interesuje me kako ojacati zidove, da bi se na tavanici moglo napraviti potkrovlje? Moze da bude i bez betonske ploce kao sto je neko vec pomenuo, samo sa izolacijom od piljevine, kreca, cementa pa brodski pod ili nesto slicno.
Rec je o staroj kuci koja ima oko 100 godina, zauzima veliku povrsinu, od cega dobar deo oduzimaju zidovi koji su debljine 40 (unutrasnji) i 60 (spoljasnji), pa nije bas funkcionalna u sadasnjem stanju. Prikacicu plan na kraju.
Planirala sam da prosirim deo u produzetku 6 i 9 i dobijem lepu dnevnu sobu i kuhinju, plus predsoblje koje bi moglo sadrzati i stepeniste za eventualno potkrovlje.
Iznad tog nadogradjenog dela bi mogla biti veca terasa i nekoliko soba sa "krovnim badzama" kao prozorima, jer mi se oni veoma dopadaju.
kako ojacati zidove stare kuce (naboj)
Grede su dimenzija 16 x 14 cm a razmak izmedju njih je oko 85 cm. Nisam brojala koliko ih tačno ima. Menjanje kompletnog krova je varijanta ukoliko budu finansije omogućile.
Ovakva krovna konstrukcija o kojoj je kolega Tenzor pisao se zovu binderi to kod vas nije slucaj kod vas je izvedba krova iz novijeg vremena.
Moze se tu napraviti izuzetan stan u potkrovlju nisam shvatio dali je krov na dve vode i koja je visina parapeta.
Za izolaciju poda nikako piljevinu jer to nije trajno resenje a u danasnje vreme kad postoji gomila materijala suvisno je diskutovati o piljevini.
E sad u celoj prici mi nije jasno ojacanje zidova kad im je debljina 40cm i 60 cm.
@enzo
ne znam odakle su ovi ljudi
ali krovovi tipa koji sam ja naveo se zovu "krov sa slemenom" bar u ubanatu ih tako zovu . i sve kuce sa karo-ravanom imaju ovakvu kostrukciju da dva roga i plafonska greda cine jeddnu celinu. ne znam na sta ti mislis .malo pojasni? znaci tip krova o kojem ja pricam se sastoji od dva roga i jedne tavanjace .znaci dva roga su ucepljena u tavanjacu i tako redjani na objekat.
na tavanjace je celom duzinom pricvrscena slemema greda po podu tavana .e sad ima varijacija kako su rogovi poduprti na pajante .roznjace .macke
ovo mi je poznato tako su sve svapske kuce radjene.binderi su konstrukcije krovova koje su se nekad pokrivali biber crepom pa su grede povezivane poprecnim gredama.na to sam mislio ali sad kad procitam nisu napisali dali grede plafona idu u istom pravcu ao i rogovi.
nisam znao za naziv binderi. ali cim je kuca od naboja mora imati takvu celinu 2 roga i tavanjacu .jer ne postoji nacin za drugu izvedbu krova bez obzira na vrstu crepa
Slazem se u potpunosti s tobom nego mi se malo kuckalo :hh :hh :hh
aha u tom zecu lezi grm :hh :hh :hh
Ovako. Koliko ja znam kuca je bila jevrejska. Grede plafona idu u istom pravcu kao i rogovi. I jos nesto kuca se nalazi u Backoj. A sam plafon je od nekakvih valjaka.
Mislila sam na ojacanje zidova zbog opterecenja, jer je radjena izolacija od vlage i zidovi se slezu, tj. pucaju, sto zbog izolacije, sto zbog intenziteta saobracaja koji prolazi pored (kamioni, autobusi)...
znaci gradja je radjena najverovatnije onako kako sam ranije opisao . e sad mi pojasni to da ti je plafon od valjaka . i jos jedna bitna stvar je dali je kuca od naboja ili od cerpica tj nepecene cigle . sto se tice potkrovlja ako gradja svojim presekom dozvoljava moze se uraditi bez nekih velikih zahvata . bilo kakvo ojacanje zidova je problematicno zato sto nijedan betonski stub se ne moze vezati za zemljani zid .ali ne bi bilo lose ako moze neka fotka tavana i zidova pa da te posavetujemo
cekamo fotografije
Od fotografija nista do ponedeljka, posto sam ja sad na poslu.
Ne znam da li cete uspeti nesto da vidite, jer su slike veoma lose.
To ce suma sumarum biti da je naj jeftinije srusiti pa praviti novo. No istini za volju mislim da postoji resenje i da joj se produzi vek. Koliko ja vidim jedino resenje je da se nekako smanji pritisak krova na zidove kako nedi se dalje slegali i kako ne bi doslo du pucanja.Trebalo bi postaviti betonske stubove vertikalno na medjusobnom razmaku ne vecem od 5m. Stubovi bi se u gornjem delu povezali gredama tako da bi gledano iznutra dobili betonski kavez ili kostur. On bi pomogao da krov prakticno lezi na kosturu cime rasterecuje zidove. Svaki vertikalni stub bi morao da ima neku svoju stopu kako bi mogao izdrazati pritisak. No, mislim da bi sve trebalo staviti na papir i proceniti isplativost, evo samo u grubo; iste takve stubove ima i nova kuca, ako je i unutrasnmjost kuce ruinirana da se mora intervenisati nekim gipsom ili malterisanjem onda vam je razlika izmedju stare i nove kuce u izpuni izmedju stubova i temelj. Da li se onda treba cimati sa ovim intervencijama, procenite.
