jao mogu da zamislim kako bi izgledalo fantasticno sa sumom,mada ni ovom nije zamjeriti.Stvarno je zasluzilo sve pohvale,kako ce tek Dimitriji da se dopadne ,ili mu se vec dopalo :roll:
oslikavanje zidova
Nadamo se da ce mu se dopasti , ocekujemo ga ovih dana
e pa neka ti je srecno na porodu...pa javi nam kako je dimke reagovao...
Mada je ovo uredjivanje decijih kutaka stvarno neznam gde bih ubacila moju temu.Naime,pre par godina sam oslikala zidove kupatila.Kupatilo je plave boje i posto su plocice do pola zida gornju polovinu sam oslikala morskom travama,ribicama...Posto je moja klinka tada bila mladja zelela sam da i kupatilo ne bude stereotipno.Koristila sam tempere i obicne cetkice (klasican skolski pribor).Vec 4 god. su zidovi oslikani i slike se nisu isprale bez obzira na prskanja tusom(a znate kakve poplave deca prave).
Simsica, ja bih baš volela da vidim sliku tog "morskog" zida!
Na netu sam slučajno naišla na ovu majstoriju
Sve pohvale svima
Jednom rečju svaka vam čast na uredjenju i iscrtavanju lepooo i još lepše.
Mali predlog ukoliko želite da ceo zid odradite u nekoj slici ili više spojenih može i ovako ( ljudi koje znam da su iscrtavali zidove i koji to rade profi) prešli su na sledeću varijantu:
Vi izaberete sliku ili šta već oni to odrade na pc u photoshopu bace na ploter zatim kod vas pripreme zid i to zalepe kao nekada foto tapet - prednost dobijete ono što ste stvorili u mašti i vodoperivo je pa neka vaša deca kao i moja crtaju po zidovima opraćemo.
pozdrav svima
Hmmmm, odlicna ideja, hvala na predlogu
Interesuje me da li neko zna neku radnju na Dorcolu koja se time bavi, tj gde je najbolje to da vidim i koliko bi moglo da kosta npr slika 140cm*70cm (treba mi za jedan gipsani deo u spavacoj sobi)?
Unapred hvala
Djuma, @sacfranja će već pojasniti na kakvu vrstu štampe je mislio, a ja bih ti predložila neku od firmi koje štampaju bilborde. Imaju razne vrste papira, štampi i na tu dimenziju, suprotno verovanju, biće vrlo povoljno.
U nedoumici sam da li smem ovde ostaviti adrese, pa ću ti poslati na pp.
pozdrav !
Pošto su u pitanju ploteri a obrada je na računarima postupak je sledeći:
Štampa se vrši na plano / providnoj samolepljivoj foliji-trenutno sam upoznat sa širinom od 1800 mm. pa do n. dužine u punom koloritu.
Priprema zida ide u min. 3 ruke gletovanja / impregnacija / lepljenje folije / premaz lakom mat-polumat-sjaj.
Dobre strane su da su izabrani motivi u punom koloru, onakvi kakve ste zamislili i vodoperivi veoma postojani a odstranjivanje je lako izvodljivo kada vam se nebude više dopadalo
Loše osobine su veoma slaba paropropusnost i ukoliko dodje do mehaničkih oštečenja nema popravki
Što se tiče firmi koje rade u Beogradu, na Dorčolu trebalo bi da vrši takvu izradu svaka ozbiljnija štamparija - cenu povečava priprema a na kučnom pc-u moše se uraditi kompletna priprema za štampu preko photoshop-a ili coreldraw-a
ja sam drugu crtala na zidu spavace sobe,iskezenog vuka sa beretkom,sjajno je ispalo,zao mi je sto nemam sliku..mada hm..pogledacu mozda mi je ostala negde u kompu..ako je iskopam postavljam je..a ovi crtezi su vam sjajni jedva cekam da imam klince.. :hh
Odustasmo od selidbe pa sledi detaljno sređivanje kuće.Tu ti se ubaci u kombinaciju i moj 16god sin sa svojom fiks idejom. Volela bih vaše mišljenje iliti predloge!
Soba mu je mala 2.5 sa 3.0m, uglavnom u plavoj boji sa nameštajem na meru rađenim u boji drveta(svetlo), zidovi su obojeni u belo da bi delovala veće ali nisu ravni već čuveni ‚‚španski zid‚‚.
Njegova ideja je da zidove ofarba u crveno i da je oslika-još ne zna kako.
Ježim se od te ideje, jer smatram da danonoćno buljenje u crveno baš i nije pogodno rešenje za poludele hormone, pod jedan. Pod dva to nije ravna površina-sem spreja ne pada mi na pamet nikakvo dr rešenje!A meni se to lično ne sviđa.
Sve predloge prihvatam!!!!!
Ni meni se ne sviđa ideja o potpuno crvenoj sobi ali ipak je on već dovoljno odrastao da bira izgled svog ambijenta i da snosi posledice pogrešnog izbora
Što ne znači da pre njegove konačne odluke, ti nemožeš sugestijama da je malo ublažiš nekom novom idejom.
Za početak pogledaj ovde savete za sobu jednog 18-godišnjaka.
Za crtanje po španskom zidu sam uverena da neće dobro izgledati!
