Priznacete izgleda neobicno,zanimljivo ,lepo ali i komplikovano,mada je u sustini vrlo jednostavno napraviti. Ako nekog zanima mogu objasniti postupak.
Kako sam istokario moj avatar(kocka u kocki)
Naoko izgleda kao glodacki posao ali naprotiv to je cista"tokarija".
Zbog otpora rezanja i estetike najbolje je raditi od mesinga ili silumina.
Sustina je u tome da su obe kocke istokarene iz jednog komada.
Nema potrebe objasnjavati kako se pravi veca kocka.
Stegne se veca kocka u amerikaner(glavu) sa 4 pakne i fazoniranim nozem u obliku kuke busi se slepa rupa sa svih 6 strana kocke na sledeci nacin:
aksijalno busiti na precnik upisane kruznice manje kocke do odredjene dubine,zatim izvuci radijalno na precnik opisane kruznice to jest dijagonalu manje kocke.
Sustina je da na kraju posle busenja seste strane manja kocka svojim coskovima ostane vezana za telo vece kocke i kada zaustavimo rotaciju jednostavno necim malo kucnemo malu kocku ,ona se odvoji i ostane zarobljena unutra.
Ja sam ovaj svoj privezak pravio pre 15-tak godina i jos uvek pobudjuje paznju.
"Ko umije- njemu dvije" U ovom slučaju kocke.
Svaka čast Majstore.
Ili kako bi u Mosorinu kazali:"Odjedared-dvared"
Odlican rad,perfektno odradjen ,bas majstorski.Svaka cast i hvala na detaljnom opisu.
P.S. interesuje me za koje si vreme uradio ovako interesantan i lep rad?
Lepo majstore i svaka čast na nesebičnosti i objašnjenu onima koji imaju strug i mogućnost da naprave tako nešto ili slično.Mi koji nemamo strug možemo samo da gledamo.
Jednom sam strugao malu seriju od desetak komada za prijatelje pa su mi merili vreme.Imao sam gotove velike kocke a za struganje manje unutrasnje mi je trebalo manje od 5 minuta.Kao sto rekoh nije komplikovano za rad ali lepo izgleda.Hvala!
E brate nisi trebao,nekad su tokarima koji polažu završni ispit davali ovakav zadatak pa se nisu znali snaći,danas od ove mlađarije kad neko nabavi strug odmah kao sve znaju i kad mu postavim ovo pitanje gledaju me bledo(ko biva poludio)
Ma uostalom,nek se znanje širi.Ja nisam tokar ali tokarim.
P.S.Moja pokojna mati je bila druga žena tokar u poslijeratnoj jugoslaviji
Ma,nisam ni ja elektricar ali petljao sam malo oko bele tehnike.
Mislim da nije problem u nama sto se mesamo u tudj posao,nego u onima sto se ne mesaju u svoj.
Pozdrav za Zlatana i sve pohvale za njegov rad.
jedno pitanje
kako bi na ovaj nacin obradio kocku u kugli. znaci na kugli nemas stranice.
da budu okrugli otvori a unutra kocka (svakako vecih dimenzija od otvora).
pozz
Moglo bi se uraditi ali ne bi bilo nekog velikog efekta, posto bi ta tvoja kugla opet na kraju vise licila na kocku, zbog tih 6 otvora.
не бавим се тиме али све што рече има логике.капа доле од мене :dacne
pa ima tu istine ali ne bi bilo ovih coskova kao na velikoj kocki a bilo bi efektnije spojiti dva razlicita oblika.
mozes li na kugli izvesti onda sa manje otvora?
(u svakom slucaju da sam nasao ovakvo nesto slicno kupio bih djevojci jer i ona kao i ja voli oblike)
Ne znam kako da napravim kocku sa manje od 6 strana.Salim se, ali to sto ti hoces tehnoloski se moze odraditi vrlo jednostavno.Ostruze se kocka u kocki i pre nego sto se odvoji manja kocka iz dva hvatanja odgovarajucim radijus- nozem prestruze se vanjska kocka u kuglu.
hehe trostrana kocka. to je novi fenomen u geometriji. salim se.
to da sastruzes vanjske ivice vece kocke ne bi bilo isto sto i sama kugla.
nego postoji li mogucnost da se unutar vece kugle odvoji jedan dio (hm, ne pada mi napamet na koji nacin bi to izveo pa zato i pitam). na vecoj kugli da bude tri otvore i onda na dva otvora pridrzavati taj dio unutar a na jedan otvor obradjivati jednu stranu kocke unutar toga. i to ponoviti 6 puta s tim da se pazi na geometriju i dimenzije kocke unutar te kugle. znaci kad odvojis dio unutar kugle onda ga okreces i obradjujes.
ja sam sad nabacao hrpu rijeci ali nadam se da si ti kao iskusan metalac skontao vecinu toga.
u svakom slucaju svaka ti cast na pravljenju ovih oblika koji ne znace nista nego samo dokazuju neke mogucnosti. svaka cast. to je u jednu ruku i dizajniranje u metalu.