Printer.
To sa betonskom konstrukcijom ti nije loša ideja ali ostaje problem povezivanja betona i zemlje, a u onu tvoju računicu treba dodati eventualno rušenje postojećeg objekta, odvoz šuta itd, da bi se pripremio plac za gradnju, a onda ulazimo u nove probleme.trebju UTU uslovi, gradjevinska dozvola i da ne nabraja dalje, a ovako ne treba ništa od toga jer se radio o adaptaciji ili o održavanju postojećeg objekta.
Ja sam se jednom zeznuo pa oprobao da otvorim prozor u kuci od naboja. sve je odrdjeno po ps-u i dan danas posle 15 god. to stoji. Obili smo prvo zemlju za sirinu drede i uglavili grede svom duzinom. Ali posle.. Ijaooo dva dana nismo mogli zemlju da izbacimo kad se rastresla. Tako da ako mislite bilo sta da radite pripremite se na iznosenje. U pravu je printer sa betonskom konstrukcijom. Moze da se izvede. Mogu cak i da se stave metalni stubovi recimo 250x250 mada je to skuplja varijanta.
Posto je taa kuca u stvari stan u kuci i sa obe strane imam komsije, meni je arhitekta predlagao da postavimo okolo metalne stubove koji ce da drzze konstrukciju krova i da kompletne zidove zamenimo sa ciglom. Medjutim odustali smo. Rabic zica iznutra i trska i preko malter. Ma milina....
Zvukoljube,
Medjusobno povezivanje stubova i zemlje i nije potrebno jer betonski stubovi i betonske grede koji su medjusobno povezani cine samostojeci kavez. No kako ta ideja ne greje da ne davim dalje. Posto jhe rec o jednom od stanova ispod istog krova onda su tu mogucnosti znatno manje i zavise od ostalih. I pored toga sto u osnovi vise volim onu varijantu "isprsis se i budes miran" (mislim na zidanje novog objekta) moram priznati da u okolini Zrenjanina u kojem zivim ima dosta kuca od naboja i cerpica koje su sasvim solidno izgledaju i traju bogami. Izuzetnma prednost takvih kuca je toplotna izolacija-zimi se grejes na sibicu a leti se pokrivas da se ne smrznes. Medjutim glavni problem tih kuca jeste vlaga i interesantno ona postaje jos veci problem kada se istera vlaga. Ako je pre toga bilo vlage pa se ona istera onda tek nastaju problemi. Zemlja u zidovima se susi i pocinje da se kruni. Ako se ne resi pritisak na zidove onda je ovaj proces brzi. Upravo iz tih razloga sa resem vlage ide i resavanje pritiska, kako sam vec predlozio ili na drugi nacin. Jedan od njih bi mogao biti i da se spoljni zid obuce zidom od bar pola cigle s tim da taj novi zid obavezno bude iaolovan i da ima svoj temelj. Jos jedan uslov je da rogovi mogu da se naslone na vrh zida; u suprotnom sem estetike drugog smisla nema.U datom slucaju to ne resava celokupan problem jer bi istu intervenciju moralo uradiiti i na spoljnom zidu suprotne strane. Jos jedan problem kod ovih kuca jeste da kada pocinju da pucaju to je nezaustavljivo, prakticno napreduje iz dana u dan. Ako je kuca bila bez vlage i nije pocela da puca ako se malo licne moze da traje jos dugooo.
Eto, ako sam bar malo bio od koristi....
Pozdrav svima . Upravo sam procitala vase komentare pa rekoh da se i ja javim posto imam slican "problem". Suprug i ja smo kupili staru kucu koju renoviramo deo po deo kako nam finansije dozvoljavaju. skoro smo sredili donji deo ali imamo problem sa nedostatkom prostora pa smo dosli na ideju da od tavana pravimo potkrovlje za spavace sobe. Mene sad zanima da li je to moguce? Ovako: kuca je sa tri strane zidana od cigle i radjeni su temelji od betona, a jedna strana je od cerpica a temelji su od redjanih cigala. Noseci zidovi unutar kuce su od nasboja sirine 50cm. Gradja na krovu su neke takozvane "stolice" i sve grede su zdrave.krov je pokriven biber crepom. Nas zanima da li moze da se izvede potkrovlje zbog zidova i temelja? unapred hvala na pomoci.
e sad tunajveci problem nisu zidovi i ojacavanje istih vec vrsta izvedbe krova i to jest kakvo je vesanje rogova . po pravilu 2 roga i jadna greda cine trouugao i koliko ima rogova toliko ima greda u plafonskoj konstrukciji . to se mora pregledati fotka ne bi bila losa pa da te dalje savetujemo .inace a koje gradja 10x12 ili jaca nije problem potkrovlje .ne znam jel planirana zamena kompletnog krova ili ne
