Pozdrav svim članovima sajta.
Nameravam da naprvim ormarić za kupatilo, u nekim prodavnicama sam video ormariće od iverice koji su spolja presvučeni nekom zaštitom kao da su plastificirani. Da li neko zna sta je u pitanju?
Mi smo ormarice napravili sami od obicne iverice. ormaric nije blizu lavaboa ili bilo kakve vode a u kupatilu nema ni vlage pa mu ni ne treba nikakva zastita. Kad smo ga pravili nismo potrosili ni jednu celu tablu iverice, a ona je oko dve - tri hiljade dinara.
Još bolje skiciraš zapišeš veličinu svih komada ,odeš u prvu radnju koja se bavi sečenjem i prodajom panelne robe izabereš šta hoćeš . ostalo ti je samo da doneseš kući i sastaviš . Kod nas u Pančevu je oplemenjena iverica oko 600,00 din. platiš im i kantiranje sigurno ćeš uštedeti na svaki dinar pola .
Bilo bi dobro da je cela tabla , ne jedan metar kvadratni.
Pozdrav svima.Slucajno naletih na vas i odusevih se.
Forum je idealan.
E sad.Citam o ovoj temi i samo me interesuje sta mi jos treba da ucvrstim lavabo u taj ormar od medijapana.Htio bih da mi ormar bude ispod lavaboa.
Citamo se od sada redovno.
Ideje su odlične.Sto se farbanja tiče,mislim da ti za medijapan treba prvo špic git a za ivericu stvarno ne znam.
ono sto ce garant, 200% da podnese sve vrste kvasenja i vlazenja je dvokomponentni epoxy lak/smola. stagodj...preko ofarbane gornje ploce.
autolakom moze da se ofarba, naravno, ali ne i da se zastiti od vlage. ako se, medjutim, preko toga udari sloj spomenutog laka, e onda nema zime. ovo govorim iz licnog iskustva.
gornju plocu, umesto farbanja, mozete da "oplemenite" nekom, recimo, crno-belom slikom koju biste ispod zalepili (decoupage), nekim ornamentom, crtezom, mazarijom, pa kad se to zalije epoxy-em, em drzi vodu, em je unikatno.
kabineti za moja kupatila ce biti tipa ovih sa poslednje slike (ne oslanjaju se na zemlju), s tim sto ce lavabo sedeti na gornjoj ploci, odnosno, bice je i sa strana. da bi se postigla vodootpornost, gornja ploca se radi od jednog komada drveta, lakira sa sest slojeva i onda "peche". navodno, onda joj voda ne moze nista. e, to cemo da vidimo
Povodom ideja za ormarice i sve u kupatilu, moram da ponovim poznatu cinjenicu da, sa vodom kakvu mi imamo, nista ne sme da bude crno!
Crno je za one koji ne vide fleke od kapljica vode ili za mazohiste :?
Sjecate se mene???
Uglavnom ovaj put muku mucim sa ormaricem za kupatilo, onaj sto dodje ispod umivaonika....Kupitla ja komplet umivaonik sa soljom, ali tada nisi imali u ponudi i ormaric sto dodje ispod umivaonika, a meni on treba ko zednom voda...I gledam ovih dana pukao mi film gdje cu sa deterdjentima, i nadjem u jednoj jedinoj prodavnici ORIGINALNI od tog umivaonila ormaric, prelijep, ima sipku za peskir ma nesto predivno....ALI vratanca su staklena, i u prodavnici neko je slucajno zakacio i slomio baglame, odnosno pukla vrata komplet, oni su porucili novo staklo koje je stiglo, ali sad fale baglame...Oni meni prodaju po nizoj cijeni od 20%, ali meni jedino taj i odgovara, a da ne govorim da je originalni .....Plus, vise ga ne proizvode, kao ni tu liniju umivaonika....Da li ja mogu negdje kod nekog limara napraviti te baglame, ili mozda naci odgovarajuce, treba mi savjet da li da kupim taj ormaric po dosta nizoj cijeni, a da se ja bavim sad baglamama....Vrata su staklena, i baglame se vide sa druge strane vrata, okrugle su....Da li je to problem napraviti???
Oprostite na dugom postu, ali stvarno mi je hitno...
najbolje da pitas nekog stolara gdje uzima baglame
ja sam ulazio u takve prodavnice i vjeruj mi da nema kakvi nema
nemora biti ista izgledom al je bitno kolike su rupe na staklu
Baglama, onaj dio izmedju vrata i jedne strane ormarica, koji omogucava da se otvaraju i zatvaraju...Kao šarke na vratima ulaznim...
Znaci da ja ipak kupim taj ormaric, a za te baglame cu lako, mozda mi moze i limar to napraviti...Rupe su onako standardna velicina...
netreba ti limar,,,imas da ih kupis u prodavnici al moras prvo da izmjeris kolike su rupe na staklu da bi znala koje ces da trazis
A reci mi ako nigdje ne nadjem odgovarajuce...Promjer rupe je negdje oko 3cm...Nadam se da cu naci odgovarajuce....A sta u slucaju da ne nadjem? Imas li kakvu ideju?
mozda nemas istog izgleda al imas da ih kupis ,,,samo je bitno kolika je rupa da neuzmes pogresne ,,,ako nema istog izgleda uzmes druge i zamjenis sve baglame
taj prodavac ti je rekao da nema takvi baglama koje su bile al imas ih sigurno malo drugacijeg izgleda
Na tom ormaricu dodju 2 te baglame, i obadvije su otisle..Znaci obadvije moram zamijeniti, ma nije mi uopste problem sto ce biti drugacije od starih, ma bilo kakve samo da mi funkcionisu vrata, mene samo brine da li takve baglame postoje, ili cu morati praviti improvizaciju, nista vise? Znaci za staklo su, moraju proci sa druge strane stakla..
nije to skupo,,mozda 2-3 eura,,,toliko sam ih ja placao
Odlicno, ma nije ni cijena bitna uzecu najkvalitetnije, samo da ih nadjem...Onda uzimam ormaric, i postavljam slike kad sve smjestim.....
Hvala vam..
Ako slucajno nenađes, napravi vata od drugog materijala, a staklo koje si dobio ubaci u sredinu-i biće orginalna prepravka, a izgledaće super!
Dobila, a ne dobio, zensko sam Hocu, ako ne napravim nekako te baglame, nesto cu se snaci, ne moze kostati sigurno puno, a ormaric kupujem prekosutra...Jedva cekam..
Rupa na staklenim vratima je obično 26 mm ili 35.To su ti šarke (baglame) koje se koriste za nameštaj i potraži iz u prodavnici gde prodaju okove za nameštaj, gde su pločasti materijali i gde se stolari snabdevaju.
Ne bih rekao da je plastifikacija nego obočna lak farba , samo znam da je otporna solidno na vlagu i ogrebotine .
Ali pre nego što ga kupiš izračunaj koliko bi te koštalo da ga napraviš sam, i to ne od iverice nego od medijapan ploča . Kada ga sastaviš odneseš kod nekog auto lakirera da ti ga prešprica biće kao onaj iz radnje samo što će biti tvojih ruka delo.
