Joj ekstra ste! :roll Hvala vam puno!Ali trenutno nemam fotke.Mogu li da to uslikam i izmerim i posaljem recimo u subotu,najkasnije nedelju?Tek u subotu mogu otici do tog stana.Hvala vam unapred puno puno puno
kako napraviti galeriju za spavanje u potkrovlju
evo poruke od tzizi
Sa malim zakasnjenjem ali evo ipak saljem fotke potkrovlja. Od poda do vrha krova ima oko 290cm, ovaj deo od stolica do vrha je oko 33cm, a dimenzije cele prostorije su oko 500x450cm, od otvora za stepenice do bocnog zida ima 205cm(potencijalno mesto za krevet ako ne moze na galeriju).Dimenzije otvora su 80x 250.Sirina stolica je negde oko 400, visina zida iznad kog krece kosina je 135.Nadam se da sam sve potrebno navela.E sada se nadam da imate neku ideju kako bismo organizovali ovaj prostor tako da u jednom delu bude dnevni boravak a u drugom spavaci deo.
Prvo smo mislili da galerijica na kojoj bi bio krevet bude iznad otvora za stepenice ali izgleda da je to tesko izvodljivo.Stoga je dobrodosao svaki predlog ))
Jos jedno pitanje.opsto su grede na krovu suviseta nke/12cm da bi i posle izolacije ostale vidljive,da li bi bilo preveliko opterecenje ako bi se na njih azkucale nove, a izmedju njih izolacija pa bi i imali i taj uzitak da se vide grede u nasem malom potkrovlju ))
Unapred Vam hvala
slike su bile suviše velike zato nisi mogla da ih postaviš
A predlog? Nije valjda da niko nema bas nikakvu ideju!?
ne znam cemu ce ti galerija koja ce biti visok samo metar,sta ces ispod?ostavu za deke?jer ako racunas da je krevet(bracni) oko 200x160cm,ne znam kako da iskoristis toliki prostor u visini od 100cm,ne mozes za police,jer je duboko,ili neke ladice,sem ako ne mislis bracni krevet na sprat,hahahaha.
meni prostorija izgleda suvise mala za bilo kakvu galeriju ili bracni krevet bilo na galeriji ili pored otvora za stepenice. moja dnevna soba je samo za 1.5m2 manja od te i taman mi je samo za dnevnu sobu (garnitura za sjedenje, stol, tv, kompjuter). jeste li razmislili o nekom namjestaju na rasklapanje ( garnitura preko dana -> mjesto za spavanje navecer) pa da to sve bude velika dnevna soba?
može
postavi slike potkrovlja
pa da vidimo šta se da izvesti i mere naravno visina širina
pozz
