Radna ploča u kuhinji je od "multicolor" granita a zidna obloga od sivo-belog "crystal" granita, fugna je komplet izvedena sa Sika 11FC. Debljina ploča je 30 mm a radna ploča je ojačana metalnim šinama u prednjem delu jer postoje otvori za sudoperu i indukcionu ploču. Korito sudopere je tzv. podgradnog tipa - zašrafljena i zalepljena odozdo za radnu ploču tako da se odozgo ne vidi spoj lima i granita. Ima ovde slike kako to izgleda odozgo:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
Ko hoće da vidi i odozdo neka dođe i vidi uživo (ali neka se najavi ... da nešto ispečemo dok ne stigne ...)
Iako je to nama u kući "B" kuhinja koristi se i svakodnevno i celodnevno, sudovi se peru ručno a jedino se tu ne vrši priprema većih količina hrane. Granitne ploče su impregnirane kod kamenoresca pre ugradnje a za ove tri i nešto godine nisam ih premazivao ni jednom više. Obzirom da primećujem da granit zna da bude tamniji ako npr. na njemu stoji duže mokra čaša to je znak da ga treba impregnirati ponovo. I po preporukama koje sam čitao kažu da je potrebno jednom u dve godine obnoviti impregnaciju. Kada se osuši (taj tamniji deo od spomenute mokre čaše) ne primećuje se bilo šta na ploči. Kraljevačka voda ima znatnu količinu kalcijum-karbonata (kamenca) koji se lako i brzo istaloži po slavinama, sudoperama i ostalim delovima. Zbog toga, najmanje jednom u dve nedelje se prska sudopera, slavina, obod radne ploče iznad sudopere i radna ploča ispod slavine i tamo gde se odlažu oprani sudovi - za sada se ne primećuju bilo kakvi tragovi na granitu a naslage karbonata se lako skidaju uobičajenim kiselim sredstvima. I po literaturi granit je otporan na kiseline dok mermer nije.
Da ne pričam mnogo šta je dobro, bolje da kažem šta ja mislim da ne valja: prilikom spuštanja krhkih čaša mora da se vodi računa a kada dosadi teško bi se odlučilo na zamenu jer je sve kao novo.
Dobro ispoliran granit (znači sa dobro izvedenim kristalnim nanosom pri poliranju olovnim pločama) i jednom u par godina impregniran je dobro rešenje za kuhinje i kupatila. Ako bude sve po planu na proleće treba da renoviram kuhinju "A" gde se mnogo kuva, sprema, boravi i uopšte nemam dilemu od čega ću radnu ploču i zidnu oblogu.
Moje mišljenje, na osnovu dosadašnjeg iskustva i saznanja, je da svakako možeš da izvedeš kadu od prirodnog granita.
Treba posebno obratiti pažnju na detalje oko unutrašnjeg dela - slažem se da će maksimalne temperature da budu do recimo 80-90 stepeni (u ovo su uključeni i dodaci sigurnosti), te temperature može da izdrži redovan građevinski beton. Taj beton bi trebalo da budu po sastavu a pogotovu po dodacima sličan betonu kojim se izvode plivajući podovi u smislu elastičnosti. Od čega si zamislio cevi? Svakako bih izveo da cevi ne budu čvrsto stisnute u betonu već da ima malo "lufta" oko njih, svaki materijal se širi i to može da dovede do mikro-pukotina u betonu. To se lako izvodi premazivanjem cevi bitulitom ili nanošenjem parafina pre betoniranja.
Nešto se setih ... kamenorezac može da izvede i ploču koja nije potpuno ravna, hoću reći da ima pad ili čak kanale za slivnik.
Zidanje kade
Pero i meni je mozaik interesantan za kupatilo. Hvala Astrea na opširnom odgovoru. Granitna ploča kod Vas u kuhinji me je i podstakla da razmišljam na ovu temu. Cevi za grejanje sam mislio pex-al-pex. Nego sad se mislim to ima da bude jako klizavo da se stoji na mokrom poliranom granitu. Ima neko da padne sve da se polomi. Na groblju kad se stane na pokrovne ploče je bašk .lizavo
I preko plastičnih cevi stavio bih bitulit ili parafin da omogućim dilatiranje. Ova zamisao je u stvari neka kombinacija podnog i zidnog grejanja.
Jedina mana zamisli je tromost u radu, odnosno potpuno odsustvo brzog grejanja. Ukoliko se to reši kontinuiranim radom kotla/izvora grejanja onda će ovo biti svojevrstan radijator. Valja tu malo unapred izračunati ... da ima i grejanja prostorije tj. kupatila a ne samo vode dok se brčkamo.
Klizavo jeste ali i obična kada je klizava. To se lako rešava lepljenjem protivkliznih nalepnica, ima ih u svakoj farbarskoj ili gvožđarskoj radnji.
Има једна одлична ствар која је предвиђена да држи топлоту воде у кади, али на жалост код нас се још нико није сетио да то производи. То је блок од стиропора или стиродура који је обликован, тј. изливен тако да у њега лепо стане када. На тај начин није потребно подзиђивање, учврћивање и све остало, а преко тог изолационог материјала се лако после лепе плочице. Наравно, остављени су отвори за инсталацију и ревизију.
nisam neki ljubitelj kada vise volim tus kade
ali omatorilo se pa sam imao uzidanu pvc kadu kojoj je trebalo malo vremena da se ugreje da se sedne u nju
pa kad se je rusio pre tri godine ....psovao sve zivo dok sam to rascistio
sad ima onu masaznu samostojecu koju kad mi dosadi izbacim kao komad namestaja stavim drugu
i toplija nego ona uzidana prethodna
recimo neki neobican oblik sa mozaikom i da ima grejanje nije lose kao ideja ako se vise nece renovirati
vodootporni fugomal isomatov za bazene
ja sam njime radio mozaik kod mene na podu i na zidu kupatila i nije promenuo boju i ne zuti evo treca godina
a mozaik extra planiram i pult u kupatilu njime da odradim
estetski lepo a i lako za odrzavanje