Tenks Bojanale,smo sam na brzin u preletela-to mora da se prouci! Sutra popodne kad budem dokona.
He, he, 16 godina, deciji kutak :roll
Bojanale je sve u pravu (kao i obicno)
- nema crtanja po spanskom zidu i
- ne valja sve crveno.
Moze li sa "malisom" da se dogovori kompromis, npr. da tri zida ostanu spanska i bela a da mu "starci" dopuste da se izduva na jednom zidu? Onda na taj jedan zalepite gips kartonske ploce, izgletujete da sve bude ravno i, juhu, crtanje moze da pocne...?
Paaaaa...mamici ce njeno dete uvek biti malo, a ovaj forum je uuuuuzasno bogat pa ne stigoh bas sve da vidim! Ali zato ste vi tu!
S obzirom na mogucnosti ,,malisa,, ce da bude ko` pamuk u mojim rukama, veci problem ce da bude ,,matori,,.
Nisu tri ,nego dva zida-treci je u policama i garderoberu a cetvrti je trokrilni prozor. Problem je to sto mu je otac stavio ,,spanski,, upravo da ne bi fantazirali! :hh :hh :hh A on bas i nije pamuk.
Uh, tvrd je muski rod, ali bez njih ne valja
Nego, sve mi znamo taktiku da se resenje plasira kao da je njegovo, kahm, kahm, a onda, kada se slozi sa sopstvenom idejom, brzo sa realizacijom, dok se ne predomisli
A sad ozbiljno - ne bi bilo lose da vidimo slicicu prostora. Da vidimo gde ce biti ti crveni spanski zidovi, koliko ih ima i sta nam je ciniti...
Naredjenje-izvrsenje!
Slikano iz sva cetri ugla-tek sad shvatam kako je maaaalo.Sve je slikano iz coski!
Uf,uf,uf!!!!! Buljim u komp već satima i definitivno ću se razboleti od svakojakih ideja. Suma sumarum-skinula sam par sličica, pegledala (valda) sve što je moglo da se nadje na ovu temu i.....
Moj favorit za idejno rešenje je kubistički kolaž od shajaznam.
Boje odgovaraju a ima mesta ili za postere ili će onu gomilu svojih slika da uknponuje u kvadratiće. Naravno ako mu se dopadne!
A i lanicina varijanta nije loša-to bi se dalo ukombinovati na zidu gde su vrata pa ka ormanu samo da se oiviče dr bojom.
Dali da vrata ostanu ,,bela,,-gospode tek sad vidim da to i nije belo a prošle god sam ih osvežavala - ili da idu u neku boju? A prozori?
I pošto sam skontala da ste totalni detaljisti - odmah da kažem - nema tumbanja nameštaja!!! Može da leti samo prekrivač sa ležaja koji je teget boje sa zlatnim aplokacijama---diskretne su, ništa kičarasto.Sve je rađeno na meru i nema pomeranja.
Eto sad imate sve podatke pa opal.....
Agika,
jel mu se svidja kubisticki kolaz? To je sjajno resenje - ima gde i svoje crteze da stavi i nije haos tako da i senior nece imati sta da zameri. Ako to prolazi, ja ne bih dalje lupala glavu.
,,Dete,, je u izbeglistvu, jos se nismo videli da bih mogla da znam njegovo misljenje.Pokusavam da ukonponujem dve ideje ali mi se nesto ne da-a ko zna sta On ima na umu .U svakom slucaju ideja se razradjuje.
Bidnucete obavesteni!
Ko kaže da muško dete mora biti grubo, pa još kad je u pubertetu!?
Verovali ili ne zgrozio se na onu moju kombinaciju sa kubizmom, prejako mu je i on želi bordo crvenu boju a ne ovu vatreno crvenu! Video je kod babe ružu u toj boji i ideja bi trebalo da bude nešto na sledeću temu ,ali da je cvet-ruža!
Ima li ko predlog kako da to izvedem i to na ,,španskom zidu,,?!
Zao mi je da juniora razocaram ali uverena sam da ovo nece moci na spanski zid
evo još nekih ideja pa nekome i posluži!
Zna li neko gde mogu da se kupe ovi cvetovi i koliko kostaju?
Jesu li to oni samolepljivi ili su ovo sabloni pa se crtaju na zidu?
samoljepljivi su,ja znam da ima u inostranstvu u IKEI,gledala sam neke ponude, kostaju oko 25 evra(mada ima i po 9,99 e).. ne znam dal to ima kod nas.
Agika, tih aplikacija ima kod nas u Zr u knjižari "Novosti" (ona druga radnja kod Supa), između ostalog prodaju dobre tapete. Aplikacija imaju nekoliko na lageru i mogućnost porudžbine. Cena je 1.800,00
Ne može ni u snu na španski zid :? Samo nešto iscrtati a to mi opet ne zvuči kao dobra ideja
Hvala, da nisam vec usla u deveti mesec iscrtala bih celu sumu, ali suprug se plasio da se me porodim na merdevinama
Trebalo mi je oko nedelju dana, verovatno bi zavrsila i ranije ali slike su oko 50 cm visine, a bilo je tu i drugih poslova koje je trebalo obaviti.
