imam kupatilo u potkrovlju, 6m2, bez prozora. Gore je kosi krov. Kako da uradim ventilaciju kupatila? Treba mi znaci ventilator koji bih povezao onim crevom za aspirator ali kako uraditi izlaz na kosi krov i kako postaviti klapnu?
Ventilacija kupatila
Da dodam samo nesto
Najbolje bi bilo ako bi mogao da izbegnes direktan vertikalan prodor zbog raznoraznih stvari , a najvise zbog slivanja kondenza na ventilatoe i prokapljavanja vode . Sve ostalo kako je Zvukoljub objasnio
I da napomenem to bas i nije posao za SSM
Ma nije problem "busenja", krov je podascan a ispod bi isao knauf. Najveci problem je kako regulisati iznad crepa, da voda ne prolazi. Da li postoji nesto kao za dimnjak, neki poklopac? Druga stvar je kako spreciti da ulazi hladan vazduh od spolja? Kod aspiratora cini mi se ima ona klapna koju otvara vazduh koji duva iz aspiratora a ako tako nesto stoji na kosini nece moci da se otvara. Jedino sto mi pada na pamet je da napravim nesto kao mala badza ali mislio sam da neko ima neko drugo resenje
Jel celo kupatilo pod kosinom, ili imas i deo spoljnog zida. Da li bi mogao ventilator da se postavi na njemu (verovatno bi onda bio nisko), sta kazu ostali, posto imam slicnu situaciju?
andjelas
Ima bar jedno 20-ak mogucih resenja za tvoj problem . Ali kod tebe konkretno bi se resenje moglo odrediti na licu i samo tako .
Inace postoje i gotove ventilacione kape sa sve instalacijom za ventilaciju , moze i da se sve to napravi . Ali da bi ti sad ispricao samo 2-3 resenja trebalo bi da iskucam jedno 5-6 strana teksta . Eto ostaje ti il da nadjes majstora il da ja dodjem pa da to uradim
POZZ
Jedno od resenja je da se po izlasku na krov postavi koleno tako da resetka dodje u horizontalnu ravan.Smanjuje se mogucnost zakisnjavanja,a moze i obicna resetka za aspirator.
Imam spoljni zid ali je 1,2m. Jel je to nisko, tj. da li moze ventilator vislje od izlaza?
Tenzore, znam da ima puno resenja al koje je najprakticnije? Daj link do nekog gotovog sistema. Kada kazem majstorima za to oni me prvo pitaju "kako mislis da to uradis?" kao da ja treba da im objasnim pa da ga urade, a onda kazu "smislicemo nesto" sto mi nije bas sigurno.
Video sam da Bramac ima bas crep za ventilaciju fi100 (ja imam "kikindu" a oni imaju samo neki sa rupom za kanalizaciju fi50). Ta Bramac-ova cev je 60cm iznad krova.
Pa vidi ovako
U startu tu je tu napravljeno par gresaka o nda i par propusta . Greska je od projekta pa do izrade objekta :tup :tup
Ako nemas poveranja u majstore onda ih nemoj angazovati . Pravila struke postoje i to bi svaki majstor trebao da zna . Sam kazes da ti savet ne treba , predpostavlajma da ti treba il projekat i izrada ili samo izdrada ventilacije . I jedno i drugo prevazilaze domen koji ja radim bez para . :nono :nono
Eto ako jos nesto mogu da pomognem tu sam
POZZ :roll :roll
Ajde kazi mi koje su to greske i propusti ako je za dzabe.
Pa evo
U samom projektovanju nije isprojektovana ventialciona instalacija pa nije ni izvedena
Ili je projektovana pa greskom nije izvedena
Ili je sve isprojektovano kako treba i uradjeno kako treba al se sad menja namena tog prostora ,recimo iz tavanskog u stambeni . E sad ako je namena menjana onda taj sto je projektovao taj prenamenjeni prostor nije predvideo instalaciju pa nije ni izvedena , il je predvideo pa nije izvedena. ili je izabrao brlo losu poziciju za kupatilo pa ga tiu projektovao
Sad je sve ostalo na tebi
I molim te upisi lokaciju
Bio je tavan i sada ga menjam u stambeni deo, nista jos nije uradjeno osim ozidanog dela gde ce da bude.
