Možete li mi pomoći oko jednog rešenja? Naime,imam LED TV 39" kačio bi ga na zid,ali pošto me nerviraju "sitnice" voleo bih da sakrijem kablove ! E sada,iza zida na koji bi zakačio TV postoji druga prostorija,odnosno,spavaća soba. Dali probušiti rupu iza tv onoliko koliko mogu da se provuču kablovi (i kako najjbolje to uraditi) ili štemovanje zida do tv? Inače to je jedini zid na koji mogu da okačim TV odnosno jedino mesto u prostoriji gde može stajati TV.
Unapred zahvalan
Sakrivanje kablova
Našao sam na netu da ima nastavak za burgiju koja pravi rupu u zidu. E sada si uboo pravu temu a to je estetika. Sa jedne strane je TV,rupa bi bila tik iza njega, a sa druge strane zida kanalice malte ne uz štok vrata koja se nalaze u toj drugoj prostoriji. E sada kako bi tu rupu zamaskirao,postoji li nešto za tako nešto?!
Takođe kanalica .Pa kada se zatvor poklopcem, nevidi se ta rupa.
ja bi stavio ivericu na zid kao neki monolit pa na to tv
a kablovi sve komplet iza iverice
a iverice imaš izbor ihaj
i netreba da bušiš zid
I odmaknes ivericu par cm od zida i po obodu stavi led trake
Kako da stavim ivericu a da ne busim zid? Kako ce da stoji ta iverica?
zašrafiš je ali rupe na njoj sakriješ da se ne vide
bilo na forumu negde radio je već to neko
Pozdrav !
Predloga razni samo što bar ja nisam ptao gde stoji (šteker ) na zidu blizu tv daleko gore dole. Zato pitam štoje neko predložio ivericu pa da se na nju okači tv a kozna gde se šteker za struju nalazi kao kabel od kablovske tako da bi tv mogao biti i na mestu gde bi ti hteo. Možda nebi bilo loše kupiti plastične kutije od 2m kroz koji se pričvrsti na zid malim tiplama a kroz tu kutiju ili kanal provučeš kabel. Video si to po bankamai sl gde su provlačili kablovekroz te kutije neznam kako se tačno zovu verovatno će ti neko reći.
Gotovo
bravo komsija , lepo je ispalo ,
od cega ti je ova radna ploca na shanku , jesi li mogao neki deblji materijal da upotrebis ?
PozZz . . .
Obicna iverica menjam je za neki dan. Ima da se poruci po meri raznih dezena bas pravljenje za sank. Radex Kraljevo na licu mesta seku po meri.
Mi se ubismo od predloga, a ivan_kv na kraju samo okačio tv na zid
Sa malo zakašnjenja....
nisam "samo" zakačio nema kablova
A šank mi je obična iverica kupljena u radexu spremam se da kupim pravu imitaciju mermera.
Nije problem izbušiti rupu u zidu ,kolike je debljine zid uzmeš malo dužu burgiji i ubacišvibraciju na bušilici i to bi bilo to. Međutim ima tu drugi estetski problem a to je što kabel ima utičnicu koja je široka bar 4cm pa bi i rupa morala biti toliko široka a to nije esetski.trebaš ršiti kabel tj utičnicu ili da otkačiš kabel od tv pa kad provučeš kroz zid onda ti treba burgija 1cm vidi sa nekim kolegom električarem ili tv mehaničarem. nadam se da ćeš rešiti to do Brazila . Pozdrav
