Potrebna mi je hitna pomoc!!!!
u avgustu mi je svadba a treba da betoniram dvoriste, nekih 200
metara kvadratnih pa me zanima da li je neko to skoro radio ili ako neko zna odgovor, koliko mi je potrebno cementa za taj rad? Unapred zahvalan.
BETONIRANJE DVORISTA
pa planirao sam oko 10cm debljine i necu da armiram
Jer ti je tih 200m2 iz 1 komada ili iz vise staza
Ubacuj letvice...parcelisi celu povrsinu na vise manjih delova da ti ploca ne ispuca...po mogucnosti stavi mrezu.
Znaci 25m3 betona i mreza obavezno inace ima sve da popuca.Za ovu igrariju ti treba oko 2000e pa ti vidi
Cao ekipo,
trebalo bi mi nekih saveta, oko par stvari koje moram da izbetoniram u dvoristu:
1.staza za automobil (za dva tocka,izmedju je trava)
3.plato ispred kuce za bastansku garnituru(sto i stolice)
4.staze oko kuce
5.pesacke staze
planirao sam da staze za:
-automobil radim sa sa armanturnom zicom od 8mm i debljinom betona od 8cm
-pesacke ,staze oko kuce i plato bih radio sa armaturnom mrezom od 6mm i debljinom betona od 5cm
Ono sto me interesuje jeste:
- da li ova debljina armaturne zice i betona dovoljna?
-kakav je potreban odnos u pravljenju betona, i da li bi neki aditivi pomogli u jacanju istog?
-kakva priprema podloge je potrebna i kakvom odnosu(tampon/pesak....)?
-na kojoj razdaljini je potrebno"prekinuti"stazu(automobilske staze su po 35metara duzine),i kako? citao sam da je najbolje stiroporom ,ali do koje dubine se potapa i koja je debljina tog stiropora,kako se kasnije vadi,i cime se tada pounjavaju ti spojevi(ako se uopste i popunjavaju)?
Hvala !
Aleksandar
Pozdrav svima..Nov sam na forumu, imam par nedoumica oko betoniranja dvorista pa rekoh da se posavetujem sa iskusnijima..Elem, treba da betoniram dvoriste ispred kuce velicine oko 120 kvadrata, oko 11x11m...Odluka je pala da samo betoniranje radimo sami, a da narucimi mixer sa gotovim betonom...E sad posto je povrsina velika, a mi (familija i prijatelji) nismo neki strucnjaci, resili smo da podelimo dvoriste na 3 dela, i da betonirmo nekoliko dana po jedan deo, mozda zaredom, a mozda i ne, zavisno od obaveza...Pa me interesuje ukoliko se to oduzi, kako se primenjuje aditiv SN veza za stari i novi beton? Jel se samo premaze stari beton tim aditivom i to je to?? Dalje, planiramo da beton bude debljine 10cm, i tu se ulazi kolima, i mozda ponekad neki kombi, da doveze neku robu, kamion ne...Beton bi bio dakle iz mixera mb30, pa mi recite koja bi bila preporuka armature za tu debljinu? Jel dovoljna 5ica, ili da ipak idem na 6icu? Dalje me interesuje, jel dovoljno vezati polja armature jedno za drugo paljenom zicom, ili bolje da se uvrcu krajevi jednog polja za drugog? Ja mislio da svako polje preklopim sa sledecim nekih10tak cm i vezem paljenom zicom, mada dajte savet ako ima boljeg resenja...Dalje, posto je dvoriste sada u nivou sa ulicom i ravno je, plan je da bager iskopa nekih 15tak cm u dubinu, 5cm za tampon sljunak, i 10cm za beton ,taman da opet beton bude u nivou sa ulicom i trotoraom oko kuce..Kao sto rekoh ispod betona bice nasipan i nabijen zabom prljavi sljunak u debljini od oko 5cm, kad se nabije...Sad me zanima koliko nama otprilike treba tog prljavog sljunka, da bude debljine oko 5 cm kad se sabije, za 120 kvadrata povrsine? Jel se racuna isto kao za beton kubikaza, posto je on sabijen ili drugacije, da znam koliko da narucim? Ja razmisljao o nekih 5,6 kubika, al opet da pitam...Dalje, interesuje me jel bolje odmah praviti one linije u betonu za slucaj da puca, dok je beton svez, ili pak seci kasnije beton brusilicom? Kod komsije sam vido da je secen brusilicom, i izgleda lepo jer je to linija svega par mm siroka, a tako usku liniju ne mogu da izvedem sa svezim betonom, pa me takodje zanima, jel to zasecenje betona moze, obicnom brusilicom da se radi, samo dijamantska ploca, ili se radi onim velikim brusilicama bas za beton? To je to sto me za sada interesuje, postavicu jos par pitanja oko salovanja i postavljaja nagiba za beton, ali da resimo prvo ove nedoumice...Izvinjavam se za poduzi post, i hvala unapred na odgovorima..Pozz
SN veza se ne radi kod ploča na tlu.
10cm betona je tanko ako imate kolski saobraćaj gore.
Q84-131 obično koristimo za trotoare, dok za ploče na tlu ide deblja armatura. Potrebna armatura se računa u zavisnosti od osovinskog opterećenja i modula stišljivosti posteljice.
Polja se međusobno vezuju armaturnim trnovima obično su to nalo veći prečnici od mreže i idu po15-20fi u oba polja.
Tampon šljunka ide barem u 10-tak cm.
Kubikaža zavisi od preciznosti kojim ćete odraditi iskop (uzeti uvek više).
Pošto ćete da radite betoniranje iz nekoliko puta dilatacije ćete napraviti unapred. Kada se radi odjednom zaseca se dijamantskim brusnim diskom barem na 230mm. zasecanje se ne radi po celoj debljini ploče već nekoliko cm samo da bi se predisponirala pukotina i omogućilo skupljanje betona kao prirodan proces prilikom procesa hidratacije cementtnog kamena.
Hvala puno na odgovoru, uzecu u obzir sve vase preporuke. Da li onda postoji, i ako postoji mozete li prepoeuciti aditiv za vezivanje starog i novog betona na tlu? Hvala
Koji je razlog da pravite vezu staro novo? Rekao sam vam da se to ne radi!
To što vi treba da napravite je u principu identično prilazu naplatnim rampama samo što sve pravite znatno manjih dimenzija jer je i saobraćajno opterećenje i ukupna površina kod vas neuporediva manja.
Sa estetske strane ovo i nije neko rešenje prikladno za dvorište. Obično se ovako uradi ekonomski deo dvorišta, gde se parkiraju neke mašine, automobili,.. Dvorište kuće je lepše kada ima smileno parterno uređenje i kada betonske površine nisu velike..
Na 1m3 sljunka ide 250kg cementa.Pitanje je koliku hoces debljinu betona,da li ga armiras i sl.
Racunaj da od gore navedenog izadje 0,8 m3 betona.Sad digitron ili olovku u sake pa izracunaj!
I nemoj vise velikim slovima