Ne razumem zasto nije za SSM? Naravno da cu da angazujem limara da opsije sve sta treba a sta je tolika filozofija oko busenja rupe, izbacivanja cevi i spajanja za ventilator pa da mora da se pisu 2-3 strane?
Probaj na sajt firme AVIT, imaju mnoge varijante ventilatora, kao i pravougaonih i okruglih plasticnih elemenata kanala i prelaza. Mozda mozes bez busenja krova da spustis kanal duz rogova pa da je izlaz nad olukom za slucaj velike kondenzacije. Okaci skicu poprecnog preseka zida i krova pa da se nesto zajednickim snagama osmisli.
Nemoj toliko strogo o tenzoru ipak je on jedan od najvrednijih na ovom sajtu, po pitanju odgovaranja....
@andjelas stvarno si lose objasnio, kod ovakvih stvari najbolje je staviti neku skicu ili sliku da se ne nagadja. Inace imas dosta kvalitetnih varijanti. Sad cu ti dati savet nekoga koji, takodje, nema prirodnu ventilaciju (citaj prozor). Ako ikako mozes stavi ventilator na plafon jer sa strane slabo vrsi posao. Nije da ne vrsi nego nekako sporo ventilira. Ako je ikako moguce neka ti ventilator bude sa strane, a ne na krov. Kod mene je na krovu i nemam nikakvih problema ali mislim da je jednostavnije da bude sa strane. Evo sta sam ja nasao.
Pozdrav.
Hvala Arslane. Na takvu pomoc sam mislio, da neko da predlog, savet. Znam da sam lose objasnio ali me niko nije ni pitao za sliku niti smo razvili temu.
Nego da se vratimo problemu. Evo skice. Nije problem ventilator, njega nije tesko nabaviti. Dao si mi koristan savet da ga stavim na plafon a ne kosinu. E sad, jel da cev iz njega ide na gore kroz krov ili kao sto Bane predlaze da pratim kosinu pa da napravim izlaz nekako na ovaj mali zid od 1,2m. Razmisljao sam i da cev ide na gore pa koleno 90 stepeni i da napravim minijaturnu badzu,samo za cev a na kraju da stavim klapnu kao za aspirator. Tako bi i cev bila zasticena od sunca i kise. Mozda to nije najbolje resenje jer bi se voda od kondezacije slivala direktno na ventilator?
Za andjelas, Evo ti skice predloga onog resenja koje sam pominjao, posto je tema zakljucana, saljem ti ovde. I ja cu imati istu situaciju dogodine, i tvoja tema mi je pomogla da malo razmislim, posto sam ja hteo prvo da ventilator stavim na bocni zid koji slicne visine kao tvoj, mada je zbog vodene pare ipak bolja varijanta na plafonu ili bar pri vrhu kosine (posto ja u kupatilu nemam ravni deo plafoona). Nadam se da je skica jasna, a elementa sam otkrio na sajtu one firme sto sam napisao na temi.
Prema mojoj zamisli pravougaoni kanal se zavrsava pri dnu roga ali malo iznad oluka, tako da parcetom lima kondenz odvedes u oluk.
Bravo za predlog :nes2 Stavite jak ventilator i nemate brige!
Hvala BaneM75. Super je ideja. A koje cevi, obicne za kanalizaciju, 10cm ili ona creva za aspirator. Meni bi bilo zgodno da stavim ventilator na ravni deo plafona pa onda crevom za aspirator lakse mogu da dodjem do kosine. Da, da bas mi se svidja ovako, nema ni razmisljanja dal nece ptice da ilicu, ni problemi gde cu klapnu kad ne moram ni da je imam.
Hvala jos jednom Bane a mmiodrag izvini i za ono malopre i za to sto ti se mesamo u temu nasim problemima.
Evo tema je otključana i premešteno je ono što je trebalo da bude premešteno, inače nije Bane zaključao temu nego ja.Nadam se da će se andjelas držati obećanja i da će se raspravljati samo o onome što može i drugima da bude interesantno.Privatne opaske na pp.Želim vam uspešan rad u nastavku teme.
