htela sam sa vama da podelim moju srecu, sto je moj izum-panel zavese ,video dana(na mojim prozorima)...ako nekog interesuje nesto vise, neka pita
N
Panel zavese - napravi sam
Objasni i meni, posebno da li se one mogu dizati i spustati?
Meni se puno svidjaju ali ni meni nije jasan sistem kako funkcionisu a ni kako se prave.
u kuhinji(odnosno trpezariji) postoji kutija u kojoj su smestene rolet(n)e.iznad nje na plafonu,normalno su zakacene obicne garnisne sa dva kanala.da bi prekrila drvenu kutiju(koja nakon 25g. ne izgleda bas reprezentativno) od plafona sam spustila belu dekor zavesu,tik do ivice drvene kutije.te dekor zavese su sivene sa obicnom trakom za zavese i sa normalnim,obicnim "udicama"(tako ja zovem one plasticne kukice).a onda sam na donjoj strani kutije usrafila drugu garnisnu, isto obicnu, plasticnu , belu sa dva kanala.
zavese su iskrojene sa porubom gore i dole s tim da je sa strane ostavljen otvor da bi se u nju moglo ugurati "nesto".to nesto moze biti i drveni stapic,koji ja NISAM NASLA U MERKURU!!! grrrrrrrr,ALI, sam pronasla metalne stapice, koji NISU NAPRAVLJENI SPECIJALNO ZA ZAVESE,vec za ko zna zasto....na kraju se ispostavilo da su te metalne bas cucnule kako treba,cak sam nasla i one dekorativne nitne koje se stavljaju na kraj(metalni stap je sa navojima,pa se te nitne samo zavrnu na kraj sipke, s obe strane).onda sam na kraj stapa zakacila po jednu "udicu" s obe strane, ali ove su bile na "cap"(ne izgledaju kao udica,vec se pritiskom zatvore)....i onda sam uvukla to u kanal garnisne i....voila!!!
moje zavese se ne nabiru(znam na sta mislite)...cula sam od prijateljice koja ih ima da su prilicno zeznute kod skidanja i stavljanja nakon pranja, navodno zbog koncica ili trakica koje se moraju skroz skinuti, a nakon pranja ponovo "uvesti u svaki kanal na zavesi.zato sam se odlucila za jednostavniju varijantu.zavese se normalno pomeraju levo-desno.fora je sto se kod ovih mogu praviti kombinacije sa bojama.posto mi je kuhinja sa zutim i narandjastim plocicama,ja sam izabrala kombinaciju da one sa narandjastim kockama idu sa strane, a "klot" zuta je u sredini.
drago mi je da vam se dopadaju!
N
ti sistemi postoje odavno..u ikei ima da se kupe svi moguci dezeni ovakvih zavesa:
http://www.ikea.com/at/de/catalog/categories/range/10374/10702/
a ovako izgleda plafonjerka u koju se stavljaju zavese
da, tako izgleda plafonjerka....ok....a kako se zavese stavljaju?
Svaka zavesa ima na sebi usivenu sipku koja se stavlja u sine!
Naravno i donji deo da bi zavese bolje padale...tj lepo stojale!
Naravno tvoja ideja je super! JAKO LEPO IZGLEDA
:+ odlicna ideja!
da,super su!
..metar garnisne sa dva kanala na buvljaku kosta 120-150 din
...metalne sipke u merkuru kostaju 70 din kom. ima i jeftinijih,zavisi od debljine(ima i drvenih)
a u prodavnicama sa garnisnama i zavesama metar garnisne sa "mehanizmom" kosta 2500 din!!!!
braaaavo, nedo! odlicno odradjen posao!
@ Nedo, najpre da pohvalim tvoj rad,
a zatim i da pitam nekoliko stvari koje mi nisu baš najjasnije, dakle,
šipke idu i sa strane ( koliko sam iz tvog posta razumela) a idu i dole i gore kako bi ona bila ravna?
One se pretpostavljam povlače rukom, ne postoji nikakva "uzica" koja to radi?
Gde ima sistema za 2.500?
Gde god sam gledala ništa ispod 3.500 nisam videla.
Da li materijal mora da bude malo krući ili mogu i one prozirne, tipa organdin i sl?
@Zorice, vidim da imaš informacije o Ikeiinim panel zavesama pa me interesuje znaš li da li oni tamo uvlače te šipkice ili ti to sam odrađuješ kod kuće?
hvala!
sanjalice....
sipke idu SAMO GORE I DOLE...da bi zavesu drzale zategnutu.sa strane samo obican porub.povlace se RUKOM, bez problema(mozda to zavisi od sirine kanala i sirine "glave" zakacaljke tj. "udice" :tup . ako tebi "koce" mozda bi mogla kupiti plastificirane sipkice koje se kace na malu alkicu za gornju sipku, pa onda njome povlacis levo i desno.
videla sam u merkuru na bezanijskoj kosi (dole, ulaz iz garaze)..ima radnja sa zavesama, pa oni imaju i mehanizam...
materijal moze biti i deblji, ali ja sam stavila tanje, zbog toga sto volim svetlost, a i kuhinja nam je "uvucena", pa koliko-toliko da ima vise svetlosti....
drago mi je ako sam ti pomogla.
ako imas jos nekih pitanja slobodno pitaj..
N
ovako nesto sam planirala za svoj novi stan, super si pojasnjenje dala
iskoristicu ga - ako nemas nista protiv.
:+ za ideju,odusevljena sam kako izgleda!
Nedo,
vavese su ti super ispale! Svaka cast :+
I odabir materijala je bas pravi!
Ovakve zavese i sisteme sam gledala u casopisu "Moj Stan" kao reklamu neke firme za prodaju zavesa.Jako mi se dopalo ali mi se jos vise dopada tvoja ideja jer pretpostavljam da u tim radnjama bi to sve izaslo jako skupo...
:jump2:
Mehanizam mozda nije kao u Ikei ali je bitan krajnji ishod i vizuelni dojam koji je isti
Elem,zaboravlja se da je ovo zemlja Srbija i kakva nam je paltezna moc.
Divim se snalazljivosti i kreativnosti nasih ljudi i fenomenu od nista napravi nesto
Nedo,cista petica za zavese
Ja sam nova ovde,jako me interesuje kako izgledaju ove panel zavese,ali ja ne vidim sliku.Moze li mi neko pomoci.
Videla sliku,ovako nesto samo sa trakama za povlacenje, sam i sama napravila za vrata od terase.
dobra noc svima! konacno sam pronasla ono sto mi treba ovde, tacnije nedin izum. odlicno je, svidja mi se i to toliko da cu probati i sama da napravim jednu panel zavesu (do skoro nisam znala ni kako se zovu). vec cu pitati svasta, samo da saznam sta ne znam :roll:
do skorog cuvenja
svima puno hvala na pohvalama!!....zavese su "parola, snadji se"..ali ispale su dobro!!
Svaka cast, bas su lepe
Sve pohvale
pozzzzzzzzzzzzz
Nemam reci, nedo svaka cast.
Hvala ti.
Trbala si da patentiras!! Ovi , msm prodavci, uzimaju 3.200 din PO METRU za mehanizam!! Upravo sam sredila potkrovlje i sad dosao red na zavese. Jedino bi, ako nadjem, stavila garnislu sa 3 kanala. Kakav je osecaj posle nekog vremena-jel si zadovoljna? I koju vrstu materijala si koristila??
Izgleda super! Mozes li da mi objasnis deo na koji si zakachila zavesu?Jesi li iskoristila postojece garnishne ili si neshto drugo radila?
Previše analize dovodi do paralize
