Jako rado bih ovako nepto napravila
http://fortytworoads.blogspot.com/2008/06/more-little-kitchens.html
http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=11770483
i još bih radije iskoristila kartone od kutija koje imamo po kući. Ne znam samo kako to da odradim? Po nekoliko slojeva?
Gde se kupuju veći kartoni? Štamparije? Nemam predstavu :hh
Gde se kupuje karton?
Mislim, da bi mogla da iskoristis ono sto vec imas po kuci, tako sto bi kasirala postojece kutije( koje prvo iseces na meru),obicnim novinama i lepkom za tapete. Vec sam probala nesto slicno i ta je kombinacija tvrda kao kamen, pogotovo na ovakvom vremenu posao ide super jer se brzo susi.
E sad da i poblize objasnim, razmutis lepak za tapete po najguscem receptu sa kutije, i na karton lepis sloj lepka, pa novine, pa lepak,pa novine, pa lepak, pa pauza da se osusi, i rako nekoliko slojeva, sa onom osnovom od kartona i recimo 8 slojeva novina dobices super jaku osnovu, e onda sledi farbanje, ja sam farbala bojom za beton, 2 sloja bele, pa posle toga u boji i prelakirala, ispalo je fenomenalno a cvrsto da se moglo sedeti na kutiji, medjutim ipak nije prezivela rodjendan mog najstarijeg klinca i 15 razljucenih decaka koji su s njome igrali fubal!!!
Ne znam odakle si, u Beogradu ima vise specijalizovanih prodavnica u kojima mozes da kupis lepenku raznih debljina, karton penu i specijalni lepak za nju i razne druge stvari. Mi cerki za makete kupujemo u jednoj radnji iza autobuske stanice u Bg, jer smo nasli da je tu najjeftinije, ne znam ulicu, ali mogu da ti javim. Medjutim, to nije jeftino, pa je bolja varijanta reciklaza, iako ces vise raditi. Mozda Piramida moze da pomogne, mislim da je ona strucnjak za to.
Divne su ove stvari koje zelis da napravis, blago deci, i zelim Ti uspeh u tome.
Hvala Anemona
Nina, hvala puno, razumela sam potpuno, moguće je da ću i tako uraditi.
Neno, koliko je skupo? Te radnje su baš sa takvom roboom? Onda ih kod mene verovatno nema. Nije mi problem ni u Beogradu kupiti, samo ako budem dolazila u skorije vreme.
Sad sam zvala supruga, oboje smo na poslu, jer je on nabavljac tih stvari za ćerku. Ne može da se seti kako se zove ulica, iza Simpa na glavnoj autobuskoj stanici, mogu da Ti javim kad dođem kuci večeras. Radnja je neugledna, vise kao magacin, ali nema šta nema. Samolepive tapete su na primer mnogo jeftinije i prodaju se po kvadratu a ne na dužni metar. Imaju svakojakog pribora, boja i lakova, ma svašta.
Za ono što si Ti planirala najbolja je karton pena, ona debljine 5mm košta oko 500din tabla 100x70. Ima i debljina 3mm i 2mm, ta je jeftinija, ali je i manji format. Lepenke su u tom formatu u natur boji, ima debljinaod 2,i 3 inisam sigurna 4mm i cene su oko dvesta dinara tabla. Pa sad šalji dete na arhitekturu, ona potroši toga, ma ne pitajte. Možda treba da Ti kažem, jer ja nisam znala, karton pena je u stvari tanak stiropor, finije strukture, ne krza se kad se seče, a sa obe strane je beli hamer, kao senvič, i za nju treba specijalni lepak i to tamo imaju teglica od pola kila dugo traje, jer stiropor nije otporan na Oho i druge univerzalne lepkove, mada može da je lepi i lepak za drvo ali teže.
Ako si i dalje zainteresovana, kod kuce ću potražiti da li sam sačuvala neki račun, pa ću imati precizne cene, telefon i adresu. Uostalom, ako dođes u Bg odvešću te tamo.
Naglašavam da su ove cene najniže u gradu, bar što smo mi našli, studenti se mahom tamo snabdevaju.
Ili da lepis te koje imas, mislim da je za to najbolji drvofix.
Ili da kupis lepenku u stampariji. Mada...nekako mi obe varijante deluju klimavo za takvo nesto.