Kako bolan ne bi bilo isto!Kao sto u kvadrat mozes da upises srazmeran krug,tako i u kocku mozes da upises srazmernu kuglu.
Zazmuris i zamislis.
Ko razume-shvatice!
ti si covjek koji ima tu odlicnu osobinu da zazmiri i zamisli neki oblik. to je odlicno.
jedno vrijeme proucavao sam geometriju tijela i njihove 3D oblike u prostoru.
ako zelis od neke kocke zaobljivanjem uglova i coskova da napravis kuglu u vanjskom izgledu treba ti mnogo kocka mnogo vecih dimenzija od dimenzija kugle do koje zelis da dodjes. uz to cak je i na racunaru u digitali veoma tesko potrefiti sve uglove za taj postupak.
da ne ulazim dalje u detalje jer pocinjem da smaram i sebe a vjerujem i tebe.
nemam bas nikakvog iskustva sa tokarenjem nego samo me interesuje nacin i mogucnost pravljenja neobicnih oblika i oblika teskih za shvatanje obrade. znaci ono sto ne moze svako da napravi.
Ha-ha,sad si me podsetio.Kada sam pocetkom osamdesetih iz jednog sela podno Vlasic-planine sisao u Banja Luku da se skolujem,na prvom casu tehnickog crtanja u Metalskoj skoli kod legendarnog profesora Terman Petra dobio sam peticu samo zato sto sam zazmurio i skontao komplikovano geometrijsko tijelo cije nam je strane-projekcije on predstavio kroz saljivu pricu.
"Zuti,bice od tebe nesto,ti si kao djete gore u planini jeo mladog bukovog lisca a naucno je dokazano da se od tog mozdane vijuge strahovito razvijaju"-rekao je i pustio me s casa da ne zakasnim na veceru u djackom domu"V.Maslesa"preko Vrbasa.
I da,jos je rekao legenda:"Djeco,da bi bolje vidjeli u geometriji,morate dobro da zazmurite da,da".
ja sam u Banja Luci ali nisam isao metalsku nego elektro.
Da li bi neko želeo da mi objasni šta znači reč tokarenje
Tokar mu valjda dodje strugar (metalo strugar)
Ja cu da razjasnim,o mojoj se glavi to jest diplomi radi.
Ja sam 86-te u B.Luci zavrsio za tokara a 20 godina u N.Sadu radio kao strugar sto je ustvari jedno-te isto.Meni se u pocetku to "strugar" nije svidelo,asociralo me na "grebator" i tako to,dok je "tokar" mnogo zvucnije i majstorskije.Tjesi me to sto"glodaci",tako kreativan zanat, imaju jos gore ime.
Prakticno ceo vek(dva veka)drzim te metalne rucice i kontrolisem tu nemilosrdnu rotaciju tako da ako nekom nesto nije jasno,tu sam.
Na kraju,kad saberem sve svoje zanate,terminoloski ispade da imam jos jedan!? :nes
Hvala na objašnjenjima. Malo me zbunjuju izrazi tokarenje, blanjanje...
Inače prethodne godine sam napravio strug za obradu drveta te sam krenuo u strugarske poslove (iz hobija). Čovek može da pravi šta poželi. Samo da ima ideju i vremena i neka lepa stvar je tu.
Poz.
ovaj namestio od drveta
Uz dužno poštovanje drvenim majstorima,ovo je samo bleda kopija.Pažljivim pregledanjem snimka i upoređivanjem sa mojim opisom tehnološkog postupka i sami ćete uočiti jednu bitnu razliku(koja nije materijal,niti veličina)Tvrdim da se ova mala drvena kocka može izvaditi iz velike bez oštećenja što kod mene nije slučaj a što je ustvari i suština svega!Pozdrav novom članu!
slažem se ipak je tvoja lepša
Poštovani, da li postoji varijanta u drvetu?
Priznajem,nisam očekivao da će ova tema biti ovako posećena i aktuelna kad sam postavio pitanje na početku.U svakom slučaju drago mi je da moj privezak zaokuplja pažnju.
Što se tiče ove bukove kugle u kocki,vidim da je to odrađeno sa puno muke i sa mnogo ručnog rada,pa krajnji rezultat ne zadovoljava estetske kriterijume(bar moje).Mašinski,to bi se moglo uraditi mnogo brže i lepše,bočne rupe da budu okrugle a lopta pravilnija.
U svakom slučaju pozdrav za novog člana i pitanje,da li je to sam uradio ili ga čisto interesuje da li je moguće?
E pa ognjeni nisam do sad znao da si bio " konviktas "
Ha-ha,da ne bi neki pomislili da sam neki sektaš,Tenzor misli na moj boravak u internatu tokom školovanja.Odatle i moje interesovanje za elektriku pošto sam se sticajem okolnosti ja mašinac, obreo u sobi sa momcima iz elektro škole, a išao sam kroz život širom otvorenih očiju da mi slučajno nešto bitno ne promakne. 8-O
Vidim da cekas da ti neko kaze da ga zanima
....pa hajd objasni kako se pravi
