tema je slike na zidu,sa tim u vezi ja sam kod moje cerke u sobi nacrtala na zidu sirenu arijel i obojila temperama,pa ukrasila sljokicama,mnogo je lepo cim uspem postavicu slicicu,da se vidi,samo ako budem znala kako
oslikavanje zidova
e i ja sam crtala po zidovima i to sa onom bojom kojom sam krecila. samo sam dodala tonera u manje kolicine bele poludisperzione boje i crtala cetkicom-naravno ja sam imala male povrsine za farbanje a da sam imala vece koristila bih i valjak. super je ispalo i nista mu ne fali ni posle 2 godine. jednostavno i pre svega jeftino jer ti za toner treba po oko 80 dinara a ni bela boja nije skupa a ni ne treba ti mnogo.
negde sam procitala -mozda cak i ovde- da se tempere razmazuju ukoliko dete povuce rukama preko slike na zidu.
ovako to izgleda kod mene...
evo da ti odgovorim ovde je BUBA,mali problemi sa prijavom....hm...kod moje cerke u sobi je zid od gips ploca,takodje su mi ufarbari rekli da na to nemoze da se slika,ali naravno pomislila sam u sebi -nemate pojma-,prvo sam iscrtala olovkom sirenu s tim da sam imala uvecanu slikuna belom papiru ukomadima tj.puno malih delova A4 formata i sa indigom preslikala.Onda sam crnom temperom i tankom cetkicom presla preko te olovke,dalje sam uzela cerkine tempere koje su bile marke-neke-i siroku cetkicu i obojila.Posle nekih mesec dana nisam bila zadovoljna.Imala sam kod kuce kineske sljokice,one u tubicama,raznih boja.Uzela sam lepak za drvo,cetkicu,malo vode,sipala sam sljokice upaletu pa malo lepka pa malo pokvasim cetkicu i sve tako malo po malo,ispala je sjajna sirena Arijel.Sljokice jesu malo otpadale ali sasvim malo,a boja se nije razmazivala,verovatno zbog lepka za drvo...A ti sloki probaj autice tako,a za brdasca ces verovatno morati da uzmes tonere,posto je veca povrsina...E da velicina ove moje sirene je oko 1m.Saljem slicicu samo sto neznam kako,mislim da ce mi trebati TUTORIAL ako budem uopste mogla da se prijavim sledeci put...hm.veeeliki pozdrav.
zvrk,vrlo leeeepooo,cime si to?izgleda kao neka cipka.
Hvala vam najlepse!
Jedva cekam da pocnem pa da vam kazem kako ide, a po svoj prilici bice tek s proleca
nekako sam izgleda uspela sa slicicama
sirena je prelepa i izgleda tako stvarna. tako mi je zao sto nisam vise mala da sada to sebi nacrtam, ali nasla sam sebi zrtve :n pa cu i ja na prolece se baciti na crtanje po zidovima
bubo radila sam kao sto sam opisala u predhodnom postu samo sto nisam svuda jako pritiskala cetkicu vec je negde bila lagano pritisnuta uz zid ili malo suvlja, mozda zbog toga tako izgleda
Svaka cast, sirena je stvarno super ispala!
a kako si to zvrk sa nekom semom?
da nacrtala sam tri razlicite seme-samo oblik i njih potom iscrtala olovkom na zid i potom bojila unutrasnjost.
Pozdrav svima!
Od majstorisanja imam samo veliku zelju da uradim svasta, a talenta nista.
Svaka vam cast za sve sto ste uradili.
Ehej Barb,pozdrav i dobrodoslica za tebe...a sto se tice majstorisanja ponekad je zelja vaznija od talenta.Moras prvo probati nesto pa videti da se ne krije i nesto malo talenta.Caooo!
Niko se nije rođen naučio , svi mi učimo se dok smo živi . Zato postoji ovaj forum da razmenjujemo iskustva i naučimo nešto novo.
Jako jednostavno,a može vam i dijete pomoći pa će biti zabavnije:
Trebaju vam ukrasne tapete i šestar!
Divno Miro, jednostavno a jako lepo
ovo će biti spavaća soba moje švrće
I ja sam nacrtao sirenu u decjoj sobi
Sirena j epopularna:)
evo šta sam ja zadlje radila na toj temi
evo i još jedna u tom serijalu tema dečija soba
treći zid decije sobe
i zadnja slikica iz te serije
Jao sve su slike divne...ova zadnja sa sirenom je fenomenalna..evo par slikica od nove sobice moje djevojcice...jos nije u potpunosti zavrsena..
[img][/img]
[img][/img]
zuto pile svaka cast...fenomenalno!!!!!
cao martiart... :+ :+ :+ ...sve pohvale za sirenu.
zanima me cime je radjena ova sirena.
bravo, bravo, bravo! svaka sobica je preslatka, taman za male medenjake
Pozdrav svima, evo kako smo se mi peli na merdevine u devetom mesecu i kako se zavrsilo oslikavanje sobice za malog Dimitrija.
Ljubiboj koje ste boje koristili?One u tubicama koje se prodaju su mi preskupe i malo ih ima.Svaka cast za sobu.
Koristili smo belu disperziju (1kg kosta oko 150 dinara), a za pravljenje boja mozes koristiti tonere (bocica je oko 120 dinara). Sve to mozes naci u prodavnici boja i najvise se isplati.
ljubiboy svaka cast,a sta bi tek bilo bez stomaka :nes2 .Koliko je trebalo vremena za ovo sve. :roll:
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
BUBA bas bi volela da vidim jer planiram da sinu sredjujem sobu pa da na zidu crtam. I kako to izgleda sa temperama, jel su boje postojane...???
Meni su predlagali na forumu neke akrilne boje, ali sa temperama bi bilo mnogo povoljnije... i koje si tempere koristila (od kog proizvodjaca)???
U farbari su mi rekli da je to neizvodljivo...