:+ Hvala, zvukoljube. :dacne
Planiram da ubacim ventilaciju u kupatilo i kuhinju.Pošto imaju zajednički zid planirao sam da na zajedničkom uglu u kuhinji na spoljnom zidu probijem rupu za vwentilator a na vrhu zida u kupatilu otvorim rupu ka kuhinji.U taj ugao gde je ventilator i rupa ka kupatilu stavio bih neku vrstu kutije sa klapnama tako da kad treba izbacuti paru iz kuhinje zatvorim otvor ka kupatilu,a kad treba iz kupatila izbaciti zatvorim klapne u kuhinji da se ne rasplinjava usisna snaga na obe prostorije.
I kakav bi ventilator bio dovoljan za to. kupatilo je 2.5×1.8×2.6m i kuhinja skoro ista kvadratura
Vi koji imate iskustva javite da ne počinjem ako to ne bi dobro funkcionisalo
Podizem temu, ako neko moze da odgovori ralfu.
Mislim da ti je bolje odma staviti 2 ventilatora nego 1, iz prostog razloga sto moze doci do situacije da se istovremeno nesto kuva i neko kupa. Ventilatori kapaciteta od nekih 250m3/h bi bili sasvim dovoljni.
Kupi ventilatore koji imaju automatske zaluzine.
nemogu 2 ventilatora .Nisam nacrtao na spoljnom zidu kupatila je celom sirinom prozor tako da nema mesta za ventilator
neznam samo da li bi bio bolji neki levkasti usmerivac vazduha
Pa kolika ti je ova kutija za ventilator tj ovaj tunel, daj neke dimenzije.
ako uzmem ventilator precnika 20 cm kutija ce biti 30x30x 40 dužina
stara tema,veciti problem!
problem kupatila u potkrovlju sam zamislio resiti sa cevima 160/110mm. zavrsetak napolju po uzoru na turbo dimnjak gasnoga grejanja kojeg imam. a cela zamisao je kao ventilacija podruma jedna gore jedna dole! na slici jos nedostaje zavrsna kapa,i odvod kondenza!
zeleno je svez vazduh,crveno je izbacivanje!
turbo ventilacija!
vec neko duze vreme imamo problem kod ventilacione cevi u kupatilu koje je pod kosim krovom. izgleda da negde voda prolazi na krovu ali od svih majstora koji se popese gore nijedan nije video gde je problem. svi su nesto proveravali, mazali neka cuda ali nista. ovo se sve vise siri a posle ovih kisa pre dve nedelje situacija je sve gora. da neko nema nekog dobrog majstora?
unapred hvala.
Zdravo svima, nov sam ovde.
Imam sličnu problematiku i nekoliko pitanja:
Kupatilo i kuhinju mi deli jedan zid, u pitanju je potkrovlje.
Plan mi je da ventilator iz kupatila uvedem "T račvom" u vertikalnu cev koja ide (sa druge strane zida) od aspiratora, koji je niži 50cm od T račve, i da zajedno izađu na kosi krov.
1. Da li ću klapnom na kupatilskom ventilatoru rešiti mogućnost prodora pare iz kuhinje prilikom rada aspiratora?
2. Ako u isto vreme radi aspirator i kupatilski ventilator, da li ce, ako je kupatilski ventilator slabiji, para iz kuhinje ulaziti u kupatilo?
3. Da li ću problem slivanja kondeza niz vertikalnu cev rešiti francuskim kolenom na krovu (luk pod 90 stepeni na koji se nastavlja vertikalna cev sa poklopcem gore i oduškom dole)?
Uskoro ću ubaciti i skice.
Hvala unapred!
Pitanje je od kakvog materijala je uradjen taj kosi krov, a prodor se može uraditi čak i ako je beton u pitanju samo je posle neophodno uraditi kvalitetnu hidroizolaciju tog prodora.Cev može biti i plastična, jedino je problem pvc plastike koji će biti van krova izložen suncu.Posle izvesnog vremena postane krt i lako se lomi.Na vrhu cevi mora doći zaštitna kapa da ne upada kiša u cev.
