nije mozda, nego sigurno nece pdf format. gistro koNJzumira .jpg, i to do 140 kila, max 600 x 800
dobro, sad je vec prvi korak povucen.
sledeci je da nam das sliku namestaja koji ce da bude u ostatku otvorenog prostora, da nadjes neku sliku na netu ako nemas sopstvenu, cisto da vidimo mi o kojem se stilu radi, jer od toga zavise i detalji. i kuhinja, u kom je fazonu, mislim, kuhinjski elementi?
ono sto ti od sveg srca preporucujem je da odredis stil, e onda ces lako naci sta ti je ciniti.
kuhinja od medijapana
E pa imam problem... jedino shta zhelim da prenesem iz ovog stana je taj trpezarijski stoL do kojeg od haosa ne mogu da dodjem (da sliknem), pa cu eto na zhalost morati malo sacekati da sa vama podelim mishljenja i ideje...
On je ovalan, na dve noge, a stolice imaju one divne silske nogarice....No ne vredi ovako...javim se chim se malo rshum raskrchi...
E ljudi pomagajte... Do pomenutog stola ne mogu doci i dalje, pa sam na netu nashla najslichniji mom...
Majstori kao majstori su neshto zeznuli (da ne duzhim sada) i kupatilo mi je proshireno tj. morali su ici deblji zidovi itd itd... te su zidovi kupatila morali da se proshire za nekih 30 cm i u shirinu i u duzhinu... Dobila dugachak malo shiri hodnik i onda kao neki corsokak to jadno proshirenje od dnevnog boravka...
Treba da idem za koji dan da kupim keramiku i nemam pojma shta da radim... Koju boju da izaberem, kako da uklopim borduru u to chisto da malo dam zhivota tom podu?
Mozete li da mi pomognete sa nekim savetom?
P.S. Sav nameshtaj ce mi biti na mahagoni, a sav pod i kuhinjski zid od keramike
Uz ovu nijansu ide smaragdno zelena (keramika). Jos ako se u smaragdnozelenoj stavi takva zavesa- draperija ili jastucici za stolice dobicete celu kompoziciju.
U mojoj buducoj kuhinji cu da verovatno da stavim ugradnu rernu iznad ugradne masine za pranje sudova. Je li to pogresno iz bilo kog razloga? Ako se neko seti, molim da napise na vreme...
archy, kuhinja je, naravno, prelepa, i mene samo zanima kako si uspeo da naravis ovakvu sa svom ugradnom tehnikom i da to sve funkcionish (sa slike se cini da ti je friziner ukljucen ?
zanima me iz prakticnih razloga, htela bih i ja da napravim jednu tako besprekornu, doduse manju, ali da je sve ugradno.
da li postoji, u tom slucaju, neki spisak pravila, koje ne smem da previdim?
je l nije problem da rerna i frizider stoje jedno do drugog?
si sam pravio projekat, rezne liste, ti pomagalo neko strucno lice?
hvala i bravo
jao, ako sam na neko pogresno mesto postavila pitanje, ja se izvinjavam, ovo mi je prvi put da sam na forumu.
i zanima me jos i ovo-kako da izbegnem one strasne lajsne koje skoro svi koriste izmedju radne place i zida?
hvala i bravo
U redu je, postavila si pitanje na pravom mestu. Nije mi to prva kuhinja koju radim. Rerna ima svoju termoizolaciju tako da ne bi trebala da smeta frizideru. Ja sam se raspitao i rekli su mi da mogu da stavim jedno pored drugog. Napravio sam nacrt svoje kuhinje u programu koji se zove Kitchendraw, onda sam izvadio mere i dao da mi se isece iverica i kantuje. Sve sam to kuci sklopio. Izrezao zatim frontove od medijapana i dao na farbanje. Plocice na zidu nisu keramicke vec je granit debljine 10 mm i radne povrsine su mi od istog granita debljine 30 mm pa sam lepio silikonom stranu do zida tako da bih izbegao te lajsne koje i ti takodje ne volis kao ni ja.
puno ti hvala, program je super.
samo da proverim-na kraju on moze da mi izbaci celu reznu listu?
ili ja to hocu i muzicku zelju...
Mozda i moze, nisam gledao da li ima i tu mogucnost. Ja sam ga koristio samo da bih mogao u 3D da vidim kako ce sve to izgledati a mere volim da vadim sam jer tehnika je tehnika ali vise verujem samom sebi. I naravno, mere se kontrolisu vise puta jer se sve reze u milimetar. Ako ti bude bas stalo do muzicke zelje, narucicemo nesto samo da ne bude narodno...
Ako ti bude jos nesto nejasno, slobodno pitaj. Pomocicu ti koliko god budem u mogucnosti.
Imate na mom sajtu par kuhinja,možete pogledati čisto da nekom da ideju.Arhiva je puna ako još zatreba.
Poštovani forumaši pozdrav!
Naime kupio sam neke kuhinjske frontove u Ikei za male pare ali mi za ostatak treba širina 50cm a oni to nemaju (samo 40 i 60cm). Ono što bih vas pitao da li znate nekoga ili neku firmu (npr. Darex, Pinoles i sl.) koja seče pločasti matrerijal i obrađuje mdf a da ima ovakvu šaru u ponudi? Sreo sam je i u Formi Ideale ali oni takođe nemaju 50cm i ne rade po narudžbini.
A zašto vam preostale potrebne frontove nebi neko uradio prema datom uzorku?
Svaka iole bolja stolarska radionica će vam napraviti krilo prema željenom uzorku .
proba
