 3 najbolja, jer spojeve moraš uraditi pomoću drvenih čepova i ljepila pa ti se dešava da se kod skice 1 na ljevoj bočnici pojavljuje sila koja nastoji donju horizontalu pomaknut prema gore i lako može doći do loma materijala u čepovima. Iako sama polica na desnom zidu neće pasti, bilo bi dobro da je utiplaš u zid. ili da na tom djelu bočnica ide od poda. Svaki materijal tokom vremena se iskrivljuje, pa će i ovaj tvoj s vremenom klizat prema podu i imat ćeš savijenu policu po horizontali.
To je samo moje mišljenje nešto po iskustvu, nešto po znanju, ali eto toliko od mene. Sačekaj da se i drugi jave i kažu što misle
Hvala puno....Znaci mi puno da cujem razlicita misljenja...
Hvala laki64, ali nije polica od poda do plafona...tako ovde izgleda jer u ovom programu samo ovako sam uspela da uradim, jer ne dozvoljava projektovanje be oslonca na zidove...Polica je inace mala, to sam trebala da navedem....duzina 1.3m, visina srednjih polica 0.3 a ovih uzih 0.2...dubina 0.2.....
Evo i kao 3 zasebna dela....mozda je ovako i najbolje....
по мени је ово последње добитна комбинација :bye2
I ja tako mislim, mada je dizajn mnogo doprineo...Kad bih i ostale slike doterala, bile bi lepse...
Hvala ti
није до дизајна :nono већ због практичности у изради и чврстини спојених елемената.постоје украсни и наменски шрафови којима се спајају ти елементи.можеш их наћи по продавницама :bye2
E super....i to me je zanimalo..kakve srafove kupiti...znaci postoje i ukrasni..odlicno...Hvala ti ogromno...
Ova zadnja varijanta izgleda najbolja, ali ja bih napravio bez boćnih stranica srednjeg dijela.
Hvala puno laki....
Vec sutra cu da vidim gde mi je najpovoljnije da kupim univer,a u ovom komandoru imam i tacne dimenzije, tako da samo treba da narucim...
Pozdrav....
Bez bocnih stranica ima slika u prvom postu...ali posto si mi preporucili da se radi kao 3 zasebna dela, zato su ubacene i bocne stranice na srednji deo...
Hvala na komentaru.....
šrafove za spajanje obavezno metalne
plastični :nono :nono :nono
Poslednja ideja je najbolja!!!
Pogledaj ponudu Pinolesa(www.pinoles.com), na njihov sajtu imas i dezene a za cene moras pozvati njihov telefon(011/381-32-50, maloprodaja 011/381-32-40)
Puno uspeha u radu!
pozzzzzzzzzzzzzz
на те сам мислио само нисам имао фотку а мрзело ме да тражим по фиокама :bye2
E svi ste divni....Hvala vam puno puno sto mi pomazete....I ja sam videla za pinoles, pa cu odmah sutra da ih zovem i da to sto brze odradim...Naravno zatrazicu i pomoc od nekoga ko se vise razume....
A sta mislite kako da je nakacim na zid....???
Jao Laki ti si car.....Po ko zna koji put hvala na pomoci..Onda cu montirati pomocu lame...znam kako to izgleda...Nece se ni videti od stvarcica koje cu ja da poredjam na policu tako da nema frke...A i to sto moze da se steluje je odlicno..posto ne znam koliko cemo mi to precizno odraditi...pa tih par mm nekad bas zafali....
Samo da upozorim da gornja starna u večini slučajeva dolazi preko bočnih što zbog estetike, što zbog jakosti same kutije tj. police. jer na najgornju može da se stavi teži teret poput TV-a i sl. Ako gornja ide unutar bočnih može vrlo lako da dođe do loma.
Uostalom najbolje je pogledati negde tvorničke kako izgledaju i tome se prilagoditi
Hvala ti na predlogu, raspitacu se i za to ali ja tu hocu da drzim neke zenske stvarcice,ukrasne predmete, kozmetiku i sl...a dubina je samo 20cm...Ne verujem da bi moglo da dodje do loma u mom slucaju.....A i posto ce se bocna strana police prva videti kad se udje u sobu, zato sam ovako projektovala, da se sa te strane ne vide spojevi...Ali svakako hvala na sugestiji i naravno da cu i to pitati kad budem narucivala delove....
Vazi maradona....)) Duplo cu da zasrafim,hehe...
police bi imale više polica na toj jednoj konstrukciji ili bi po jednu stavljao?
